07 Сентября 2026, 14:13:28
Всё про АКПП Honda CR-V 1 gen
Не блокируется гидротрансформатор.
6
7
8
Тема: Не блокируется гидротрансформатор. (Прочитано 140746 раз)
0 Пользователей и 8 Гостей смотрят эту тему.
Ус
Авто:CR-V 2.0 автомат левый руль
Re: Не блокируется гидротрансформатор.
Ответ #75 :
16 Марта 2012, 17:04:13 »
спасибо большое SанSанычу!!!
много интересного и полезного почерпнул!
как можно подробнее узнать как работает блокировка гидротрансформатора?
от чего зависит работа \не работа\ блокировки?
спасибо!
Ответ #76 :
17 Марта 2012, 10:33:55 »
Я понял вопрос так: при каких условиях PCM включает блокировку, когда частичную, когда полную?
Я сам не совсем полно понимаю это, т.к. часть информации я брал из мануала (оригинального англоязычного), часть из личного опыта. С английским у меня не очень. Как я понимаю полная блокировка включается при уравнивании скоростей коленвала/первичного вала АКПП и неизменном положении ДЗ. Частичная блокировка включается при малых нагрузках - ДЗ открыта на малый угол, скорости коленвала и первичного вала близки. Также частичная блокировка включается при торможении двигателем (ДЗ закрыта).
Ус
Ответ #77 :
17 Марта 2012, 12:25:06 »
если блокировка включается при уравнивании скоростей колена то термостат работает дополнительным вкл\выкл?
за более полными знаниями к конструкторам!?
Ответ #78 :
17 Марта 2012, 20:43:56 »
Поменяй термостат и да обретешь уверенность.
Ус
Ответ #79 :
31 Марта 2012, 11:10:40 »
после замены термостата ГТР блокируется по поводу и без повода!
всё пришло в норму при уравнивании скоростей валов происходит блокировка (как буд-то 5-я включается)
расход топлива упал аж до 15,2 по городу! (с 18)
я вот чего подумал а нельзя ли перепрошить мозги с поправкой на термостат!?
Ответ #80 :
31 Марта 2012, 11:13:55 »
Нет, нельзя.
ustas47
Авто:honda-crv rd-1
г.чита
Ответ #81 :
13 Апреля 2012, 10:15:54 »
У меня на срв 2000 г.в. летом на машине стоит летняя резина 205-65 р-15. Гидротансформатор коробки блокируется на 85 км в час. Расход бензина 11 литров. Как только в середине сентября переобуваюсь на зимнюю резину стандарт размера 205 -70 р-15, Бриджстоун Рево -1 -все кирдык! Гидротрансформатор не блокируется. Расход бензина с прогревами зимой 16 литров. И так до тех пор, пока весной на летнюю резину не перейдешь. В чем прикол не пойму? Заметил только одно - зимняя резина на порядок тяжелее, размер резины чуть поменьше. Термостат тоже вроде нормуль работает. Может кто что подскажет?
Ответ #82 :
13 Апреля 2012, 19:24:28 »
"Вроде, нормуль" не считается.
ustas47
Авто:honda-crv rd-1
г.чита
Ответ #83 :
11 Мая 2012, 03:30:53 »
заменил термостат все ОК. Кирилл спасибо!
bad2504
Авто:HONDA CR-V, RD-1, B20, АКПП, правый руль
г.Чита
Ответ #84 :
01 Января 2013, 17:54:34 »
А вот у меня такой вопрос:три часа назад заменил термостат на ТАМА 82*С.
Все как и обещано - в салоне можно в трусах ездить, ГТ блокируется без проблем, но есть одно НО...
При первом запуске после замены,при "контрольной поездке" по федералке так и не запустились
вентиляторы охлаждения. Это нормально? Сразу оговорюсь: температуру держит отменно
(по показометру), за бортом -34*С, в боксе ждал довольно долго, а пробки не нашел по причине
их отсутствия в 10 вечера 1 января
Ответ #85 :
01 Января 2013, 17:59:20 »
Цитата: bad2504 от 01 Января 2013, 17:54:34
При первом запуске после замены,при "контрольной поездке" по федералке так и не запустились вентиляторы охлаждения. Это нормально?
Не доверяй показометру. Подключи бортовик, и проверь.
bad2504
г.Чита
Ответ #86 :
01 Января 2013, 18:21:45 »
После изменением параметров термостата на какие стоит обратить внимание?
Ответ #87 :
01 Января 2013, 19:19:59 »
На температуру ОЖ.
Ты поставил термостат на 82 градуса, вместо 78.
На сколько градусов сдвинулась температура, при которой откроется термостат?
Используя эти значения, определи и распиши себе на бумаге, на сколько градусов
ты увеличил температуру мотора
, если датчик вентилятора срабатывает при 93"С.
Справка:
Датчик включения вентилятора, установлен в большом круге циркуляции антифриза,
и снимает показания температуры ОЖ, на выходе из радиатора.
Удачи.
bad2504
г.Чита
Ответ #88 :
01 Января 2013, 20:01:19 »
Исходя из
и из
Цитата: Kirill от 10 Декабря 2011, 00:22:05
В пределах от 90 до 91"С термостат
поднимается на высоту, более 8 мм . Если быть точным высота равна 10 мм.
Где то в этот момент, или чуть позже, должны подключиться вентиляторы, поэтому дальнейшее
исследование бессмысленно. Тем не менее, ради интереса, увеличивая нагрев до 93-95"С,
со всей уверенностью могу сказать - максимальная величина подъема термостата равна 11 мм.
(см.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,104985.60.html
) получаем срабатывание вентиляторов на
недооткрытом на 1мм
термостате.
А согласно
Цитата: mike505 от 11 Декабря 2011, 13:25:39
11:53 завел двигатель - 1500-1600 оборотов
11:57 1000 оборотов и стрелка температуры в начале зоны
12:00 температура в рабочем положении, обороты - 750
12:05 с этого момента и далее обороты стабильно 600
12:10 (О чудо!) нижний патрубок тоже нагрелся
12:41 первый раз сработали вентиляторы
12:46 второй раз сработали вентиляторы
Итого час времени.
я просто не дождался. Обидно. Сегодня утром попробую еще раз, о результате отпишусь.
Большое спасибо за помощь. Кирил, тебе отдельное за эксперименты и данные.
vik11
Авто:Honda CRV, АКПП, левый руль, американка, дв.B20Z2
Ответ #89 :
01 Января 2013, 21:45:53 »
А с чего им запускаться, у тебя через радиатор проходит воздушный поток в -34гр. и он не даст нагреть антифриз до 93.
Это только в "пробках" можно проверить.
6
7
8
