03 Сентября 2026, 17:44:08
Хруст сзади
Тема: Хруст сзади (Прочитано 37270 раз)
Deni_2
Денис
Авто:Honda CR-V (АКПП) Японка правый руль
г.Абакан, респ.Хакасия
Хруст сзади
07 Ноября 2010, 09:45:23 »
Приветствую всех! Поиском ничего не нашел. Проблема такая, сдаешь задним ходом, хрустит сзади слева. Этот хруст уже давно, но он появляется теперь и вперед, когда тёща назад садиться
, т.е. когда машину сзади нагружаю, трогаюсь - хрустит, еду тихо, хрустит. Хруст глухой, как будто шаркает что то об что то. Резинки целые. У кого какие советы?
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
Re: Хруст сзади
07 Ноября 2010, 19:52:11 »
По описанию похоже на ШРУСы,ну и посмотреть внимательно на предмет потёртостей.
Серёга М
Авто:Chery Tiggo.Была.Honda CR-V RD-1
г.Барабинск.Новосибирская обл.
Re: Хруст сзади
07 Ноября 2010, 20:00:34 »
Проверь пыльники задних стоек.У меня почему то правую заломило
и она собралась гормошкой.Тоже при нагруженной хрустело.
Поменял и всё пошло,теперь тишина
Rolex
Авто:RD I, Japan
год:1996, 165500 км
г.Павлодар, Казахстан
Re: Хруст сзади
09 Ноября 2010, 11:20:00 »
Как вариант еще - петли багажника подизносились (звук будет похожий на глухие щелчки) ..лечится либо заменой либо, либо расточкой..
- Все мастер - готово :-)
- Что готово? :-(
- Сломал! :-)))
bazyrb
Авто:Honda CR-V, правый руль
г.Улан-Удэ
Re: Хруст сзади
10 Ноября 2010, 07:52:32 »
Как вариант.
Ослабла или сломалась пружина задней стойки. При нагрузке колесо об арку трет. У меня такое было при груженой машине и при повороте налево заднее правое колесо задевало арку ,а звук был такой, как будто ШРУС с щелчками. А по ровной все нормально. Симптомы вроде совпадают.
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
Re: Хруст сзади
12 Ноября 2010, 10:13:31 »
Так все же...хруст или частые глухие стуки? В зависимости от нагрузки (теща/жена/любовница
) характер звука не изменяется? В зависимости от скорости частота звука (тональность) меняется?
Ну по любому надо лезть под машину и смотреть и "щупать".
Как вариант проверить ШРУС и задний редуктор.
На 2х домкратах вешаем лево перед и лево зад. Под правые колеса упоры. Друг за руль и трогается. Сам слушать и смотреть во все глаза. Не забыть про технику безопасности!
В идеале можно на подъемнике , на худой конец яма.
Смоляне тут!
oleg CRV
г.Витебск
Re: Хруст сзади
12 Ноября 2010, 10:31:15 »
данный вопрос элементарно решить на любом СТО... наверно уже и решён
внук генерала Манштейна
Везунчик
Re: Хруст сзади
12 Ноября 2010, 13:05:07 »
Не исключено.
По идее логично было отчитаться о решении (автор ! как дела?). Нет отчета - можно всю тему удалять....одни предположения без фактов.
Смоляне тут!
sem-735
Re: Хруст сзади
12 Ноября 2010, 13:28:07 »
А чему удивляетесь,что это в первый раз???
Deni_2
Денис
Re: Хруст сзади
12 Ноября 2010, 16:18:30 »
Добрый вечер! Прошу прощения что не отвечал - Инета днем нет под рукой, так что пишу только вечером. У меня сейчас 20.00ч.
Поднимали машинку на подъемнике, шумов, хрустов нет.
На счет (хруст или частые глухие стуки) - если глухие стуки то очень частые! Но похоже на хруст. При наборе скорости они пропадают или их банально не слышно. На пустой машине их так же нет.
На счет нагрузки - больше нагрузишь, сильнее слышен...
Жижу менял год назад.
петли багажника - я думаю так бы не хрустело, да и в другой стороне они.
Все посмотрел - потертостей там нет нигде.
Может с тормозной системой что нибудь. Колодки менять скоро надо - может они? но они не скрипят.
Везунчик
Re: Хруст сзади
12 Ноября 2010, 18:16:05 »
Приветствую
Я правильно понял что машину на подъемнике поднимали и привода крутили. Т.е проблем с подключение заднего моста нет? И при этом посторонних шумов в районе редуктора и ШРУСов не выявлено?
Дурацкий вопрос - под машиной сами были (когда ее подняли) ? Визуально там все нормально? Подвесной подшипник кардана смотрели? Визуально на кардане разбалансировки не наблюдается?
И совсем дурацкий вопрос (прошу прощения если чего ...была проблема на форуме - у мужика колеса хотели увести и открутить до конца не успели) -.....?
Смоляне тут!
Везунчик
Re: Хруст сзади
12 Ноября 2010, 18:18:45 »
И еще. Прямо сейчас -тещу с женой назад . Друга за руль и на первой скорости по кругу ходить за машиной слушать - по другому можно долго искать (я один раз почти 2 дня в багажнике катался - то же стук искал). И определитесь и помогает сплачивать коллектив
Смоляне тут!
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
Re: Хруст сзади
12 Ноября 2010, 20:34:41 »
При увеличении нагрузки, изменяется угол наклона кардана. Вариант- задняя крестовина.
При увеличении нагрузки, увеличивается давление на подшипник ступицы.
При увеличении нагрузки изменяется угол наклона приводов и работа ШРУС.
И как пишешь, “Хруст глухой, как будто шаркает что то”
Вариант с тормозами, имеет место быть. Возможно при нагрузке изменяется натяжения тросового привода ручника со всеми его причиндалами автоматической регулировки.
На вывешенных колёсах, не все можно определить, тем более все “хрусты” у тебя появляются при нагруженной задней части машины. А при наборе скорости, ты их просто не слышишь.
Deni_2
Денис
Re: Хруст сзади
13 Ноября 2010, 10:49:20 »
Нда, вижу что хрустеть может много чего. Спасибо вам за ответы! Буду искать. Как устраню - отпишусь.
Deni_2
Денис
Re: Хруст сзади
10 Декабря 2010, 16:25:07 »
Всем здрасти! Сегодня добрался таки до сервиса. Вывешивали, на вибростенде трясли, хруст себя не выдает. Хрустит только тогда, когда едешь тихо, особенно назад. Сейчас похолодало, -30 - захрустела еще больше. Вердикт СТОшников - сайлентблоки редуктора заднего моста №3. Что то я им не поверил.
(65.85 Кб, 850x425 - просмотрено 2208 раз.)
Хруст сзади
