16 Августа 2026, 17:27:06 *
Страниц: 1 ... 33 34 [35]   Вниз
Автор Тема: Защита картера Honda cr-v 3  (Прочитано 296390 раз)
Крокодил Гена
« Ответ #510 : 19 Августа 2017, 04:37:38 »
...Там гайка стоит?
Обычно болт проходит через отверстие в подрамнике. С обратной стороны пластина (может быть и занутая) с резьбой ближе к одному из краёв.
Принцип таков, что при закручивании-затяжке она цеплялась с что-нибудь и не прокручивалась.
winbarca10
Авто:CRV K24Z4, левое
г.Коломна
« Ответ #511 : 22 Августа 2017, 19:22:36 »
Вытащили 2 этих пластины без всяких вмешательств тупо с помощью отвертки (прижимали шайбу, чтобы болт не прокручивался). На конце этой пластины есть штырек, типа куска толстой проволоки (спица), которым по идее она должна и цепляться. Так сама пластина в таком состоянии, что через год наверное она отвалилась бы совсем. Вот это конструкшн япона - инженеров ... еще говорят про Автоваз. 2 еще остались - от одной на удивление болт отвернулся, но она тоже прокручивается и 2я которая была с оторванным болтом, будем время и с ними займусь сексом )
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
« Ответ #512 : 22 Августа 2017, 19:29:46 »
причем тут японский производитель и твоя колхоз-защита с местного авторынка?
Думал о пятерке и купил на
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #513 : 23 Августа 2017, 10:58:12 »
Производители ничего конструктивно не предусматривают для установки металлических защит, мотивирую перегревом, безопасностью при столкновении и т.д. Все защиты изготовлены не производителем не смотря на то, что бывают даже коды как аксессуаров. На хонду ставил защиту Запорожского завода, в комплекте шли 5 бронзовых втулок с внутренней резьбой на М10 и М12. Втулки были впрессованы в 4 готовых отверстия подрамника, и только 5 -ю высверливали в балке под радиатором. Снять поставить защиту  - 15 минут.  Купив у дилера официальную защиту  RX350 с шайбами, скобами, пластинами и контрогайками, каждая операция по снятию установки защиты без матов не обходится.
winbarca10
г.Коломна
« Ответ #514 : 25 Августа 2017, 23:52:40 »
Так защита не металлическая стояла, не знаю, что за материал, не пластиковая. Крепкая, но не ломающаяся, мб кевларовая. Да и машина до меня обслуживалась только у ОД, так что резонно предположить, что и ставил ОД, далеко не колхоз-защиту.
Железяка152
Настоящему коту и в декабре март
Авто:CR-V 2л АКПП
« Ответ #515 : 23 Апреля 2018, 17:33:37 »
Посоветуйте защиту какой фирмы купить? Нужна стальная 2-2,5 мм    А то их развелось  - как собак не резанных.
Не ждите чуда, чудите сами
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #516 : 23 Апреля 2018, 22:38:32 »
Железяка152. Бери ту что дешевле, товар этот не из высоких технологий, лишь бы дырки подошли.
У меня Шериф, толшина стали 2.5мм. а по сути бы и 2 мм. вполне  хватило, просто тяжело ставить /снимать эти 2.5мм., хотелось как лучше, а получилось как всегда.
Шмель
г.Воскресенск М.О.
« Ответ #517 : 24 Апреля 2018, 12:36:05 »
У меня с салона стоит алюминиевая зашита. Легкая и прочная. Только пришлось приварить гайки в точках крепления к подрамнику.
Eronex
Авто:CR-V III, рестайлинг, 2.4, АКПП, американка, RE4
г.Братск
« Ответ #518 : 12 Апреля 2019, 05:17:19 »
Дайте, пожалуйста, каталожный номер защиты. На америкосе отличия есть от европеек?
Крокодил Гена
« Ответ #519 : 12 Апреля 2019, 11:33:15 »
to Eronex
Защита картера Sheriff:
алюминевая - 09.1083;
стальная - 09.1082.
По отличиям точно не готов сказать, но вряд ли они есть, т.к. деталь не оригинальная.
Страниц: 1 ... 33 34 [35]   Вверх
