07 Сентября 2026, 18:01:22 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 8   Вниз
Автор Тема: Не блокируется гидротрансформатор.  (Прочитано 140803 раз)
Giga
Авто:CR-V
« Ответ #15 : 20 Октября 2010, 22:51:48 »
Скорее всего это отключается гидротрансформатор.
ser113
Авто:HONDA-CRV RD-1. B20B. AT. прав.руль
« Ответ #16 : 20 Октября 2010, 22:59:35 »
При этом наглядно падают обороты и эффект такой же что и переключение с 3й на 4ю
« Ответ #17 : 21 Октября 2010, 08:50:28 »
Этот эффект действительно от включения/выключения блокировки гидротрансформатора. В АКПП первого поколения CR-V реализовано 4 передачи для движения вперёд в режиме "D".
Однако, справедливости ради, надо заметить, что в этой АКПП передач всё таки пять - помимо 4-х основных передач имеется ещё первая дополнительная, т.к. первое поколение CR-V единственное из всех поколений сервантов, имеющее в АКПП понижающую передачу! Задействуется дополнительная передача только в режиме "1" и обеспечивает пониженное передаточное число относительно первой передачи в режиме "D" и "D3".
ser113
« Ответ #18 : 21 Октября 2010, 09:20:05 »
Т.е как я понимаю гидротрансформатор выключается одновременно с переключением передач с 1 по 4 или он отключается на 4 после 100км/ч при плавном разгоне?
Японский терминатор
« Ответ #19 : 25 Октября 2010, 10:35:44 »
Купил машину, поездил на ней, заметил, на прогретом автомате даже при 120 нет блокировки !
Что делать ?
RE5 2007 2.0 АКП
Kiman
г.Новосибирск (Академгородок)
« Ответ #20 : 25 Октября 2010, 10:49:02 »
Термостат менян ?
Японский терминатор
« Ответ #21 : 25 Октября 2010, 11:07:29 »
Температуру держит идеально, прогревается быстро
RE5 2007 2.0 АКП
Kiman
« Ответ #22 : 25 Октября 2010, 13:39:44 »
Я тоже так думал...
Но соглашусь, что могут быть и другие проблемы. Но ,если нет предпосылок в виде пинков, буксов, "заеданий" переключений и прочей симптоматике по АКПП - то 99%-термостат.
SpecTR
Мы русские, потому и победим!
Авто:Honda CR-V, RD-1, B20B, AT, Green, Японка
г.Усть-Илимск
« Ответ #23 : 29 Октября 2010, 13:37:31 »
Гидротрансформатор блокируется при разгоне в режиме кикдаун и при высоких скоростях на трассе, чтобы уменьшить потери кпд в автомате и сэкономить бензин. Поправьте меня, если что не так.
"Ненавидя кого-то, ты ненавидишь в нем нечто такое, что есть в тебе самом. То, чего нет в нас самих, нас не волнует."
    Герман Хессе
« Ответ #24 : 29 Октября 2010, 18:26:11 »
Прочитать не судьба!
QRZ
« Ответ #25 : 29 Октября 2010, 19:07:09 »
ошибаешся, наоборот при малой нагрузке для повышения кпд, сила блокировки небольшая поэтому большую нагрузку не выдержит, и поэтому толькл после четвертой передачи.
якут23
Авто:Honda CR-V 4вд
г.краснодар
« Ответ #26 : 05 Ноября 2010, 01:08:28 »
Всем привет! У меня такой вопрос возник после того как своими силами ремонтировали АКПП. Все работает пока (10км Строит глазки) но смущает то, что уж очень сильно тянет авто когда скорость включаю.Тормоз отпускаю она прям едет, а не просто катится...и Вот собственно вопрос, как нить можно проверить заблокирован он или нет, и какой механизм отвечает за блокировку...может соленойд какой, или же это внутри только? Спасибо.
QRZ
« Ответ #27 : 06 Ноября 2010, 12:30:21 »
якут23, если он будет постоянно заблокирован то машина на месте при включении передачи будет глохнуть, либо износиться плита блокировки ГТ.
я к сожеленнию не знаю как на первом покалении управляется коробка (от педали газа) электронно или тросиком, если тросиком возможно он перетянут регулировкой, делал так на ниссане экспереметировал, доходило до того что при легком нажатие на газ машина начинала шлифовать при трогатье, из-за такой регулировки очень сильно гробиться коробка и начинает переодически выскакивать ошибка перегрева, но это на ниссане. а как хондал не вкурсе.
Японский терминатор
« Ответ #28 : 07 Декабря 2010, 12:56:42 »
Я тоже так думал...
ХЕ ХЕ
поменял термостат - заработала блокировка !!!  russian
он чуть перекошен был, но работал как то.
Ты был прав !!!!!
RE5 2007 2.0 АКП
vvm
Авто:HONDA CR-V RD-I AКПП правый
г.Бийск
« Ответ #29 : 23 Марта 2011, 19:04:35 »
ХЕ ХЕ
Для сомневающихся, коим недавно был сам: Поменял термостат - также заработала блокировка. До этого пытался лечить соленоиды - ну хоть их промыл и убедился в работоспособности....
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 8   Вверх
