15 Августа 2026, 22:05:11 *
Страниц: 1 ... 22 23 [24] 25 26 ... 35   Вниз
Автор Тема: Защита картера Honda cr-v 3  (Прочитано 296016 раз)
k-700
Авто:СR-V. 2.4. GG
« Ответ #345 : 20 Января 2009, 10:36:17 »
Увидел защиту из алюминия Шериф-внешне понравилась. Кто уже пользует, поделитесь впечатлениями. Стоит ли менять стальную на алюмин.?
Terror
Авто:CRV 2.0 MT Elegance
г.Раменское М.О.
« Ответ #346 : 20 Января 2009, 10:39:06 »
Если у вас уже стоит железная, то менять шило на мыло не стоит.
MaksZ
Авто:CR-V 2.0 МКПП
г.Мос.обл. Щелково
« Ответ #347 : 20 Января 2009, 10:52:47 »
Изначально хотел поставить кевлар или аллюминий, но в итоге посоветовавшись с менеджером, поставил стальную. И очень благодарен этому менеджеру Афро иба недавно разворачивался и под снегом не заметил торчащую трубу Грустный и только благодаря защите я ничего не повредил, защита прогнулась и все,я ее выправил и теперь она опять почти как новая.... я думаю если бы на ее месте стоял кевлар или аллюминий, они бы наврядли спасли в такой ситуации
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #348 : 20 Января 2009, 11:28:09 »
23 стр в разделе коту под хвост!
Mev
Авто:Honda CR-V 2.4
« Ответ #349 : 20 Января 2009, 11:29:01 »
Хотел поставить алюминий, но здесь отговорили, алюминий+сталь=жуткая коррозия, болты за полгода закисают.
Тем более что у Вас уже есть хорошая защита.
k-700
Авто:СR-V. 2.4. GG
« Ответ #350 : 20 Января 2009, 12:01:38 »
А как же ал. подвеска на авто тоже так коррозирует?
k-700
Авто:СR-V. 2.4. GG
« Ответ #351 : 20 Января 2009, 12:05:36 »
Там нет ничего по поводу уже пользования ал.защ.
Mev
Авто:Honda CR-V 2.4
« Ответ #352 : 20 Января 2009, 12:13:06 »
В электрохимических процессах не силен. Грустный
Был разговор про технологические втулки... Страница 21, прям сверху.
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #353 : 20 Января 2009, 12:37:17 »
про какие элементы подвески из алюминия мы говорим? Чистого алюминия нет, возможны сплавы, на основе алюминия (силумин например), но данный сплав это уже другой материал.
скорость эл.хим.корозии также зависит от массы металлов, от площади соприкосновения.
У защиты из алюминия и площадь контакта значительна, и масса(объем) тоже.
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
« Ответ #354 : 20 Января 2009, 15:37:21 »
В подвеске люминь с чугунием, простите, со сталью электрически не соединены. Там из люминя делают преимущественно рычаги, в наконечники которых запрессовываются (завариваются) резиновые сайлетблоки. Резина ток не проводит - коррозия не развивается. Что, ни кто не ездил с дюралевыми подкрылками лет 20 - 25 назад. К концу второй солёной зимы сметаешь щёткой остатки локера.
Владимир
Авто:CR-V 2,4
« Ответ #355 : 20 Января 2009, 18:13:32 »
смотря для чего ее "пользовать"... Смеющийся
при желании убить машину, никакая защита картера не поможет...
а при нежелании оного, она и не нужна вовсе...
Vovkin
Авто:CR-V 4 exe 2.4 (была СR-V III 2.4)
« Ответ #356 : 20 Января 2009, 18:24:51 »
Поддерживаю!
MaksZ
Авто:CR-V 2.0 МКПП
г.Мос.обл. Щелково
« Ответ #357 : 20 Января 2009, 18:40:56 »
Поддерживаю!
не соглашусь, я думаю мало людей, кто покупает машину за 1 лям, чтоб ее угробить...
Я во всяком случае к таким не отношусь, и тем не менее, как писал ранее, не заметив под снегом трубу, наехал на нее, и только стальная  защита спасла. Так что всякое бывает, поэтому для подстраховки защиту надо ставить обязательно и желательно стальную!
Weterok
г.В.Новгород
« Ответ #358 : 20 Января 2009, 23:06:46 »
Насчет того, что нужно ставить полностью согласен, а вот что сталюгу можно поспорить. Не смотря на то, что в теме более 25 страниц, но прочитав их трудно сделать вывод, что нужно ставить. Поэтому при покупке защиты как говорится обратился к спецам. К сожалению мои хорошие знакомые работают только в 2-х автомобильных фирмах, но их советов мне оказалось достаточно. И так при обращении к кузовщикам мне пояснили, что как правило, если на машине стояла сталюга 3мм и более, то при аварии собирает вместе передние лонжероны. Она вминается в середине и тащит в кучу ланжероны. Алюминина в этом случае, чуть лучше податливее в местах крепления имеет возможность разрыва и поэтому очень часто ланжероны остаются не поведенными. Еще лучше выглядит композит, который достаточно крепок и поглащает удары достаточной силы. При ударах выше нормтивных обрезает болты крепления правда не всех производителей. Питерский институт, который разрабатывает композитные защиты для разных авто, даже предоставляет необходимые расчеты усилий сминания ланжеронов и срезания болтов крепления в отдел продаж фирмы Рольф. Жестянщики подтверждают, что ланжероны в большенстве случаев остаются целы, а поддоны чаще всего пробивает при алюминиевых и стальных  защитах так как они имеют возможность деформации. Композит при "несильных ударах" пружинит при сильных, (когда повреждений не избежать) лопается или срезает болты. Еще имел возможность оценить шумность стальной и композита правда не на Хонде, а на Тойоте Камри. Когда снял сталюгу и поехал на ТО, то был поражен насколько тише работает движек, хотя когда с ней ездишь, то вроде ничего и не замечаешь. Кто не верит попробуйте. Установка композита практически не влияет на шумность. Пишу "практически" потому что влияет все равно, но в меньшей степени. Ну и сталюгу минимум раз в полгода (после зимы) надо чем то обрабатывать иначе ржавчина портит весь вид. По выше изложенным причинам мой выбор однозначно пал на композит и не сколько об этом не жалею. Внешний вид не портит. Клиренс не меняет. Пару раз уже спасала.
Владимир
Авто:CR-V 2,4
« Ответ #359 : 21 Января 2009, 10:12:35 »
а кто определил, что она спасла? то, что дном, где-то что-то задел, это не значит, что спасла...там защиты и без доп. хватает...а если серьезный удар будет, ничего не спасет...
прикольно возить с собой железную плиту, которая, кто бы что не говорил, но влияет и на воздушный поток и на шумность и вообще на безопасность...и не важно композит там или сталь...любят у нас в России обвещать машину всяким...и убеждают себя и других, что улучшили конструкцию, а то ведь в Японии не додумались, что надо защищать картер, конечно...
Страниц: 1 ... 22 23 [24] 25 26 ... 35   Вверх
