25 Мая 2026, 05:47:35 *
Страниц: 1 2 3 [4]   Вниз
Автор Тема: Измерение напряжения бортовой сети.  (Прочитано 51990 раз)
Orthian
Авто:Honda Orthia
г.Н. Новгород
« Ответ #45 : 07 Сентября 2012, 19:03:16 »
Кто не хочет иметь такую систему, можно тупо обрезать провод, который идет на ЭБУ.
какой из 2-х отрезать?
надоело заряжать аккум раз в месяц... (((
и еще вопрос, никто не пробывал как-нить поднять напругу с генератора до 14,8 В?
на ТАЗике-10 я диод ставил, как раз на 1 В напруга поднималась.
по зиме актуально было с Са аккумом.
* Схема.jpg (105.65 Кб, 912x690 - просмотрено 1132 раз.)
« Ответ #46 : 09 Сентября 2012, 09:12:42 »
думаю №4, хотя я не электрик, пробуй
Paul
Машина любит ласку, доброту и смазку. (С)
Авто:Honda CR-V B20B;AT;RD-1;GREEN;L,The right rudder . Japan
год:1996;1998.
г.Боготол, Красноярский край.
« Ответ #47 : 09 Сентября 2012, 19:42:48 »
Я уже пол года экспериментирую и раньше не замечал такого по бортовику, да и то заметил чисто случайно потому что начал садиться дико акум, раньше такого не было заряд был постоянно 14.4! Думаю это не ради экономии топлива а изза подхода кончины датчика ELD который под капотом, другие варианты все перепробовал, поставлю новый напишу результаты. Кстати при подходе к скорой смерти датчика после хорошей поездки (долгой) начинают плавать обороты ХХ, ХХ на при остановках тоже наблюдается нестабильный. ЧК не горит но ошибка существует, если память не изменяет 020, при подключении тестеров и диагностики при неисправном датчике тестер не подключается, просто не видит ЭБУ.
Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
Простой,деревенский парень )))
Orthian
Авто:Honda Orthia
г.Н. Новгород
« Ответ #48 : 10 Сентября 2012, 02:23:25 »
вчера специально подключил ноут, покатался, посмотрел.
на месте четко 13,9...14 В, как поехал 12,5...12,9 В.
стоит включить хотя бы габариты - тут же 13,9 В и ни в каких режимах не уменьшается.
tinto
Авто:Honda CR-V RD1, В20В, АКПП, Праворульный
год:1996, Japan
г.Тбилиси
« Ответ #49 : 04 Июня 2013, 18:43:21 »
Доброго времени суток! Соклубники может Вы мне лучше объсните нежели мастера-гадалки! Проблема вот в чем: аккум (45Ач) вздох через полтора года (а у нас зима -10С мах) после покупки. Одни говорят что от высокого напряжения при зарядке (14,5-14,6В) и этот новый тоже обречен, если не исправить проблемку. Другие говорят что это нормальное (для японских авто) напряжение. Интересно как у Вас на исправных авто?
« Ответ #50 : 04 Июня 2013, 19:46:59 »
У всех, это значение может быть разным.
Так как нормой принято считать напряжение не ниже 13.5 и не выше 15.1 V
tinto
год:1996, Japan
г.Тбилиси
« Ответ #51 : 04 Июня 2013, 22:54:03 »
Спасибо Кирилл!
Значит не от "передозировки" у меня АКБ умер?
Кирилл на R**.ru от меня письмо!
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #52 : 04 Июня 2013, 23:15:23 »
при зарядке от сетевого зу напряжение может достигать 16 в
tinto
год:1996, Japan
г.Тбилиси
« Ответ #53 : 05 Июня 2013, 07:54:41 »
Да Алексей, у меня зу автоматический Электроника - тоже больше 16 В выдает!
Выходить мне спокойно быть? Обеспокоенный
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #54 : 05 Июня 2013, 10:45:59 »
ну аккумулятору напряжение в бортовой сети 14,5В точно не навредит
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #55 : 05 Июня 2013, 11:15:51 »
 Для "правильной" зарядки напряжение должно зависить от температуры АКБ.
Поправка около 20 mV/град, т.е. ок. 13,8 В при +35 и ок. 15,2 В при -35.
В 80-е годы паял для Жигулей реле-регулятор с датчиком температуры, крепящемся непосредственно на АКБ.
Тюменский АКБ отходил 6 лет, а тогда это был страаашный дефицит Смеющийся
« Ответ #56 : 05 Июня 2013, 18:42:25 »
Те же яйца, только в профиль.
Rinat
Авто:CR-V, EX, MKПП, Европа
г.Rīga, Latvija
« Ответ #57 : 15 Июля 2016, 00:48:09 »
Купил на GEARBEST приблуду. Показывает температуру в салоне и напряжение бортовой сети.
* 1441077160252-P-2998796.jpg (139.5 Кб, 700x700 - просмотрено 917 раз.)
Страниц: 1 2 3 [4]   Вверх
