20 Августа 2026, 16:54:58
Не заводится без фар
Тема: Не заводится без фар (Прочитано 23349 раз)
Stuk
Андрей Иркутск CR-V 98 Japan АКПП
Re: Не заводится без фар
Ответ #15 :
28 Января 2008, 09:33:15 »
Wizard внимательно послушай когда ключём на стартер поварачиваешь релюшка счёлкает или нет. (фары не включай)
wizard
CR-V 1997, B20B4, Канада, АКПП, Антон, Москва
Ответ #16 :
28 Января 2008, 10:45:26 »
Не щелкает!!!
не езди быстрее, чем летает твой ангел-хранитель...
Шкод
Авто:CR-V I, 2.0L, АКПП, USA
год:2000 г.
г.Украина, Киев
Ответ #17 :
28 Января 2008, 10:50:44 »
фары гаснут
вчера проверял на "стриме", причём из тех что при езде всегда светят, стрим купленный у нас (в киеве, в салоне), но по городу ездит как "правильных" странах :/
мы честные, но вредные... или наоборот
Находка
Авто:TLC80 АКП
г.Находка
Ответ #18 :
28 Января 2008, 13:36:01 »
Конечно совет не ахти какой но если сильно прижмет то сгодится,коли ты к профи не хочешь.Вытаскивай предохранители на фары перед пуском.Если и без предохранителей стартер не будет крутить.Езжай всетаки к электрику-пускай он уберет эти сопли какого-то "кулибина",и поставишь себе нормальную сигналку.
ДЛЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ!!!!!!!
http://forum.crvclub.ru/index.php/board,55.0.html
wizard
Ответ #19 :
28 Января 2008, 14:05:22 »
а вот кстати, без предохранитлей заводится, откуда помню - они у меня 1 раз перегорели (с туманками нах...вертел)...
Находка
Авто:TLC80 АКП
г.Находка
Ответ #20 :
28 Января 2008, 14:37:28 »
Тогда проще если ты с электричеством мал мала.Вскрываешь кожух рулевой колонки,и ищешь там инородные скрутки.Смотришь откуда все идет и сравниваешь с мануалом.В принципе даже простому человеку который в состоянии утюг починить не составит труда разобратся.
wizard
Ответ #21 :
28 Января 2008, 15:29:13 »
еще бы гараж теплый найти, на морозе не хочется возиться ))))
val_r
Авто:МКПП, европа
г.Сургут
Ответ #22 :
28 Января 2008, 17:32:14 »
Кожух снимать не обязательно. Достаточно фартука под рулевой. Там всё как на ладони. Ну, относительно, конечно
Подпись
Шкод
год:2000 г.
г.Украина, Киев
Ответ #23 :
28 Января 2008, 18:05:08 »
стоп а это не может быть такой приблудой как на стриме, вернее кастрированная её версия там машина по свежее поэтому делает автоматика...
т.е. ездить можно только с фарами в некоторых страннах...
вот тебе и говорят, вкл. свет иначе нефиг ездить
wizard
Ответ #24 :
28 Января 2008, 23:13:50 »
ну такой вариант рассматривался, тем более, что ездил на Вольве, сделаной исключительно для Скандинавии, НО там вообще не было кнопки включения фар, только переключатель на дальний свет, фары зажигались при запуске. Но я все склонен думать, что на нынешней моей машине кто-то от угоньщиков спасался )))) Действительно, нужно азбирать и смотреть там все.
Docent
год:Американка 2000
г.Рудный
Ответ #25 :
17 Января 2009, 22:15:48 »
Я бы сначала проверил наличие "массы" на фарах и двигателе. Было как-то после очень сырой весны светилась как ёлка, но не заводилась. Долго парились -зачистили и смазали контакты, в том числе и соединения двигателя с массой и всё нормализовалось.
Олег 2010
Авто:Honda cr-v . двигательB20Z2.АКПП-MDMA.Руль слева
год:2000г.в.
Ответ #26 :
29 Марта 2012, 13:06:30 »
Кто-то видно сделал такую вот противоугонку.Уменя было такая ситуация.Проблему решил тем ,что залез в провода и нашел разрезанный провод идущий от реле .Типа- пока фары не включишь -не заведешь!
