18 Августа 2026, 11:44:52
а делал кто-нить подсветку ног водителя и пассажира?
6
Тема: а делал кто-нить подсветку ног водителя и пассажира? (Прочитано 47329 раз)
CRV_Kiev
Re: а делал кто-нить подсветку ног водителя и пассажира?
22 Апреля 2008, 20:27:05 »
Иди и смотри
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,928.15.html
valve
падонак абычный
Авто:2003 CRV 2.0 AT euro 2005 FF2 2.0 MT rus
г.Ижевск
22 Апреля 2008, 22:29:17 »
Цитата: Dimanych от 25 Января 2008, 12:36:26
Цитата: trexala от 25 Января 2008, 06:06:57
имеется ввиду подсветка при включении салонного освещения. т.е открываешь дверь и в ногах тоже светло. На тойотах по умолчанию есть. В Ауди нет , делал сам - понравилось.
Я так и не понял,ДЛЯ ЧЕГО?
в целом сложно сказать, но удобно...
у меня на фокусе при открывании дверей горят. днем, конечно же, не видно эффекта, а в темное время суток, классс - тем более если что-либо уронил на пол салона....
режим "горения" такой же как у ламп подсветки салона - при открывании - горят; при закрытии - плавно затухают
CRV_Kiev
22 Апреля 2008, 22:31:33 »
Вот в новокупленной тоже буду ставить ОДНОЗНАЧНО!
Возьму теперь за основу не доп.стоп, а подсветку для корпусов компьютеров (палка 30 см стоит 10$)
valve
падонак абычный
г.Ижевск
Ответ #18 :
22 Апреля 2008, 22:33:57 »
фотки кидай чо и как выйдет;)
а вобще не очень рекомендю - ярко будет
лучше диоды обмозговать, тем более они и на 5 и на 12v есть
CRV_Kiev
Ответ #19 :
22 Апреля 2008, 22:58:32 »
ну так по напруге и пригрубить (яркость) можно
trexala
г.Алма-Ата
Ответ #20 :
23 Апреля 2008, 09:20:46 »
я ставил себе фонари от подсветки багажника, просто вырезал под них отверстия, освещения вполне хватает.
SerD
Авто:Honda CR-V, RD5
год:декабрь 2001г.
Ответ #21 :
02 Июня 2008, 13:10:57 »
На днях сделал подсветку в ногах. Взял 4 блока(в блоке по 4 светодиода) светодиодов красных и сделал яркую, сочную подсветку в ногах
Плюс брал от предохранителей(там 2 свободных есть), ну а минус, как и писал выше товарищь Goga73 , от дверных концевиков. При этом пришлось разобрать пороги и боковые панели, где ремень безопасности. Результат оправдала ожидания, поэтому это того стоит
trexala
г.Алма-Ата
Ответ #22 :
03 Июня 2008, 07:40:42 »
ну вот хоть один заценил полезность этой подсветки
а минус ты цеплял на водит. дверь? По идее все концевики взаимосвязаны. Или я ошибаюсь?
SerD
год:декабрь 2001г.
Ответ #23 :
03 Июня 2008, 07:49:20 »
Да, минус на водительские двери
При открытии водительской двери, загорается подсветка у водителя, при открытии любой другой двери, подсветка у пассажира.
Следующим шагом будет еще одно внедрение подсветки, но уже с кнопкой.
P.S: кстати, дома есть фотоотчет по подсветке в ногах. Могу выложить, если интересно
trexala
г.Алма-Ата
Ответ #24 :
03 Июня 2008, 08:58:07 »
просто я когда делал на ауди, то брал минус с водительской, но подсветка включалась одновременно и слева и справа. А если этот минус поискать ближе к панели приборов? Где -нибудь возле предохранителей его нет? или хотя бы под панелькой , где ручка открывания капота? Снимать панели у ремней безопасности наверное тяжеловато? А за фотоотчет будем благодарны
CRV_Kiev
Ответ #25 :
03 Июня 2008, 13:09:55 »
Я прикупил переноски к машине дневного света (стоит копеики). За счет прозрачного корпуса можно получить любой цвет
(оклеив плафон цвет.аракалом для наружных рек.работ), и этим же материалом добиться нужной интенсивности света!!!!
А под сидушки вод+пассаж. поставлю современные волговские плафоны (тоже с люменной лампой) и подам питание от зад.дверей.
Короче, люмен имеет лучший баланс качество+простота установки+эффективность при минимуме затрат
И свет получаем "объёмный", что в случаи с использованием LED достаточно проблемно. И цена... Хороший лед стоит от 0,2$.
На первой РД я использовал LED сборку - т.е. тупо взял доп.стоп сигнал (
http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=928.0;attach=1824;image
Результат вроде
но когда вот попробывал люмен
даж в сравнение ставить нельзя с ледами
Люмен еще не подсоединил, но тестово пробывал (см.фото). А вот подсветку ручек уже сделал
Всю систему можно подключить через диодную развязку. Т.е. при открывании двери будет зажигаться и при включении габаритов.
(11.53 Кб, 612x236 - просмотрено 779 раз.)
(38.73 Кб, 491x472 - просмотрено 989 раз.)
(19.69 Кб, 469x472 - просмотрено 948 раз.)
(59.79 Кб, 1960x354 - просмотрено 923 раз.)
trexala
г.Алма-Ата
Ответ #26 :
03 Июня 2008, 14:49:56 »
интересно получается
А панель приборов с завода такая? А то у меня другая совсем, правда год 03
CRV_Kiev
Ответ #27 :
03 Июня 2008, 19:13:57 »
У меня 2005 рейсталинг
SerD
год:декабрь 2001г.
Ответ #28 :
03 Июня 2008, 21:46:07 »
Вот видео того, что у меня получилось в ногах. Светит отлично! Никаких проблем, по типу не объемности или
точечного направления света я там не увидел. Все просто и со вкусом. К сожалению только видео (трафик 12Mb.)
Скачать видео: 1http://slil.ru/25860744
CRV_Kiev
Ответ #29 :
03 Июня 2008, 23:08:40 »
А кто спорит что с ЛЭДОМ плохо
Просто гимора больше и стоить будет больше. Для полноценной подсветки надо не менее 12 лэдов+12резисторов+плата+корпус...
Зачем 12 мегов мучать
Фотки достаточно (посмотри на мою)
6
