02 Июня 2026, 19:53:30
Хруст сзади
Тема: Хруст сзади (Прочитано 36127 раз)
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
Re: Хруст сзади
Ответ #15 :
10 Декабря 2010, 16:48:36 »
Что то я им тоже не особо верю.
Смоляне тут!
Deni_2
Денис
Авто:Honda CR-V (АКПП) Японка правый руль
г.Абакан, респ.Хакасия
Re: Хруст сзади
Ответ #16 :
10 Декабря 2010, 16:53:11 »
Или они все же могут хрустеть?
Везунчик
Re: Хруст сзади
Ответ #17 :
10 Декабря 2010, 17:10:12 »
даже не представляю что надо с ними сделать чтобы они захрустели....
В редукторе жижа когда менялась? Уровень ее проверяли?
Еще раз повторяю. Грузите машину теплой кампанией и по кругу(меняя направления) на первой за машиной ходить и выслушивать (желательно за городом - там тише и пересеченка). По другому СТОшники вас заставят поменять пол машины пока проблема не решиться или хруст не отвалится
Смоляне тут!
Deni_2
Денис
Re: Хруст сзади
Ответ #18 :
10 Декабря 2010, 18:14:01 »
завтра будет холодно, буду слушать. Пробовал жену за руль садить, сам слушать - не слышу. Отпишусь.
Re: Хруст сзади
Ответ #19 :
10 Декабря 2010, 18:18:19 »
Причем тут жена?
Денис, тебя спрашивают - жижу в редукторе менял или...
Deni_2
Денис
Re: Хруст сзади
Ответ #20 :
10 Декабря 2010, 18:21:34 »
менял год назад 2 раза, к заднему диференциалу нареканий нет
Задок включается нормально, была подушка порвана, заменил.
Пыльники шрусов все в порядке, менял около 2-х лет назад - сам.
Серёга М
Авто:Chery Tiggo.Была.Honda CR-V RD-1
г.Барабинск.Новосибирская обл.
Re: Хруст сзади
Ответ #21 :
10 Декабря 2010, 21:28:12 »
Ну если выяснить причину не удаётся действуй методом исключения.
Сними кардан,прокатись послушай.Если продолжает то привода
(только без кардана и масла в редукторе).Но можно и подождать
хороший хруст на ружу выйдет
Но последствия
А вибраций нет когда хрустит,если есть то смотри крестовину
кардана от редуктора.
Везунчик
Re: Хруст сзади
Ответ #22 :
10 Декабря 2010, 21:28:31 »
от редуктора подтеков нет никаких?
Пыльники шрусов менялись 2 года назад, а когда проверяли? Не все трещины видны сразу....
Как задние пружины поживают? Бывает когда часть верхнего витка ломается пружина смещается и начинает тереть по пыльнику стойки
Смоляне тут!
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
Re: Хруст сзади
Ответ #23 :
10 Декабря 2010, 21:44:53 »
только без масла в редукторе
Хорошо подумал?
Серёга М
Re: Хруст сзади
Ответ #24 :
10 Декабря 2010, 22:40:47 »
Цитата: alenok от 10 Декабря 2010, 21:44:53
Хорошо подумал?
А что не так ?Кардана нет,приводов тоже,редуктор просто весит на подушках.
Дальше уже смотреть по стойкам,рычагам и т.д.
Извиняюсь если не так написал о чём думал.
Но такая схема выручала ни раз,только возни очень много.
alenok
Re: Хруст сзади
Ответ #25 :
10 Декабря 2010, 23:07:00 »
А задний дифферинциал сухим оставить?
Серёга М
Re: Хруст сзади
Ответ #26 :
10 Декабря 2010, 23:16:19 »
мы друг друга не поняли.
Он же без кордана и приводов будет просто
весеть на кузове без работы
Везунчик
Re: Хруст сзади
Ответ #27 :
10 Декабря 2010, 23:19:13 »
"колесы " крутяться?
Какая температура возникает в месте контаткта зубцов зубчатой передачи ?....она же крутититься
ЗЫ ни в коем случае
Смоляне тут!
alenok
Re: Хруст сзади
Ответ #28 :
11 Декабря 2010, 00:04:51 »
Ты предлагаешь еще и полуоси повыдергивать из редуктора?
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
Re: Хруст сзади
Ответ #29 :
11 Декабря 2010, 06:52:41 »
Приветствую мужики!
Прав Серёга М с методом исключения, если нет другого выхода. Метод исключения, конечно, долгий, иногда затратный (начнешь делать одно, вылезет другое и т.д.) но надёжный. Только я бы ещё после снятия привода поставил на домкрат и покрутил колёса. Если есть вина подшипника, то определишь, по закусыванию или шуму. И ещё, замена пыльников ШРУС два года назад, не значит что сами шрусы или их смазка в норме.
Хруст сзади
