23 Мая 2026, 22:47:50 *
Автор Тема: Что можно добавить на CR-V  (Прочитано 132663 раз)
Lexa54
« Ответ #75 : 31 Августа 2014, 04:48:16 »
Ааа, круто!
Идея-то в том, чтобы использовать этот чехол под необходимые штуки, которые проще достать сверху, чем со дна заваленного багажника в поездке.
Так понимаю, поручни есть только на япошках? Подмигивающий
алексей хлыбов
Авто:HONDA CR-V B20B AКПП правый руль
г.кемерово
« Ответ #76 : 31 Августа 2014, 11:01:36 »
В этом и заключается вся идея!!!
Штатного стола нет?
 Штатного нет!Столешница сделана из ламинированного ДСП,ножки от журнального столика, прокручивающиеся!
Стоит надёжно,жёстко!!Служит уже пять лет!Мы с женой не нарадуемся!
ser113
Авто:HONDA-CRV RD-1. B20B. AT. прав.руль
« Ответ #77 : 01 Октября 2014, 22:11:57 »
Защита от грязи. Под капотом стало чище.
* 1.jpg (24.38 Кб, 448x336 - просмотрено 1807 раз.)
« Ответ #78 : 02 Октября 2014, 21:56:03 »
От грызунов?
ser113
« Ответ #79 : 07 Октября 2014, 12:51:08 »
А что весной и осенью под капотом у всех идеально чисто?
« Ответ #80 : 07 Октября 2014, 19:11:16 »
Как у тебя под капотом, глубоко без разницы.
Разве что заплатки по бокам.
ser113
« Ответ #81 : 08 Октября 2014, 18:21:30 »
Я согласен что это типа колхоз тюнинг, но после первого дождя эту заплатку за колесом еще надо постараться выглядеть. И то что твориться у меня под капотом мне небезразлично.
Lexa54
« Ответ #82 : 08 Октября 2014, 19:54:38 »
Сергей, да нормально получилось! Интересно, насколько спасает от грязи? Снег/лед зимой там намерзать не будут?
ser113
« Ответ #83 : 11 Октября 2014, 22:24:56 »
нештатный хром обвес. Сталь AISI 304. 1.5мм+ доп свет.
PS. Остался кусок трубы заменил защиту двигателя.
* h2.jpg (135 Кб, 1024x768 - просмотрено 2330 раз.)
* h3.jpg (246.91 Кб, 1024x768 - просмотрено 2199 раз.)
Lexa54
« Ответ #84 : 12 Октября 2014, 06:52:40 »
Классно вышло! Как крепил, особенно спереди? Жестко сидит, если зацепишь, пластик не порепает?Рассказывай уже поподробнее ))) Сзади планируешь?
V_bes
Авто:Honda CRV автомат лев/руль
г.Доброплье Донецк Украина
« Ответ #85 : 12 Октября 2014, 18:55:12 »
Получилось стильно,класс
ser113
« Ответ #86 : 13 Октября 2014, 19:33:49 »
Боковые крепил на "П"-образные профиля из нержавейки в штатные отверстия в кузове с резьбой четырмя болтами к кузову. Родные пороги крепятся на трех крепления-я решил 2 хватит по краям. Сидят плотно-мой вес выдерживают.
Передний на четырех уголках закрепил болтами на 10 которые бампер снизу держат.
Бампер можно порепать если конечно конкретно заехать во что нибудь.
Думал про задний бампер, но там выхлопуха ни туда, ни сюда и крепиться к пластм.бамеру как то не серьезно и до кузова далеко. Хотя см. есть оригинал и на зад.
* p1.jpg (91.45 Кб, 1024x768 - просмотрено 1651 раз.)
* p2.jpg (29.36 Кб, 448x336 - просмотрено 1349 раз.)
* p3.jpg (131.58 Кб, 1017x768 - просмотрено 1867 раз.)
Lexa54
« Ответ #87 : 14 Октября 2014, 06:34:25 »
Зачетно!
А с торца трубу закрывал?
Родные пороги сзади имеют хитрые изогнутые крепления, все крепится к железу под бампером и к днищу. Есть нюансы с выхлопухой и с буксировочной петлей. Но чем мне нравится - закрывает требуху, что торчит из-под днища (редуктор, выхлопной тракт и рычаги частично).
Lexa54
« Ответ #88 : 14 Октября 2014, 06:36:25 »
Серег, а что это из-под переднего бампера на фото несколькими сообщениями выше выглядывает? Не брызговики случайно?
ser113
« Ответ #89 : 14 Октября 2014, 07:55:03 »
Ну да они. Только поставил, маркер потом стер.
На трубах торцевые заглушки полукруглые. Еще их на герметик чтобы влага не попадала.
Летом может постараюсь задний бампер сделать.
