05 Сентября 2026, 10:56:16
Защита картера Honda cr-v 3
15
16
17
18
35
Тема: Защита картера Honda cr-v 3 (Прочитано 297834 раз)
гайка
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2,0
г.Хорошёвка
Re: Защита картера
Ответ #225 :
28 Мая 2008, 17:02:36 »
Юджин! Дай, плиз, скан списка!!!!
В. В.
Re: Защита картера
Ответ #226 :
28 Мая 2008, 18:51:20 »
Цитата: Irbis72 от 28 Мая 2008, 20:21:34
хрен дилер теперь заявит про снятие с гарантии.
Ещё как заявит. Скажет не было в списке - значит низя ставить
Az_m1
Re: Защита картера
Ответ #227 :
28 Мая 2008, 22:08:55 »
Так список-то с печатью,а это уже серьёзно
Ю.Гагарин
Поехали!
Авто:CR-V 2.4 АКП
Re: Защита картера
Ответ #228 :
28 Мая 2008, 23:11:27 »
Цитата: halmer от 14 Мая 2008, 13:14:58
Они ставят защиты, которые предлагает партнер црв клуба, но в 2 раза дороже. Я тоже там брал машинку, но поеду к партнеру ставить.
Где партнер и как его звать?
И все-таки люминь или железо: в чем разница, кроме полукилограмма веса?
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
Re: Защита картера
Ответ #229 :
29 Мая 2008, 09:38:12 »
Я на свою стальную защиту, пока была новая, наклеил по всей пласкости лист вибродемпфера Визомат МП-3,5. После чего защита при постукивании стала похожа на броню БТРа. По массе 1 кв.м этой вибрухи весит около 5 кг. Расход примерно 0,5 м.кв. Пескоструй от передних колёс пропал. Это слышно даже в нашей машине. А Вы про полкило
Миша (Светлица)
Re: Защита картера
Ответ #230 :
06 Июня 2008, 00:37:30 »
Цитата: Irbis72 от 28 Мая 2008, 16:21:34
Заехал к дилеру, попросил дать список рекомендуемого к установке доп. оборудования. Дали. Заверенный печатью продавца. Потом спохватились, но было поздно. Теперь можно самому ставить защиту - хрен дилер теперь заявит про снятие с гарантии.
Должна скоро приехать моя ласточка. Стал спрашивать про доаы в Алане. Пытался уговорить поставить защиту. Мне ответили, что Хонда вообще не рекомендует ее ставить, т.к. нарушается температурный режим движка (хуже происходит охлаждение естественное, а это делали спецом на хонде), во-вторых, !!! при сталкноении нарушается порядок деформации передней части и уход движка вниз, что очень опасно. Опыт диллеров говорит о том, что они не знают опыта когда бы защита картера на CR-V была бы оправдана (при обычной эксплуатации). Вот так.
...все пройдет...и это тоже...
andrei30
Авто:Honda CR-V 2.4 . Honda civic 1.8
год:2008. 2007.
г.Тюмень
Re: Защита картера
Ответ #231 :
06 Июня 2008, 06:46:28 »
чушь это полная, а вот когда картер пробъешь вот тогда скажешь зачем тебе защита, а диллеры защиту устанавливают сам ставили как можно прочитать выше однажды помогла ведь клиренс то не велик.
На жизни нужно смотреть-ширше, к людям относится -мягче
mikezxc
Авто:CR-V Exe черный
Re: Защита картера
Ответ #232 :
07 Июня 2008, 15:25:21 »
хочу внести ясность, т.к. очень внимательно вопрос прорабатывал (возможно где-то на форуме и остался текст), но в итоге, данное актуально для легковых автомобилей (имеется ввиду аккорд, цивик, т.е. не паркетники), для паркетников и особенно джипа, защита картера при аварии практически (вероятность всегда есть, как и кирпич на голову) нет.
я одназначно за установку защиты!
про темпенратурный режим детально не узнавал, но ответом была улыбка из серии "чувак, не спрашивай охинею". и я на эту причину не стал заморачивался.
-----НУ ТАК НЕ В СКАЗКУ ПОПАЛ-----
samson
Авто:CR-V elegance, автомат
г.Таллинн
Re: Защита картера
Ответ #233 :
14 Июля 2008, 11:56:51 »
Narod! Kto stavil sebe sam zasitu kartera ot SHERIFA skazite, ona stavitsja v imejusiesja otverstija? Ili nado chto-to darabativat? Kupil v Pitere, nado teper tolko postavit..
Если есть спрос, то обязательно будет и предложение. Но если есть предложение, это не значит, что на него будет спрос.
amator
Авто:Honda CR-V 2АТ
г.Харьков, Украина
Re: Защита картера
Ответ #234 :
14 Июля 2008, 13:17:51 »
У меня стоит защита сталь 3мм. Очень доволен, уже пару раз выручала. Температура двигателя в норме. Защиту мне диллер сам предложил поставить как подарок при покупке авто (на мое усмотрение конечно, но по нашим буеракам рекомендовал ставить). Я не отказался
Grey
Авто:CR-V III 2.4ЕХЕ Deep Bronz
г.Калуга
Re: Защита картера
Ответ #235 :
14 Июля 2008, 14:18:42 »
Ответа не нашел, по этому подскажите, нет ли какого отличия защиты 2.0 от 2.4. На сайте производителя есть только для 2.0
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
Re: Защита картера
Ответ #236 :
14 Июля 2008, 17:53:41 »
Кузов тот же. Защита должна подходить с 2 на 2,4. Цепляется на ланжероны и переднюю балку.
vovand
Авто:CR-V 2.0 Executive
г.Таллин Эстония
Re: Защита картера
Ответ #237 :
14 Июля 2008, 18:42:15 »
кто еще сомневается ставить или не ставить,однозначьно ставьте
я уже два раза проверил
работает
samson
г.Таллинн
Re: Защита картера
Ответ #238 :
14 Июля 2008, 21:44:00 »
vovand , А самому поставить защиту можно? Не сложно?
vovand
г.Таллин Эстония
Re: Защита картера
Ответ #239 :
15 Июля 2008, 09:56:48 »
незнаю думаю не сложно,я ставил в вехо при покупке машины
15
16
17
18
35
