10 Июля 2026, 17:19:57 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7   Вниз
Автор Тема: Что можно добавить на CR-V  (Прочитано 134991 раз)
premier-k
Авто:Honda CR-V автомат, правый руль
г.Владивосток
« Ответ #45 : 03 Октября 2013, 15:41:50 »
Поставил себе start stop
* CAM00013.jpg (279.3 Кб, 1536x2048 - просмотрено 1537 раз.)
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #46 : 03 Октября 2013, 16:51:50 »
И как реализовалось? Замок зажигания то в стоке имеет коммутационную схему положений...
внук генерала Манштейна
premier-k
г.Владивосток
« Ответ #47 : 04 Октября 2013, 17:02:44 »
Замок убрал. Нажимаешь на тормоз и кнопку машина заводится. Также  и глушить. Если нажать без тормоз то сначала включает ACC .
второе нажатие включает . третье выключает. Ну и пришлось добавить иммобелайзер. Работает без косяков
Проще не бывает. Снимаешь замок зажигания. Я кнопку на бакситку посадил. Пришлось подсветку ключа зажигания убрать,
с ней кнопка стремно смотрелась. Подключаешь провода плюс, минус, асс, on, on2. Провод на педаль тормаза и и провод на
(я подключили на лампу акума) остальные провода на замок не подключал . мне они не нужны
Вся эта система обошлась в 1300рублей
* Screenshot_2013-09-27-22-47-39.png (309.31 Кб, 800x1280 - просмотрено 1473 раз.)
premier-k
г.Владивосток
« Ответ #48 : 04 Октября 2013, 17:13:51 »
* 1195608433_1.jpg (39.91 Кб, 700x465 - просмотрено 1218 раз.)
premier-k
г.Владивосток
« Ответ #49 : 05 Октября 2013, 17:13:48 »
Ещё нашёл тонкую фишку рока ставил кнопку старт. Есть фишка на руле если её отключить то ты не сможешь переключить автомат. Вот подумываю срезать в неё тумблер.
« Ответ #50 : 05 Октября 2013, 17:44:07 »
Как не старался, но разубедить себя, что это реклаМО
..так-и не смог.
Birbox
г.Валдай
« Ответ #51 : 05 Октября 2013, 22:42:00 »
У меня с этим проблем нет :-)
Настройка интервалов перед стартом(накачка топлива, диагностика) и прокрутки стартера регулируются?
Если это реклама, то она сработала...хочу такую кнопку!
premier-k
г.Владивосток
« Ответ #52 : 07 Октября 2013, 11:24:16 »
Есть умельцы все что угодно угонят. И дорогие сигналки не помогают.  Захотят угнать угонят. И с родным замком зажигания стырят
Birbox
г.Валдай
« Ответ #53 : 07 Октября 2013, 13:36:54 »
Почитал, прикинул, для меня сыровато, сигналку-то до конца ещё не вкурил :-)
ser113
Авто:HONDA-CRV RD-1. B20B. AT. прав.руль
« Ответ #54 : 29 Октября 2013, 13:59:17 »
Я себе поставил доп. фонарь заднего хода. Ночью во дворах намного легче задним ходом маневрировать по сути с ближним задним светом.
* ruiny.jpg (407.39 Кб, 1024x768 - просмотрено 2624 раз.)
Birbox
г.Валдай
« Ответ #55 : 29 Октября 2013, 16:34:14 »
У меня штатный в бампере, правда до "ближнего света" ему далеко. И какой-то "красный фонарь" :-) ещё есть, но он кнопкой из салона включается.
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #56 : 29 Октября 2013, 16:40:46 »
Это задний ПТФ Улыбка
nekrylov
« Ответ #57 : 03 Декабря 2013, 19:57:53 »
  Доброго дня, соклубники. Алексей, у меня давно мысли на эту тему зреют. Но не думал,  что для CR-V  есть подобный редуктор. Не буду
  утверждать, чего то могу не знать, но смысл примерно вот в чем. На каждый задний привод(на левый и правый) в том редукторе стоит по вискомуфте.
  На обычном редукторе с одной вискомуфтой, при вывешивании по диагонали, происходит пробуксовка колес, которые наименее нагружены.
  Нагруженные же колеса стоят на месте. У редуктора с фрикционами на приводах, происходит автоматическое подключение именно того колеса,
  которое не вращается. Принцип известен,- два насоса и.т.д.
  Если речь именно обэтом, то это очень неплохо. Да, кстати именно на Хонде Пилот это ноу хау было впервые применено и запатентовано.
  С уважением к соклубникам. Извиняюсь, что не в тему.
Не торопись, а то успеешь.
nina
Авто:Honda CR-V AКПП
г.Ришон (Israel)
« Ответ #58 : 06 Февраля 2014, 12:14:39 »
интересная информация с просторах интернета
http://www.coloradomountainrally.com/1/post/2013/08/camber-kits-for-the-1997-2001-cr-v-a-work-in-progress.html
nekrylov
« Ответ #59 : 06 Февраля 2014, 13:49:39 »
  Доброго дня, Наум. Действительно интересно. Задумано очень неплохо. По крайней мере кто то попытался усовершенствовать схему верхнего рычага.
  Но если хочешь знать мое мнение, первое о чем подумал,- "а если сварной шов лопнет?" А вероятность его разрушения очень велика. Потому на Хонде
  этот  элемент выполнен из цельно штампованного стального листа. А вот вариант крепления шаровой опоры очень понравился. Можно применить и у
  себя.  Возьму на заметку.
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7   Вверх
