23 Октября 2026, 23:53:35 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 35   Вниз
Автор Тема: Защита картера Honda cr-v 3  (Прочитано 302922 раз)
сам1960
CR-V 2007г.в. Executive тёмно-серый George, Moscow
« Ответ #45 : 23 Августа 2007, 23:44:38 »
Хуже, если с таким клиренсом камень в картер приедет...
[/quote]
Камень, ладно, у меня тут на днях случай был. С впереди идущего грузовика из-под брезента вылетает уголок, бьётся об асфальт, подпрыгивает, как живой, бьёт (слава Богу) в номер и с грохотом улетает под картер...если бы не защита...сами представляете...на скорости 160 км/ч. Номер не выпрямляю, езжу как с напоминанием о его Величестве Случае
Рождённый ползать летать не может...но хочет
smartstart1
Краснодар, EXE АКПП 2007
« Ответ #46 : 18 Октября 2007, 11:02:26 »
Вопрос совсем не в перегреве двигателя при установке защиты, к перегреву склонна только АКПП, в 1996 году долго жил в арабии, у меня был свой Цивик с 1.6 и АКПП. Поставил тогда у диллера защиту, хотя меня предупреждали о перегреве АКПП ( ездить пришлось по пустыне, дороги плохие) при жаре окло 45 в тени стала перегреваться коробка, предачи втыкались с характерными толчками и подвывала муфта на маховике АКПП. Сняли защиту, все прошло и больше не повторялось. А движек на эти издевательства вообще никак не отреагировал, стрелка температуры была в том-же положении как и обычно. Поэтому для средней полосы, я думаю защита не страшна по перегреву никак, а вот для Юга РФ это вопрос.
Smart
Prav
Иван, г. Реутов, CR-V 2007, черный EXE
Авто:CR-V III
г.Реутов
« Ответ #47 : 19 Октября 2007, 22:55:09 »
Любое вмешательство в конструкцию автомобиля, тем более такого, где все до мельчайших деталей продумано как в HONDA, оказывает влияние на работу техники. Но вопрос при установке защиты в другом: риск чего больше - перегреть двигатель, АКПП или по-ЁМать! (поймать) на наших дорогах в картер камень, швеллер, трубу или др. интересные вещи. Для себя выбрал защиту композит с установкой у оф. дилера
Aleksandr
Авто:СR-V 2,4 EXE GG
« Ответ #48 : 21 Октября 2007, 19:23:26 »
Господа, подскажите, что же лучше композит или сталь или может чего еще? В замешательстве Себе буду однозначно ставить Подмигивающий
Az_m1
« Ответ #49 : 21 Октября 2007, 19:35:01 »
3мм сталь,надежнее Подмигивающий
Aleksandr
« Ответ #50 : 21 Октября 2007, 20:36:00 »
По всем характеристикам лучше? Выпирает не сильно? Улыбка
Az_m1
« Ответ #51 : 22 Октября 2007, 14:41:25 »
 Улыбка
глазоньки лень поднять? Веселый http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,854.30.html
не знаю как композит,но стальная защита клиренс не занижает Подмигивающий
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #52 : 22 Октября 2007, 15:41:28 »
 Улыбка
композит аналогично, не занижает. Понятно что стальная более прочная защита, но также и более жесткая. Так при контакте о припятствие при стальной защите удар будет более чувствителен, чем при композите , который более эластичен.
Aleksandr
« Ответ #53 : 22 Октября 2007, 15:53:39 »
Глазоньки то поднять не лень, видели, читали, вот только стоит композит дороже из каких соображений? Вряд ли из-за того, что он хуже Подмигивающий А аллюминий (в два раза дороже)? Хочеться понять, почему все-таки народ предпочитает то или иное... Афро
В ветке в основном решается вопрос ставить или не ставить. Я ставить буду, но надо же определиться Показывает язык
Az_m1
« Ответ #54 : 22 Октября 2007, 17:13:03 »
при хорошем ударе композит разлетится,да,ехать можно будет,предварительно сняв куски защиты которые болтаться будут.сталь да-жестче,тяжелее,но и надежнее.В наших партнерах http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3288.0.html у них должна была появится и аллюминиевая защита,чуть дороже стали обещали Подмигивающий
NF2
Авто:Honda CR-V III Exe
« Ответ #55 : 07 Ноября 2007, 00:59:29 »
Не знаю ... У меня на предыдущей машине, форде, была композитная установлена.  Ловил и камни и глушак чей-то на дороге попался и НИЧЕГО. Даже царапин не осталось. И на ЦРВ поставил ее же. А насчет "разлетится", уверяю, что если это произойдет, то и стальная не спасет. Народ обсуждает ставить или нет, мое мнение - надо ставить.
В. В.
« Ответ #56 : 07 Ноября 2007, 12:58:23 »
На HRV, товарищ улетел с трассы, ударился защитой об большой камень торчащий из земли. Защита дугой, погнуло картер, но мотор остался жив. Я к тому, что защита у него была самодельная из металла, 5 мм толщины. Композит наверно бы не спас.
У меня сейчас стоит 3 мм стал внушает доверие. Производство фабричное - не кустарщина.
Denizes
CR-VIII EXE ROYAL BLUE Москва-Пермь Денис
« Ответ #57 : 07 Ноября 2007, 13:01:24 »
Защита нужна однозначно, спрыгивая с бордюров задевал, а особенно, если двумя передними колёсами одновременно, то вообще шоркает без проблем(движение назад). По поводу плохой вентиляции, открыв капот мысли об этом пропадают, масса открытого пространства, асфальт видно, ну и все забрызгано. Там все просто отлично вентилируется.
Ну и конечно, если головой не думать, то защита все равно не поможет, даже титановая.
semco
Canada, AB, Calgary
Авто:CRV Modulo EXL 4WD auto
г.Calgary, Canada
« Ответ #58 : 13 Ноября 2007, 08:35:20 »
Я как только купил в том году новую сузуки гранд витара, то сразу поставил полный комплект защиты с низу: включая АТ, трансфер кейс, передную и задную защиту из стали 3 мм. Т.к. сузики имеет почти такой же клиренс как СРВ, а я любитель поездить по природе, в горы и т.п., то всегда приходилось опасаться что любой камень что-нибудь сломает под днищем, а тем более всякие звери по ночам прыгают на дорогу, и лучше их переехать, чем оказаться в кювете. К стати, Хонда спорт тим, ставит защиту на днище СРВ, поэтому я всем рекомендую ее ставить.А перегрев двигателя - это сказки.
Гаррис
год:CR-V: 2007 / Murano: 2012
« Ответ #59 : 13 Ноября 2007, 09:20:55 »
Смеющийся Смеющийся Смеющийся Видать, эти "звери" размером не больше дикой кошки или суслика. Только при чем тут защита картера?
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 35   Вверх
