23 Мая 2026, 19:13:13 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Очистка радиаторов.  (Прочитано 46808 раз)
« Ответ #15 : 05 Октября 2013, 23:58:47 »
Что же было залито в систему?
sisev
Авто:HONDA CR-V,В20В,АКПП,прав.руль
« Ответ #16 : 06 Октября 2013, 19:10:03 »
Когда купил-антифриз был зелёного цвета.Через пару дней заметил ,что куда то по немногу уходит антифриз.
(думал про ГБЦ-так как снаружи подтёки я не видел.)
Через неделю заехал в сервис-сказали подтекает помпа посоветовали залить герметик ХАЙ ГИР для радиаторов,купил,залили.
Не помогло. Печка грела плохо ещё до герметика. До лета проездил с этой "бодягой",летом слил-залил дистиллированной воды,
осенью 2010 залил LIQUI MOLY 8849. После чистки печки промыл дистиллированной водой,дважды,когда сливал из блока,
вымывались кусочки накипи,значит в двигателе то же самое. Сейчас залил антифриз KYK 54-004 концентрат 4л (Зелёный).
« Ответ #17 : 06 Октября 2013, 19:37:38 »
Теперь ясно, почему средства от накипи не помогли. Наверное, печь
плохо грела из-за воздуха, потому как текла помпа.
А залитый Ликви-Моли, тоже не сертифицирован для моторов Хонд.
CarloSS
Авто:HONDA CR-V, автомат, правый руль
г.Братск
« Ответ #18 : 05 Ноября 2013, 17:26:15 »
Блин, у меня очень слабо дует при переводе на горячий воздух. Походу - радиатор печной забит (при покупке машины отсутствовал салонный фильтр). Неужели для его чистки придется те же танцы с бубнами проделать?!
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #19 : 05 Ноября 2013, 18:31:25 »
Серега чистил его внутри, а тебе видимо нужно снаружи Улыбка И испаритель кондея тоже
sisev
« Ответ #20 : 05 Ноября 2013, 18:46:37 »
А как дует в холодном режиме?Напор воздуха должен быть  немного сильнее.
А воздух идет горячий?
Когда нет фильтра, то по логике, должен сначала забиться испаритель кондиционера,так как радиатор печки стоит после испарителя и тогда напор воздуха будет плох в обоих режимах.
sisev
« Ответ #21 : 05 Ноября 2013, 19:02:35 »
Как только определюсь с термометром,сразу же замерю температуру на выходе из сопел.
CarloSS
г.Братск
« Ответ #22 : 05 Ноября 2013, 19:25:49 »
С температурой все в порядке. Холодный воздух дует - мама не горюй!
Но только перевожу на горячий - не то пальто! НЕ ДУЕТ!!!
Может, дело и не в радиаторе, а в заслонке?
Lexa54
« Ответ #23 : 05 Ноября 2013, 19:53:39 »
А ты не пробовал заглянуть в отверстие для фильтра при снятой крышке и вынутом фильтре?
sisev
« Ответ #24 : 06 Ноября 2013, 12:58:52 »
CarloSS - пасмотри как предлогает Lexa54,когда будешь смотреть включи воздух на максимум,потом переводи регулятор темп.
из холода в горячий и сравни напор-должно быть одинаковый.(может электроника снижает обороты вентилятора в горячем режиме?)
Кстати заслонка которая направляет поток воздуха холод-жар на первом фото " d2"  мне кажется дело не вней.
* d2[1].JPG (120.4 Кб, 897x768 - просмотрено 2051 раз.)
pavel1377
г.ижевск
« Ответ #25 : 10 Октября 2017, 21:21:41 »
Долго готовися к замене радиатора печки, все танцы с бубном с промывками кипеченями хватало отсилы на пол зимы , поставил дополнительный насос печки помогло, но не надолго Так как пользуюсь машиной постоянно решил не заморачиватся с шомполением и распайкой радиатора купил новый алюминивый цена 1700 с доставкой номер на фотке Единственное просмотрел что она на праворукую тачку (разница в повороте трубок) пришлось колхозить (также пришлось обклеить паролоном на двухсторонний скочь По работе в двоём на разборку ушло 6 часов (торпеду снял не полностью со стороны блока предохранителей не стал всё откидовать а просто отодвинул торпеду )  на установку под ключ ушло 7 часов
И теперь о главном результат обалденный даже такого не ожидал тепло идет такое что руки обжигает Добавил фотки нюансов с которыми столкнулся сам
* 20171007_192306.jpg (290.67 Кб, 1024x768 - просмотрено 2042 раз.)
* 20171007_201054.jpg (206.53 Кб, 1024x768 - просмотрено 1971 раз.)
* 20171007_201103.jpg (185.03 Кб, 1024x768 - просмотрено 1872 раз.)
* 20171007_201734.jpg (264.97 Кб, 1024x768 - просмотрено 1961 раз.)
* 20171008_101526.jpg (206.84 Кб, 1024x768 - просмотрено 1958 раз.)
* 20171008_112006.jpg (253.07 Кб, 1024x768 - просмотрено 1971 раз.)
* 20171008_112014.jpg (160.2 Кб, 1024x768 - просмотрено 1881 раз.)
* 20171008_112017.jpg (144.17 Кб, 1024x768 - просмотрено 1851 раз.)
* 20171008_183801.jpg (215.29 Кб, 1024x768 - просмотрено 1867 раз.)
Страниц: 1 [2]   Вверх
