10 Сентября 2026, 11:43:14 *
Страниц: 1 ... 17 18 [19] 20 21 ... 41   Вниз
Автор Тема: Резинка на 5-ю дверь в Honda центре.  (Прочитано 363823 раз)
DimaSPb
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE. deep bronze
г.СПб
« Ответ #270 : 27 Мая 2008, 20:34:41 »
Всем привет!
Вообщем, т.к. скоро забирать мне машину, я тоже решил заранее позаботиться об этой резинке. Спросил у менеджера, на что он сказал, что действительно, такая проблемма раньше была, а на машинах, которые сейчас приходят, эта проблемма решена. Якобы в двери хондовцы переделали конструкцию водостока двери и уже никакая резинка не нужна. Пока не получил машину - верю на слово. Или может он гонит?
Гаррис
год:CR-V: 2007 / Murano: 2012
« Ответ #271 : 27 Мая 2008, 20:39:29 »
Всем привет!
Нет машины - нет и проблемы Подмигивающий А менеджер, похоже, правду гутарит...
denis47
Авто:Audi A6, 2.4
г.Тихвин
« Ответ #272 : 27 Мая 2008, 20:40:09 »
Всем привет!
Скорее всего гонит! Моя пришла 23-го апреля, сказали что эта проблема решена. На днях проверил на даче, облил из шланга всю машину сзади, поднял дверь, полило как из душа. Шокирован
Ilik
Х410МО98
Авто:CR-V, Elegance 2L, АКПП
год:2010 рестайл
« Ответ #273 : 27 Мая 2008, 23:43:30 »
Да вода то не из щели в основном льется,а по самой двери стекает,и решить это можно изменением формы самой двери или резинкой для отвода воды по сторонам!
Serg на Хитреце
год:03.2008; 12.2006
г.Москва, м. Молодежная
« Ответ #274 : 28 Мая 2008, 07:55:09 »
Надо резинку клеить полюбому, прошлогодним машинам по гарантии, а машинам этого года за деньги. Реально помогает. Резинка как полочка сдерживает капли, стекающие с торца задней двери. Правда если капель не много. Если вооще ливень, но площади резинки не хватает и вода может переливаться через край.
Servantes
Авто:CR-V III, Elegans, МКП,
г.Королев
« Ответ #275 : 28 Мая 2008, 11:26:26 »
А кто-нибудь может объяснить, почему ОД ствит такую короткую резинку? Не доходит края двери см по 8 с каждой стороны. Кто это экономит, ОД или японцы?
Uzer (2002-2007) CR-V I  МКП, Европейка. 1999г.
port
Авто:-
год:-
« Ответ #276 : 29 Мая 2008, 21:35:14 »
Только что пришел домой.
Ставил резинку на машину Ани (Антик)
Чуть не выпал от решения и собщения Хонды, что они решили проблему двери.
Вставляю резинку, А она плохо вставлятся. Присмотрелся, а там типа резинки. Стал вытаскивать её и вы не поверите, прилеплена на липучке не резинка и типа пористого уплотнителя. Всю выдрал и воткнул резинку.
Всё получилось супер.
Наделали фоток всёго процесса.Как нибуть выложит она и опишет весь процес.
Саня умер 07.09.2009 года, МЫ ПОМНИМ, СКОРБИМ !
Antik
Пол: Женский
Авто:CR-V III 2.0 Ele AT
« Ответ #277 : 29 Мая 2008, 22:36:20 »
Подтверждаю, получилось отменно!!!!  Веселый
Поливали из Karcher - все отлично!  Афро Отчет - в ближайшее время!
Настоятельно рекомендую всем, кому лень ехать к ОД, либо ОД тупит.
Какое счастье, что в нашем клубе есть такие изобретательные и заботливые участники, мастера на все руки!
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
« Ответ #278 : 30 Мая 2008, 09:29:55 »
Дорогие одноклубники! В строительном магазине был куплен уплотнитель, представленный на фото. Он приклеен (самоклеящийся) по кромке пластиковой губы. Вода с губы через край не перетекает. Как бороться с водой из полости губы - см. выше. Варианты: Резинка или герметик.
* P5280046_1.jpg (44.69 Кб, 1220x732 - просмотрено 2335 раз.)
port
Авто:-
год:-
« Ответ #279 : 30 Мая 2008, 10:02:43 »
Вот в этот желобок и стекает вся вода, а потом стекает на края. В отличии от хондовской на этой резинке площадь желобка для сбора воды в 2 или 3 раза больше и через край не течёт, даже при сильном дожде.
Кстати забираю свои слова обратно, по поводу резинки которую вставляет хонда. Она почти такая же. Но нужно промазывать герметиком с обратной стороны. Во избежания в тех местах где она не плотно прилегает протечки воды, да и чтоб сидела крепче в пазу. Так как случайно на мойке или где нибуть ещё её могут вытащить. Потом геморойно её вставлять обратно.
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
« Ответ #280 : 30 Мая 2008, 14:59:54 »
Port, у меня эта резинка приклеена на самый задний (когда дверь закрыта) или, получается, верхний (когда поднята) край губы. То есть то место, которое контактирует с правым краем Вашей фотографии. При открытии двери получается уступ, порядка 3 мм. Вода снаружи его не перетекает. А со скопленим внутри помог гермерик. Нижняя пласкость "губы", там где ручка-выемка, и верхняя плоскость бампера остаются чистыми. Резинку видно призакрытой двери.
port
Авто:-
год:-
« Ответ #281 : 30 Мая 2008, 19:13:41 »
Начну потихоньку писать отчёт о том как ставили резинку Антику (Анечке).
Должна она была написать, но пожалею её.
К каждому действию буду прикладывать фото. Их 12 штук.
Выбрал самые нормальные.
Начал с того, что помыл заднюю дверь. Затем по краям откручиватся винты
* 1.JPG (122.49 Кб, 1024x768 - просмотрено 5266 раз.)
port
Авто:-
год:-
« Ответ #282 : 30 Мая 2008, 19:16:30 »
Затем у кого имеется заводская внутренняя резинка, вытаскивается.
Как уже писали про нее зделана из мягкого полиуретана.
* 7.JPG (66.75 Кб, 1020x765 - просмотрено 4627 раз.)
port
Авто:-
год:-
« Ответ #283 : 30 Мая 2008, 19:18:48 »
Берём вот такую резинку. В конце напишу какую.
* 4.JPG (78.38 Кб, 1020x765 - просмотрено 5022 раз.)
port
Авто:-
год:-
« Ответ #284 : 30 Мая 2008, 19:23:49 »
Берём две отвёртки потолше и расширяем щель для вставления в неё резинки.
Резинку, один конец сжимаем пальцами и вставляем в щель. Если не входит помогаем аккуратно проталкивать второй отвёрткой.
* 3.JPG (89.99 Кб, 1020x765 - просмотрено 4679 раз.)
* 5.JPG (69.92 Кб, 1020x765 - просмотрено 4828 раз.)
Страниц: 1 ... 17 18 [19] 20 21 ... 41   Вверх
