27 Августа 2026, 16:13:06
Mультимедиа
fast98
Дневные ходовые огни
16
Тема: Дневные ходовые огни (Прочитано 226534 раз)
QRZ
07 Ноября 2010, 20:19:40 »
в общем с новыми требованиями вспомнил одну из своих прошлых машин Ауди 80В4 дак вот там это вункция уже была, и была реализована на стандартных фарах с лампой Н4 вобщем при включении ходовых огней нить дальнего света в лампе начинала гореть в половину мощьности. так же и на тойоте истиме у знакомого при включении габаритов загорается дальний в половину мощьности (может меньше)
дак вот собственно вопрос возможно ли зделать такое на серваньте? и как это зделать?
а то один фиг дальний отдельные галогенки почему бы их на это дело и не задействовать.
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
Re: Дневные ходовые огни
07 Ноября 2010, 22:08:48 »
если честно я не понял что за требования и почему нельзя пользоваться ближним?
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
07 Ноября 2010, 22:43:17 »
Kanadcкий DRL так устроен, реле близ подрулевого и балласт под капотом.
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
07 Ноября 2010, 23:36:24 »
Ога у меня так
Один минус - фары включаются как только включаешь зажигание, даже когда мотор не работает.
Когда дойдут руки до этого, собираюсь переделать чтоб включалось только на заведенном двигателе
ma1ex
г.Балашиха МО
07 Ноября 2010, 23:40:44 »
Новое требование - ездить днем с фарами в том числе и в городе. Только теперь кроме ближнего света разрешено пользоваться и Дневными ходовыми огнями
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
08 Ноября 2010, 00:04:11 »
Вспоминаем законы Ома и Кирхгофа и - вперёд!
А можно пойти другим путём.
_http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0&clid=218759&lr=213
_http://kravitnik.narod.ru/switch/switch1.html
(Джо Райан)
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
08 Ноября 2010, 00:26:49 »
ШИМ это очень правильно, но не проще ли просто с ближним ездить?
КОРЕШ
г.Домодедово, М.О.
08 Ноября 2010, 00:36:46 »
Ну, хочется человеку.
(Джо Райан)
QRZ
08 Ноября 2010, 04:11:42 »
fast98
, ближний это обрезаный поток света и под больнинством углов просто не виден днем в отличии от дальнего который в силу кострукции отражателя виден всега когда в поле зрения отражатель.
во вторых использование ламп накала в половину мощьности не снизит их ресурс
в третьих иногда прото забываеш включить фары.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
08 Ноября 2010, 09:44:02 »
Как то не заглядываю в отражатели своих фар.
Лет 17 езжу с дневным ходовым светом (ПДД у нас такие) и всегда вижу включенный ближний у др. участников движения.
Скажу, также, ресурс ламп не уменьшается от их использования. Меняю лампы раз в три года. За 60т.к. в СR-V менял лампы 1 раз.
По забывчивости, не будет иметь значения что забыл, дальний в пол-накала или DL. Здесь будет полезным реле автовключения дневных ходовых огней. В моей машине Honda установила такое. Но и без него, короткая вспышка дальним от встречного напомнит о забывчивости.
ma1ex
г.Балашиха МО
08 Ноября 2010, 11:11:21 »
Автоматику включения можно сделать и самостоятельно на паре - тройке реле, а в качестве ограничителя напряжения на лампах использовать либо мощный резистор (~ 2-3 Ом) как в канадках, либо ШИМ регулятор, как предложил
КОРЕШ
QRZ
08 Ноября 2010, 11:56:35 »
эх жавлко у нас не так, иногда и в сумерках люди без фар ездят, и приходиться шарахатся от таких фантомов
КОРЕШ
г.Домодедово, М.О.
08 Ноября 2010, 20:59:42 »
Вот такой резистор стоит в канадках
Я ещё и спросить заодно хотел каких размеров этот "резистор", но не успел.
(36.08 Кб, 329x793 - просмотрено 2674 раз.)
(87.97 Кб, 600x450 - просмотрено 2114 раз.)
(Джо Райан)
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
08 Ноября 2010, 22:53:04 »
Дим, если развить твою идею и поискать, можно найти замечательный готовый продукт DRL-30 российского производства. Гуглится.
Очарован элегантностью решения.
КОРЕШ
г.Домодедово, М.О.
Ответ #14 :
08 Ноября 2010, 23:03:37 »
Да я пока курил, стал в глупости впадать: купить преобразователь 12 на 220 за 1500 рублей, пару ламп на 25 ватт и влепить их вместо противотуманок (у меня их и нет).
А вообще я подумал, что должен продаваться какой-нибудь мастер-кит или что-то в этом роде.
(Джо Райан)
16
Mультимедиа
fast98
