11 Сентября 2026, 00:55:57 *
Страниц: 1 ... 35 36 [37] 38 39 ... 41   Вниз
Автор Тема: Резинка на 5-ю дверь в Honda центре.  (Прочитано 364074 раз)
YUGER
Авто:CR-V III EXL
« Ответ #540 : 11 Апреля 2009, 13:37:05 »
Да резинку эту полтавить не сложно нада просто знать как, а раньше у вас это всё разжовано. Наши ОД по началу ой как бычились не хотели ставить нашару, а шас эсли оные резинки есть в наличии ставят без вопросов почти, я сам поставил их 3 штуки дружбанам. На фотках у вас вроде другие резинки.
 У на сставят такие:
* post-2308-1211550316_thumb.jpg (21.2 Кб, 500x331 - просмотрено 1107 раз.)
yes
Авто:CR-V 2.0 мкпп
« Ответ #541 : 16 Апреля 2009, 22:26:45 »
 У на сставят такие:
Дверь какая-то не наша))) Где пластмасса?
YUGER
Авто:CR-V III EXL
« Ответ #542 : 16 Апреля 2009, 23:50:38 »
Плассмаса - снята. Поначалу плассмаску при установке резинки снимали, потом дошло што если открутить 2 винта сбоков, чуть отдёрнуть клипсы (которые держат пласмаску) напрыскать резинку силиконом то прекрасно ставиться и без снятия пласмасок.
Rustik
Авто:Honda CR-V 2,4 EXE
г.Йошкар-ола
« Ответ #543 : 04 Июня 2009, 19:32:51 »
Был у дилера в Казани на замене обтекателя заднего номера, заодно попросил установить эту чертову резинку чтоб не лило с двери. Резинка оказалась в наличии, отказывать не стали. Спрашиваю у мастера-приемщика "Такие работы уже проводили?" , в ответ "Да, конечно!". Загоняют машину, я наблюдаю через панарамное окно. Двое механиков начинают запихивать резинку без снятия даже болтов, естественно ничего не получается, начинают ковырять отвертками Злой, результат ноль. Подхожу к мастеру, срашиваю, могу ли я пройти и подсказать им что надо делать, биллютень прихватил с собой. В ответ "Нет! Ребята уверены в своей работе!" Разобрали дверь. Накладку поменяли с горем пополам. Еле вставили резинку. Выгоняют машину, иду принимать и вижу что резинку установили неправильно, тупо засунули ее внутрь, не оставив снаружи ничего. Злой Мастер утверждает что все сделали правильно, сую ему биллютень, промычал, загоняет обратно, разбирают второй раз дверь, вставляют. Иду опять принимать, по  краям не нахожу болтов, загоняет опять, прикручивают болты, выгоняет, проверяю, с левой стороны не плотное прилегание пластиковой губы, видно что болт не закручен и болтается что-то внутри, загоняют опять, разбирают дверь в третий раз, выгоняют , проверяю. Срашиваю мастера "Что-то сломали внутри?" "Божится что нет." Уезжаю. Дома при скурпулезном осмотре замечаю что слева пластиковая  губа неплотно прилегает к двери, в итоге зазоры неравномерные слева и справа. Злой Решил разобрать дверь сам. И я ох...л!!! Злой Внутри несколько сильных царапин на металле, местами железо вообще погнуто. На левый болт тупо прикрутили гайку, т.к.  походу обломили внутренне крепление. В итоге настроение в ноль и покоцана 5-я дверь Злой Злой Злой Поеду, буду сильно ругаться!!! Злой
cherslava
Авто:Honda CR-V III 2.4 AT EXE Leather
« Ответ #544 : 04 Июня 2009, 21:00:41 »
А я вообще забил на это дело,ну не смертельно, не каждый день дожди идут, лучше уж пусть капает чем покореженная дверь.
san31337
Авто:Honda CR-V III 2,0 AKПП, exe, серебрист.
г.Новый Уренгой
« Ответ #545 : 04 Июня 2009, 21:18:30 »
У меня до ближайшего кандидата в дилеры 800км (у них то резинку я выбил через переписку, тоесть не приезжая к ним), сейчас на ТО-0 собрался к ним, уже задумался ставить у них или всеже самому...
Rustik
г.Йошкар-ола
« Ответ #546 : 04 Июня 2009, 21:38:52 »
Если б знал, что там такие криворукие будут устанавливать, одназначно бы ставил сам.
An-2
Авто:CRV III, АКПП,2.0
г.Дзержинск
« Ответ #547 : 05 Июня 2009, 08:23:09 »
Поставили позавчера резинку на пятую дверь. Выкладываю наряд заказ.
Вроде сделали хорошо и быстро, но после сообщения от Rustik надо пойти проверить.
А Rustik, отстаивай права до конца, а то обнаглели эти сервисмены и манагеры.
В жалобе поставь под сомнение квалификацию работников, что она не соответствует уровню компании Хонда.
Silver
г.Пермь
« Ответ #548 : 05 Июня 2009, 08:42:53 »
Пиши претензию и фотографии, лучше акт независимой экспертизы...
Не знал, да еще забыл...
An-2
г.Дзержинск
« Ответ #549 : 08 Июня 2009, 08:55:24 »
Про резинку на пятую дверь
* rezinka.jpg (95.86 Кб, 850x1170 - просмотрено 1031 раз.)
bolhoy
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Тюмень
« Ответ #550 : 09 Июня 2009, 14:31:25 »
В Тюмени резинку поставили без проблем!!! 1,5 часа работы...
dimonik77
г.Наро-Фоминск
« Ответ #551 : 09 Июня 2009, 17:20:26 »
В Москве обращался ко многим дилерам (русь моторс, флайт, ФК) и там отказали в постановке резинки, т.к. машина 2008 года. Приехал в АОЯМУ на первое ТО, спросил можно ли поставить, а то течет - сказали можно, только сфотографируют на мойке. Все сделали четко и бесплатно. Кстати, поменяли там же по гарантии правую фару, изнутри стекло начало плавиться В замешательстве.
Skoriy
Авто:Honda CR-V III 2.4 AT EXE Leather, Deep Bronze Pearl
« Ответ #552 : 16 Июня 2009, 23:11:36 »
У нас в Екатеринбурге два ОФ. ДИЛ. В одном отказывают в бесплатной установке ризинке, за 1500 руб. пожалуйсто. А по гарантии якобы: указаний небыло. Есть какая-то акция, но не на все авто распространяется. А в другом Автосалоне, хотят снять на видео как за шиворот капает и отправить в Москву. Может после этого что-нибудь сдвинется с места. У меня у знакомого поставили по гарантии, дак там ничего снимать и откручивать не надо. Резинка просто приклеивается и всё. Что у вас там мудрят ОД , непонятно?!
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #553 : 16 Июня 2009, 23:19:47 »
по штатной схеме данная резинка не приклеивается, а вставляется в паз! так что еще не известно чьи ОД мудрят!
Владимир
Авто:CR-V 2,4
« Ответ #554 : 17 Июня 2009, 10:12:50 »
видимо, мудрят именно у вас...
т.к. та резинка, которая ставится по гарантии до определенного VIN, она вставляется внутрь, а не клеится
потом, Хонда заявила, что устранила эту течь тем, что стали при сборке ставить внутрь прокладку которая не выходит за края двери, проблему это не решило, зато Хонда перестала по гарантии ставить нормальную резинку...
а ваши ОД, видимо, просто сами клеют что-от на свой риск, это явно не Хонда придумала...
Страниц: 1 ... 35 36 [37] 38 39 ... 41   Вверх
