27 Августа 2026, 09:18:23 *
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 16   Вниз
Автор Тема: Дневные ходовые огни  (Прочитано 226295 раз)
« Ответ #120 : 09 Февраля 2011, 15:07:45 »
* 01a.jpg (54.79 Кб, 400x394 - просмотрено 2773 раз.)
Ch.A.V
CR-V 2000г
Авто:CR-V, RD 2
г.Саяногорск
« Ответ #121 : 09 Февраля 2011, 18:23:03 »
гост я знаю  Улыбка
а вот в реале куда бы прикрепить? Кузов РД2, под номером не по госту, вниз бампера думаю, на пластиковою защиту, но там травой всякой пошеркается
Александр Р
Авто:Honda CR-V -1
г.Йошкар-Ола
« Ответ #122 : 20 Февраля 2011, 01:07:49 »
может кому пригодится , я сильно не заморачивался, да и по морозу неохота ковыряться в проводке, поэтому просто взял и поменял верхние габаритные лампы на светодиодные, получился неплохой ДХогонек при включеных габаритах, пока езжу так, ни один продавец полосатых палочек не прицепился, как пригреет, отделю их от габаритов и посажу на отдельную цепь (возможно на селектор переключения передач, али ишо куды нибудь) Улыбка
Ch.A.V
CR-V 2000г
Авто:CR-V, RD 2
г.Саяногорск
« Ответ #123 : 20 Февраля 2011, 11:15:59 »
я в туманки все таки думаю светодиоды поставить, а огни продал нафиг, ибо просто некуда их крепить  Грустный
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #124 : 21 Февраля 2011, 12:08:32 »
Тоже пробовал так делать, поставил габаритные лампочки на 13-ти светодиодах 5050. Думал будет достаточно, но испытания показали что этого мало, днем видно плохо. Хотя конечно ярче обычных габаритов. Но дальний в полнакала видно лучше.
* led.jpg (31.44 Кб, 497x325 - просмотрено 1155 раз.)
* led01.jpg (31.75 Кб, 600x450 - просмотрено 1121 раз.)
filk124
Авто:СR-V RD8 МКПП Европа
« Ответ #125 : 27 Февраля 2011, 11:35:38 »
Вот если такие лампочки (сборка из SMD-светодиодов) поставить в хорошие туманки, получаются очень даже зачетные ходовые огни.
На HR-V я себе ставил туманки Hella FF75 и в них такие лампочки (только на 9 светодиодах), днем далеко их было видно, многие думали что стоит ксенон (не слепили).
Сейчас на CR-V на месте туманок стоят HELLA DE Xenon, светят почти как ближний (головной кстати переделан, врезаны би-ксеноновые модули Hella), ...НО нагрузка на аккумулятор не радует... Поэтому для езды днем озадачен всетаки ходовыми огнями, так же на SMD-светодиодах. Куда их только воткнуть?
QRZ
« Ответ #126 : 27 Февраля 2011, 13:40:33 »
с чего в друг? ксенон 35 ВТ галогенн 55Вт на заведенной машине напряжение какое?
filk124
« Ответ #127 : 27 Февраля 2011, 19:37:19 »
А с того, что есть куда расходовать эти Ватты - не хилая музыка с усилком и буфером, обогрев сидений и зеркал по утрам, комп (CarPC)... И это в основном при непродолжительных поездках по городу. Так что необходимость в экономичных ходовых огнях в режиме города - налицо!
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #128 : 24 Марта 2011, 18:21:47 »
СиличЪ выпустил ШИМ контроллер ДХО (дальний или ближний в полнакала с плавным включением)
Цена  - тыща Р.
silich.ru/drl.html
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #129 : 24 Марта 2011, 19:32:02 »
Абсолютное решение  coolsmiley
Лось
Авто:CR-V LX 4WD 2,4AT
« Ответ #130 : 11 Апреля 2011, 00:28:42 »
а у нас фары, соединенные с "плюсом батареи", или соединенные с "массой"?
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #131 : 11 Апреля 2011, 01:52:54 »
В первом поколении управление по "плюсу" без реле. Во втором управление по "минусу" с реле в плюсовой части.
Ch.A.V
CR-V 2000г
Авто:CR-V, RD 2
г.Саяногорск
« Ответ #132 : 11 Апреля 2011, 06:46:26 »
как то так  Улыбка
* 10042011(001)_thumb.jpg (54.06 Кб, 800x600 - просмотрено 1484 раз.)
* 10042011_thumb.jpg (58.29 Кб, 800x600 - просмотрено 1318 раз.)
* 10042011(002)_thumb.jpg (58.32 Кб, 800x600 - просмотрено 1645 раз.)
ldm
Авто:CR-V 2.0L АКПП
г.Пермь
« Ответ #133 : 13 Апреля 2011, 09:26:00 »
Т.е. во втором фары соединены с "минусом"? Правильно? А что означает фраза: "с реле в плюсовой части"?
И сразу хочу спросить. А какой из приборов подойдёт ко второму поколению, если указано следующее: "В зависимости от схемы включения штатного реле могут применяться либо контроллер DRL-2/4-V (коммутация подачей напряжения +12В), либо контроллер DRL-2/4-L (коммутация подачей "массы")"?
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #134 : 13 Апреля 2011, 09:39:33 »
Headlight RD1 RD3. Коммутация плюсом.
Headlight RD5- RD8. Здесь коммутация подачей минуса.
Headlight RE5-RE7. Коммутация минусом с MICU
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 16   Вверх
