22 Июля 2026, 20:32:47
Всё про АКПП Honda CR-V 1 gen
Не блокируется гидротрансформатор.
8
Тема: Не блокируется гидротрансформатор. (Прочитано 138974 раз)
костя456
Авто:CR-V 1 канадец, акпп,
21 Января 2008, 11:56:43 »
все кирдык,что делать? Кто чего посаветует.
Костя
Володя.
г.Алтай
Re: Не блокируется гидротрансформатор.
21 Января 2008, 12:32:04 »
Союолезную..
Поподробней расскажи..
костя456
22 Января 2008, 14:50:02 »
когда заводишь,первый раз включаешь все нормально работает,при переключении передачи выбрасывает как на нетралке и больше ни чего не включается,глушешь заводишь,включается и так все время
Костя
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
22 Января 2008, 16:10:24 »
а на D2, D3, R как?
костя456
22 Января 2008, 16:27:48 »
все равно на какой
Костя
костя456
25 Января 2008, 12:34:01 »
какс можно узнать модель коробки?
Костя
Dm-Ufa
Александр. Qashqai 2,0 4*4 была HONDA CRV 99 года
25 Января 2008, 12:53:11 »
на ней написано....
(76.67 Кб, 815x571 - просмотрено 2917 раз.)
Родившись в Иркутске, живу я в Уфе и жизнь процветает на Хонда-Конфе
Fred
Авто:Honda CR-V Канадка
год:1999 АКПП Лев.руль
22 Апреля 2008, 09:31:49 »
Народ подскажите - возникла проблема после замены АКПП , открутился кардан , может они его не затянули ну не в этом суть , приехал на сервис где КПШку меняли а они мне показали на старой КПП и новой разные редуктора ( по величине и ширине а так вроде встал нормально ) , внимание вопрос ))) Даже три :
1) Что будет если редуктор другой , скажется это на балансе кардана и его центровке ? Будет ли еще откручиваться ?
2) АКПП МД-МА а редуктора разные , почему ?
3) КАКОГО черта мне так не везет
Ведь тачку только купил а уже проблема за проблемой
Не судите о человеке по его друзьям . У Иуды они были безупречны !!!
Poll
Авто:CR-V, АКПП, американка
г.Курск
22 Апреля 2008, 12:00:41 »
На корпусе АКПП, под воздушным фильтром наклейка ... На ней написана модель...
Poll
г.Курск
26 Июня 2008, 12:37:00 »
Незнаю, как насчет косяков... А когда над душой стоят, по моему , никому не понравится.. Хотя мы из рабочей зоны не гоним... Клиент сам уходит. В воздухе сильный запах керосина, так что это не всем по душе.. А ценник на ремонт коробки CR-v - 18000 со снятием и установкой, + запчасти, + ремонт бублика, + масло... И выходит 35-40 000 руб..
Павел Будников
Авто:Honda CR-V I
01 Июля 2008, 13:16:51 »
Вскрыли коробку. От корпуса отколот палец, удерживающий паразитную шестерню задней передачи, небольшая выработка в регуляторе давления, трещина на шестерне второй передачи. Итог: замена корпуса ( 10000р.) замена шестерни (2500р.), снять-поставить, перебрать, фильтр, масло, ремонт гидротрансформатора, фрикционы, ремкомплект 45000 рубликов. Немало, блин....
Poll
г.Курск
01 Июля 2008, 16:05:29 »
45000 - это полный ценник или без корпуса с шестерней?
Контрактная коробка с линейником вместо троса стоит18-22 000...
Уж лучше отремонтировать и забыть, чем гонять мысли -"Когда ж она навернется..".
Павел Будников
Авто:Honda CR-V I
02 Июля 2008, 09:56:15 »
45000 полный ценник
Poll
г.Курск
02 Июля 2008, 15:45:52 »
А это уже - как собрали и как ездить будешь. В принципе, ходят тысяч 150 - 200.
ser113
Авто:HONDA-CRV RD-1. B20B. AT. прав.руль
20 Октября 2010, 22:47:34 »
Хотелось бы узнать у спецов сколько передач у вашей АКПП. Вот у меня В20В 1999г. при старте с места глядя на тахометр и слушая двигатель и трансмиссию я много раз насчитывал именно 5 передач.
Опыт проводил несколько раз, по прямой в спокойном режиме, причем пятая включается примерно при 100 км/ч и обороты падают с 3000/мин. до 2,5-2,6/мин.
Так же частенько управляю автоматом при переключении предач. При движении на скорости при повышенных оборотах чуть опускаешь "тапочку" и происходит переключение на повышенную и плавно продолжаешь движение- на межгороде расход около 8л/100км при максимуме скорости 110-120км.
Жду ваших комментов.
8
