26 Октября 2026, 21:18:41
Mультимедиа
fast98
Дневные ходовые огни
16
Тема: Дневные ходовые огни (Прочитано 230447 раз)
goldbear
г.Малаховка Сити
Re: Дневные ходовые огни
Ответ #30 :
13 Ноября 2010, 22:52:48 »
Цитата: ma1ex от 13 Ноября 2010, 21:05:25
А мне кажется они должны автоматически отключаться при включении света (дальнего или ближнего), как это и сделано в канадках.
Потому что с одними габаритами сейчас движение запрещено везде.
То есть можно забыть что включены габариты и попасть на штраф
Особенно когда привыкнешь что ДРЛ включается автоматом.
Но и вешать на габариты ДРЛ конечно тоже не надо, ночью с ними ездить нельзя
По допуску автоматическое отключение или при включении габаритов или при включении любого света фар, кроме случаев маргания дальним.
Хонда - хороший зверек!
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
Ответ #31 :
13 Ноября 2010, 23:23:27 »
Про габариты там ничего не говорится
1.3.29.1. Дневные ходовые огни, если таковые установлены, должны включаться автоматически, когда выключатель зажигания находится в таком положении, которое не исключает возможность работы двигателя. Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически при включении фар, за исключением тех случаев, когда мигание фар применяется для подачи кратковременных предупреждающих световых сигналов.
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
Ответ #32 :
14 Ноября 2010, 09:07:57 »
учитывая, что габариты (официально - стояночные огни) без включения фар нельзя использовать во время движения (по тем же ПДД) - последняя дискуссия выглядит несколько риторически. да и по здравому смыслу - а нафига ДХО при включенных основных источниках света?
у кого есть штатные туманки - если их кнопка вкл., то они загораются вместе с габаритами. а туманки - это фары
むかし-むかし...
Dima.
CR-V III 2.4L. USA
Авто:CR-V3 2.4 Америка
г.Москва. Кунцево.
Ответ #33 :
16 Ноября 2010, 20:33:00 »
Цитата: QRZ от 07 Ноября 2010, 20:19:40
в общем с новыми требованиями вспомнил одну из своих прошлых машин Ауди 80В4 дак вот там это вункция уже была, и была реализована на стандартных фарах с лампой Н4 вобщем при включении ходовых огней нить дальнего света в лампе начинала гореть в половину мощьности. так же и на тойоте истиме у знакомого при включении габаритов загорается дальний в половину мощьности (может меньше)
дак вот собственно вопрос возможно ли зделать такое на серваньте? и как это зделать?
а то один фиг дальний отдельные галогенки почему бы их на это дело и не задействовать.
У меня американка и на лампы дальнего света постоянно подаётся 7 вольт как только машину завёл (кстати фары постоянно прогретые и перепада темпер. нет при вкл.основного света поэтому не мёрзнут и не потеют)габарит видно очень далеко но не слепит и не раздражает его можно перепутать с ближнем.
Пункт технического осмотра от МИД РФ. Москва.
Трынтрынкевич
Авто:HONDA StepWGN, VAZ 21099, IG 2717
год:2001.2003,2001
Ответ #34 :
19 Ноября 2010, 16:49:24 »
Оказывается если включить зажигание или заводить на ручнике, то ДРЛ не включаются, пока не снимешь с ручника, но если потом снова стать на ручник, то уже не гаснут.
Думается на авто с АКПП было бы правильней от парковки подключить,снял парковку включились.
ВНИМАНИЕ!!! СООБЩЕНИЕ ЗАГОВОРЕНО!!!
модерирование данного сообщения приведёт к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям.
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #35 :
19 Ноября 2010, 17:21:26 »
Тут уж выбирать не приходится, что есть-то есть
Трынтрынкевич
год:2001.2003,2001
Ответ #36 :
19 Ноября 2010, 17:35:46 »
Семь вольт говорите... Надо колхозить чего нить. Завтра 20ое..
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
Ответ #37 :
19 Ноября 2010, 17:36:40 »
а можете объяснить чем просто ближний вас не устраивает? или у вас нет ф-ции евросвет?
Трынтрынкевич
год:2001.2003,2001
Ответ #38 :
19 Ноября 2010, 17:39:43 »
ф-ции евросвет?
Это чего??? ф-ции? Хочется.Тебе жалко?
Ответ #39 :
19 Ноября 2010, 17:46:28 »
проблему решил еще когда на трассе свет ввели - штатные туманки переподключил. Включаются тока при вкл. зажигании и отдельно от габаритов/фар, для выключения есть кнопка. На_ надо, чтоб писят лампочек горело днем
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
Ответ #40 :
19 Ноября 2010, 17:56:36 »
ф-ция = функция
просто не понимаю зачем корячить дальный, тем более в пол накала, для чего? не легче чтобы ближний работал? подключите ближний на постоянку, только предусмотрите прерыватель на всяки случай....
Трынтрынкевич
год:2001.2003,2001
Ответ #41 :
19 Ноября 2010, 18:06:07 »
А причем тут функция? Это скорее свойство или нет, тип пучка света фар. Теперь уже есть.) Во первых лампы стоят 55/60Вт,т.е. 60 пополам меньше чем 55. Во вторых нить горит не с полным накалом значит будет работать дольше. Ну и поколхозить чего нить хочется.) Там еще светляк подключу заодно.
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
Ответ #42 :
19 Ноября 2010, 18:18:43 »
тогда легче drl купить и не колхозить нечего
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #43 :
19 Ноября 2010, 18:51:09 »
чтоб поставить купленный drl тоже придется колхозить
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
Ответ #44 :
19 Ноября 2010, 18:54:37 »
ничего колхозить не придется, только подцепиться к +12, появляющихся при зажигании
16
Mультимедиа
fast98
