22 Июля 2026, 18:43:46 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8   Вниз
Автор Тема: Не блокируется гидротрансформатор.  (Прочитано 138856 раз)
bad2504
Авто:HONDA CR-V, RD-1, B20, АКПП, правый руль
г.Чита
« Ответ #90 : 18 Января 2013, 21:31:55 »
проехал почти 2000, они так и не запустились:( Ждем тепла
38rus
skype: prorva38rus
г.Ангарск, Иркутская обл.
« Ответ #91 : 19 Января 2013, 07:53:17 »
А нижний патрубок нагревается со временем? Т.е. термостат на большой круг открывается? Проверить работу вентиляторов можно включив кондей. Правда, для этого понадобится теплый бокс, т.к. в минуса он может и не сработать.
bad2504
г.Чита
« Ответ #92 : 19 Января 2013, 10:55:52 »
термостат открывается,а кондей у меня не заправлен Обеспокоенный руки пока недошли.... спасибо за подсказку.
38rus
skype: prorva38rus
« Ответ #93 : 19 Января 2013, 11:45:22 »
Да там особо не важно. Можно просто включить зажигание, включить обдув и нажать кнопку кондея. Главное в теплом месте.
КульМан
« Ответ #94 : 21 Января 2013, 12:18:58 »
А если у меня наоборот - ГТ блокируется при малейшем поводе, а потом не желает разблокироваться пока не топнешь по педали. )
Причем блокируется на городских скоростях на 4передаче (не на трассе).
38rus
skype: prorva38rus
« Ответ #95 : 21 Января 2013, 15:34:54 »
Что значит если? Он либо заблокирован, либо нет. Проверить можно, отпустив ногу с педали газа и посмотреть на обороты. Не падают - заблокирован, падают - нет. На сколько я могу судить блокировка может произойти при скорости около 80-и км/ч, показание оборотов 2000. Ниже (скорость/обороты) блокировки не наблюдал.
С другой стороны можно прибегнуть к математике.
Дано:
Диаметр нашего колеса 0,668 м
Скорость, при которой блокируется гт 80км/ч или же 22,22 м/сек
Обороты двигателя при этом 2000
Умозаключение:
Что мы из всего этого имеем?
Длинна окружности колеса = 0,668 * 3,14 ~ 2,1 м
Частота вращения при этой скорости получается 22,22/2,1 ~ 10,6 об/сек
Если учесть, что при блокировке происходит жесткое сцепление двигателя и коробки, то получается, что передаточное число между ними 2000/10,6 ~ 188,7.
Предположим, что данное заявление не верно. Проверим.
Найдем какая скорость должна быть при 2500 об/мин и пойдем от обратного. Узнаем частоту вращения колеса. 2500/188,7 ~ 13,25об/сек
Скорость получаем 13,25 * 2,1 = 27,825 м/сек или 27,825*3,6 = 100,17 км/ч. Что в целом подтверждает практика.
Поэтому в твоем случае можно также прибегнуть и к такому диагностированию твоей проблемы. Улыбка
golyanovo
Авто:Honda CR-v
« Ответ #96 : 17 Января 2014, 19:36:10 »
Всем доброго время суток! Сегодня поехал за город и столкнулся с тем что, в дороге машина перестала ехать не на одно положение рычага передач ни как не реагирует только если постоит то немного можно проехать а потом все тоже самое. На днях заметил что нижний патрубок холодный. А так же обратил внимание что атф в коробке выше должного уровня. подскажите как быть дальше. За ранее спасибо!!! CR-v 1999 года АКПП
« Ответ #97 : 17 Января 2014, 20:44:11 »
Заранее!?? Спасибо???
Нифига не выйдет. Есть 4 патрубка и все они расположены снизу.
Ты разберись какой именно, а то нам уже достало изучать за вас мат часть, читать книги, гадать и вощее....
golyanovo
Авто:Honda CR-v
« Ответ #98 : 17 Января 2014, 22:48:59 »
нижний который идет от радиатора котрый подходит к термостату
Батькович
« Ответ #99 : 17 Января 2014, 23:05:00 »
Подробней можно? Машина совсем не едет? D4 молчит? ЧЕКмолчит?
golyanovo
Авто:Honda CR-v
« Ответ #100 : 18 Января 2014, 00:31:19 »
Постоит проедет метров 5-10 и встает обороты растут а ехать не едет во всех режимах одно и тоже. чек молчит
« Ответ #101 : 18 Января 2014, 11:30:16 »
Ответ № 29.
golyanovo
Авто:Honda CR-v
« Ответ #102 : 18 Января 2014, 18:38:18 »
сегодня поменял термостат все тоже самое плюс ко всему перестала гореть P на панели выбора передач аккум скидываешь горит стоит переключить передачи гаснит и ключ зажигания естественно не вытащить. так же сегодня разобрал кожух на руле вся проводка вроде в норме а педаль тормоза нажимаешь разблокировка не происходит пока не скинишь клемму аккума. что делать дальше не знаю...
« Ответ #103 : 19 Января 2014, 12:36:21 »
При чём тут гидротрансформатор?
Поддерживаю Кирилла - надоело каждого носом тыкать и на блюдечке подносить.
Вот тут подобных примеров куча: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,39279.0.html
Вот тут написано почему это происходит: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,98757.msg461496.html#msg461496
А вот тут обсуждают попытки справиться в проблемой своими силами: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,138595.0.html
И всё это на первой странице, даже искать не надо, а надо сесть и почитать! Нет блин! Мы не читатель, мы -писатель...
А про индикацию селектора на приборке вот тут написано: http://forum.crvclub.ru/index.php/board,175.0.html
« Ответ #104 : 19 Января 2014, 14:18:45 »
Добавлю:
Для всеобщей "красоты и понта знаний"  Смеющийся мной переведены и приколоты Диагностические
Протоколы Поиска Неисправностей Гидравлики. Этакая тригонометрическая кабалистика.
Сложного ничего нет, ищи, подставляй и взвешивай!
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8   Вверх
