07 Ноября 2026, 16:11:37
Что можно добавить на CR-V
7
Тема: Что можно добавить на CR-V (Прочитано 139511 раз)
Андрей RD
Авто:CR-V RD1 2л147 л.руль левый.мкпп
г.Иваново
25 Октября 2010, 20:54:47 »
Добрый вечер! хочется узнать какие приспособы можно сделать дабы жилось лучше.
Вот один из моих вариантов!!!Так без проблем храню верхний багажник.Ну и огнетушитель.Чтоб не катался по салону.
(113.13 Кб, 533x400 - просмотрено 5555 раз.)
(127.47 Кб, 573x430 - просмотрено 4812 раз.)
Андрей RD
г.Иваново
Re: Что можно добавить на CR-V
25 Октября 2010, 21:02:05 »
вот предпусковой подогреватель
А вот тут теперь аккум.
(135.98 Кб, 533x400 - просмотрено 6617 раз.)
(111.34 Кб, 533x400 - просмотрено 6088 раз.)
A-Lisa
Авто:КОГДА-ТО СЕРЕБРИСТАЯ :-) Honda CR-V "японка"-праворулька
25 Октября 2010, 21:50:02 »
очень нужная вещь маленькие пластиковые крючки в районе задних сидений ну хотя бы на средней стойке на высоте 30-40 см от пола. объясняю: идете в маркет, покупаете всякой ерунды и кидаете в пакете на пол заднего сидения (я всегда так делаю). пока едете до дома все раскатывается по машине. паркуетесь и начинаете собирать по полу салона покупки. а тут очень удобно, пакет на пол - ручки на крючок. все остается в пакете!
26 Октября 2010, 15:01:31 »
сидушки от Logo поставить, там есть такие крючки
REvilest
Авто:CR-V RD1 АКПП
г.Питер
26 Октября 2010, 16:43:02 »
Цитата: КульМан от 26 Октября 2010, 15:58:21
Единственное, что еще я бы "улучшил" - это установил бы подкрылки в задние арки.
Так поставь, продаются в колпино. Тем более, что можно не полный комплект покупать, а только задние, я так и сделал
26 Октября 2010, 19:34:43 »
Несколько примеров того, что уже установлено и с успехом используется.
Иркутские парни не сидят сложа руки!
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,19239.0.html
Идеи народных умельцев.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,39955.0.html
Особенно рекомендую посетить возглавляемый Алексеем раздел Мультимедиа.
Клондайк, да и только!
http://forum.crvclub.ru/index.php/board,11.0.html
Андрей RD
г.Иваново
26 Октября 2010, 20:34:25 »
Подгоняю авто под себя.По поводу АКБ. В BMW E34 он стоит под задним сидением и там его штатное место.И ничего!!!!Все живы.Нет авто которое будет универсальным для всех.Вот и приходиться ваять.Я бы с радостью оставил АКБ на штатном месте,но тогда просто некуда воткнуть WEbasto.А так дома сидишь,на кнопочку "чик" и машинка греется.Пришел салон теплый,стекла чистые лед стек.Красота!!!!Ключик в замок и поехал.А на улице все со скребками прыгают,греют,ждуут!!!Ради такого акб постоит и в другом месте.
Есть еще мысли по теме?
27 Октября 2010, 15:27:03 »
чего-чего, а реально не хватает прерывистого режима на задний дворник и регулировки прерывистого режима передних, непонятная экономия
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
27 Октября 2010, 15:42:30 »
Всегда есть что добавить или изменить
Вот например кое что из того что я делал
1. Переделал штатный маг на наш диапазон, был американский.
2. Поставил пакртроник
3. Поставил контроллер ЭСП бета-10, теперь все кнопки работают в одно касание и окна закрываются при постановке на охрану
4. Вместо штатной сигналки поставил кое что поинтересней ну и плюс автозапуск
5. Поставил бортовой компьютер
6. Омыватель фар
7. Обогрев зеркал
8. Автокорректор фар (еще не доделал)
9. Передние ПТФ (задние в проекте)
ma1ex
г.Балашиха МО
27 Октября 2010, 15:52:57 »
А у меня задний прерывисто работает
То есть он сначала раз 5 машет подряд, а потом начинает работать через паузу.
Ну конечно былоп неплохо эту паузу регулировать
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,5441.msg311271.html#msg311271
ma1ex
г.Балашиха МО
27 Октября 2010, 15:59:01 »
Цитата: Дмитрий С-Пб от 27 Октября 2010, 15:56:52
А можно поподробнее? Как реализовал?
Может ссылочка есть?..
Есть
КульМан
27 Октября 2010, 16:26:14 »
+1
Когда у меня был пассат, я там менял ШТАТНОЕ рэле дворников. Оно двух видов бывает: 1. Обычное (как у нас); 2. С регулируемой паузой.
Так вот на разборке купил я такое рэле за 100р и внедрил. Все внедрение выглядело так: одно реле вынул, второе вставил ).
Надо посмотреть мож и сюда можно реле вкорячить с регулировкой.
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #12 :
27 Октября 2010, 16:32:48 »
Ага я на джетте тоже так делал, тока реле покупал от ТАЗа, оно к VW подходит без переделки
А вот в СРВ так просто к сожалению проблему не решишь, здесь нет отдельного реле на дворники - а есть Integrated Control Unit, который кроме дворников управляет еще зуммером невыключенного света, невытащенного ключа и непристегнутого ремня
SergiB
Авто:Honda CR-V европа
г.Великие Луки
Ответ #13 :
27 Октября 2010, 16:57:16 »
Слева от руля, вместо какой-то кнопки, стояла заглушка. Разобрал переходник "Прикуриватель - USB", который шел к навигатору и вставил сзади в эту заглушку, выпилив отверстие под вход USB. Подключил 12 В.
Теперь имею штатный USB выход для питания устройств 5 В. В дальних поездках от него питается навигатор, при этом навигатор слева внизу на стекле абсолютно не мешает и еще есть возможность через простой маленький шнурок с насадками подзаряжать при нужде всю мелкую электронику - плейер МР3, сотовые семьи и друзей, не дергая прикуриватель.
Ответ #14 :
27 Октября 2010, 17:53:24 »
Без фото не зачет.
7
