27 Августа 2026, 15:33:22 *
Страниц: [1] 2 3 ... 16   Вниз
Автор Тема: Дневные ходовые огни  (Прочитано 226499 раз)
QRZ
« : 07 Ноября 2010, 20:19:40 »
в общем с новыми требованиями вспомнил одну из своих прошлых машин Ауди 80В4 дак вот там это вункция уже была, и была реализована на стандартных фарах с лампой Н4 вобщем при включении ходовых огней нить дальнего света в лампе начинала гореть в половину мощьности. так же и на тойоте истиме у знакомого при включении габаритов загорается дальний в половину мощьности (может меньше)
дак вот собственно вопрос возможно ли зделать такое на серваньте? и как это зделать?
а то один фиг дальний отдельные галогенки почему бы их на это дело и не задействовать.
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #1 : 07 Ноября 2010, 22:08:48 »
если честно я не понял что за требования и почему нельзя пользоваться ближним?
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #2 : 07 Ноября 2010, 22:43:17 »
Kanadcкий DRL так устроен, реле близ подрулевого и балласт под капотом.
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #3 : 07 Ноября 2010, 23:36:24 »
Ога у меня так Улыбка
Один минус - фары включаются как только включаешь зажигание, даже когда мотор не работает.
Когда дойдут руки до этого, собираюсь переделать чтоб включалось только на заведенном двигателе
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #4 : 07 Ноября 2010, 23:40:44 »
Новое требование  - ездить днем с фарами в том числе и в городе. Только теперь кроме ближнего света разрешено пользоваться и Дневными ходовыми огнями
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #5 : 08 Ноября 2010, 00:04:11 »
Вспоминаем законы Ома и Кирхгофа и - вперёд!
А можно пойти другим путём.  Подмигивающий
_http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0&clid=218759&lr=213
_http://kravitnik.narod.ru/switch/switch1.html
(Джо Райан)
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #6 : 08 Ноября 2010, 00:26:49 »
ШИМ это очень правильно, но не проще ли просто с ближним ездить?
КОРЕШ
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #7 : 08 Ноября 2010, 00:36:46 »
Ну, хочется человеку.  Улыбка
(Джо Райан)
QRZ
« Ответ #8 : 08 Ноября 2010, 04:11:42 »
fast98, ближний  это обрезаный поток света и под больнинством углов просто не виден днем в отличии от дальнего который в силу кострукции отражателя виден всега когда в поле зрения отражатель.
во вторых использование ламп накала в половину мощьности не снизит их ресурс
в третьих иногда прото забываеш включить фары.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #9 : 08 Ноября 2010, 09:44:02 »
Как то не заглядываю в отражатели своих фар.
Лет 17 езжу с дневным ходовым светом (ПДД у нас такие) и всегда вижу включенный ближний у др. участников движения.
Скажу, также, ресурс ламп не уменьшается от их использования. Меняю лампы раз в три года. За 60т.к. в СR-V менял лампы 1 раз.
По забывчивости, не будет иметь значения что забыл, дальний в пол-накала или DL. Здесь будет полезным реле автовключения дневных ходовых огней. В моей машине Honda установила такое. Но и без него, короткая вспышка дальним от встречного напомнит о забывчивости.  Подмигивающий
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #10 : 08 Ноября 2010, 11:11:21 »
Автоматику включения можно сделать и самостоятельно на паре - тройке реле, а в качестве ограничителя напряжения на лампах использовать либо мощный резистор (~ 2-3 Ом) как в канадках, либо ШИМ регулятор, как предложил КОРЕШ
QRZ
« Ответ #11 : 08 Ноября 2010, 11:56:35 »
эх жавлко у нас не так, иногда и в сумерках люди без фар ездят, и приходиться шарахатся от таких фантомов
КОРЕШ
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #12 : 08 Ноября 2010, 20:59:42 »
Вот такой резистор стоит в канадках
Я ещё и спросить заодно хотел каких размеров этот "резистор", но не успел.
* drl02.jpg (36.08 Кб, 329x793 - просмотрено 2674 раз.)
* drl03.jpg (87.97 Кб, 600x450 - просмотрено 2114 раз.)
(Джо Райан)
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #13 : 08 Ноября 2010, 22:53:04 »
Дим, если развить твою идею и поискать, можно найти замечательный готовый продукт  DRL-30  российского производства. Гуглится.
Очарован элегантностью решения.
КОРЕШ
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #14 : 08 Ноября 2010, 23:03:37 »
Да я пока курил, стал в глупости впадать: купить преобразователь 12 на 220 за 1500 рублей, пару ламп на 25 ватт и влепить их вместо противотуманок (у меня их и нет).  Веселый
А вообще я подумал, что должен продаваться какой-нибудь мастер-кит или что-то в этом роде.
(Джо Райан)
Страниц: [1] 2 3 ... 16   Вверх
