17 Августа 2026, 01:20:45 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 35   Вниз
Автор Тема: Защита картера Honda cr-v 3  (Прочитано 296572 раз)
semco
Canada, AB, Calgary
Авто:CRV Modulo EXL 4WD auto
г.Calgary, Canada
« Ответ #75 : 14 Ноября 2007, 09:39:26 »
существуют специальный комплект "свистков" который устанавливается либо на передний бампер либо еще куда, где есть свободное место (у меня один на передке под решеткой, а другой на крыше установлен около рейлингов, который отпугивает животных создавая слабо слышымый ухом человека звук. Весьма эффективно скажу Вам. После того, как я установил данный комплект ($10 стоит) видел своми глазами, как олени и горные козлы убегали при моем приблежении.
Данная штуковина есть в Финляндии и Швеции.
Ilik
Х410МО98
Авто:CR-V, Elegance 2L, АКПП
год:2010 рестайл
« Ответ #76 : 21 Ноября 2007, 19:12:03 »
Как она правильно называется? попробую в чушке посмотреть.
vadon
Авто:CR-V, EXE, АКПП
г.Краснознаменск, МО
« Ответ #77 : 10 Февраля 2008, 18:56:26 »
Ставил защиту картера в салоне при покупке. 5 - мм лист из нержавеющей стали. Может быть и дорого, но об этом не жалею. Ехал к другу в деревню в Воронежской области, так там колея, только трактора ездят, ехал почти на брюхе. Внезапно на что-то налетел, сильный удар, даже передок подкинуло. Ну все, думаю, хана. Остановился, оказалось камень. Доехал, посмотрел, вроде масло не течет. Потом заезжал на яму, так даже вмятины нет. Спасибо менеджеру, который уговорил поставить, сам не хотел.
Стараюсь ездить по правилам, но иногда нарушаю...
Az_m1
« Ответ #78 : 18 Февраля 2008, 02:25:03 »
5мм стали это уж круто,у меня 3ка стоит и весит при этом около 15кг.а где покупал-ставил?
Serg на Хитреце
год:03.2008; 12.2006
г.Москва, м. Молодежная
« Ответ #79 : 18 Февраля 2008, 08:37:34 »
А мне в Мэйджере предложили композитную (говорят кевлар), легкая и крепится легко. Пока машины нет, сравнить не с чем.
Az_m1
« Ответ #80 : 20 Февраля 2008, 17:29:11 »
(говорят кевлар
Смеющийся Смеющийся Смеющийся
vadon
« Ответ #81 : 20 Февраля 2008, 18:10:06 »
Там же, где и авто, в Аояме.
crvlub
Авто:CRV 2.4 Exe - продан
г.люберцы
« Ответ #82 : 21 Февраля 2008, 23:33:54 »
Кто подскажет защита картера на машину 2.4 аналогична с 2.0?
Serg на Хитреце
« Ответ #83 : 22 Февраля 2008, 08:40:48 »
Когда спрашивал про защиту у манагера по допам, у того вопрос о объеме двигуна не возник. Спасибо за наводку, надо будет уточнить.
Az_m1
« Ответ #84 : 22 Февраля 2008, 19:54:11 »
повторюсь есЧё раз,вопрос с установкой защиты можно решить здесь http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3288.0.html
тоже самое продаёт и ОД(видел в Мажоре),только цена в 2 раза выше Подмигивающий
vak
« Ответ #85 : 22 Февраля 2008, 21:52:23 »
Сам еще не проверял, но менеджер по продажам (не новичок) уверенно сообщил об идентичности крепления. Планирую ставить защиту картера «Шериф».
михрютка
Авто:crv-элег.акпп.
« Ответ #86 : 23 Февраля 2008, 00:25:06 »
По ссылке зашел,шериф смотрится как то лучше.
Az_m1
« Ответ #87 : 23 Февраля 2008, 02:15:25 »
лучше чем что?
"резиновые амортизаторы, прилегающие к несущим частям кузова автомобиля это из описания по установке Шерифа.итак клиренс почти как у седана,а с Ентими амортизаторами будет как минимум на 10мм ниже.ну и если уж на то пошло размерами мерятся Смеющийсяу наших партнёров на 1мм толще Смеющийся
В общем теже яйки,только вид сбоку.
остальные фотки здесь http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,854.30.html
* шериф.jpg (56.64 Кб, 600x399 - просмотрено 1064 раз.)
* партнёры.jpg (17.85 Кб, 448x336 - просмотрено 925 раз.)
михрютка
Авто:crv-элег.акпп.
« Ответ #88 : 23 Февраля 2008, 18:40:14 »
Не точность,вот так будет правильно "Резиновые амортизаторы в местах возможного контакта защиты с кузовом сводят к минимуму шум и вибрацию при движении автомобиля"
Az_m1
« Ответ #89 : 24 Февраля 2008, 00:44:07 »
неточностей нет,а уменьшение итак малого клиренса за счёт Ентих аммортизаторов будет.
болты надо нормально затягивать,с гроверами,тогда никакой вибрации,а тем более шума не будет.И без всяких там амортизаторов Смеющийся
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 35   Вверх
