27 Августа 2026, 16:13:24 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 16   Вниз
Автор Тема: Дневные ходовые огни  (Прочитано 226536 раз)
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #45 : 19 Ноября 2010, 19:10:00 »
Любое вмешательство - колхоз.
К тому же их еще куда-то прилепить надо
QRZ
« Ответ #46 : 19 Ноября 2010, 19:14:35 »
на втором покалении нормальных мест для этого не находиться Грустный
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #47 : 19 Ноября 2010, 19:25:27 »
колхоз это 3 мм скрутки и изолента, а если руки и голова есть, то ничего колхозного нету, проводочку в гофру и сделать все аккуратно - от штатного не отличить Улыбка
Москвич
От работы никто не застрахован.
Авто:CR-V RD-1 АКПП 2л. Европа
« Ответ #48 : 20 Ноября 2010, 17:01:51 »
Уважаемые. А не судьба взять просто реле и сделать так, чтобы ближний свет включался после запуска двигателя. Это же так просто angel Ну или просто купить комплект ходовых огней дневного света Филипс(примерно 6000руб.)Ко мне на установку начали приезжать с такими прибамбасами.
 Тем более в поправке в ПДД указываются варианты....Ближний свет фар , противотуманные фары или ходовые огни дневного света. Выбирай что хочешь. Злой
Пожарные спят...страна богатеет.
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
« Ответ #49 : 20 Ноября 2010, 17:19:56 »
нет там именно вот строго такого списка
чем использование дальнего лучше ПТФ и ближнего - у дальнего пучок не обрезан сверху, поэтому лучше подходит на изначальную цель - сделать машину более заметной. светодиодные комплекты, безусловно, лучший выбор - но вот куда их засунуть без резки бампера с учётом строгих требований по расположению.
むかし-むかし...
Трынтрынкевич
Авто:HONDA StepWGN, VAZ 21099, IG 2717
год:2001.2003,2001
« Ответ #50 : 20 Ноября 2010, 17:31:59 »
У меня лично будет включаться при снятии с парковки.
ВНИМАНИЕ!!! СООБЩЕНИЕ ЗАГОВОРЕНО!!!
модерирование данного сообщения приведёт к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям.
Москвич
« Ответ #51 : 20 Ноября 2010, 18:06:01 »
Строит глазкиНу не у всех же коробки автомат. На механике при снятии с ручника чтобы включались....да как то мало народу постоянно этим пользуется.
Трынтрынкевич
год:2001.2003,2001
« Ответ #52 : 20 Ноября 2010, 18:42:06 »
Личное дело каждого конечно,но так у них хоть шанс будет.) Мало ли спрятаться захочет с заведенным мотором,включил ручник и всё. Подмигивающий
Moonlighter
Авто:CR-V II 2.0 россиянка АТ
« Ответ #53 : 20 Ноября 2010, 19:32:22 »
Тоже думал на счет дневных ходовых.
Не знал, что у канадок есть штатная функция. Может проще купить релюху от канадки и вколхозить ее?
"Канадцы" поделитесь инфой, как эта приблуда у вас реализована.
Трынтрынкевич
год:2001.2003,2001
« Ответ #54 : 20 Ноября 2010, 19:40:45 »
Я так понимаю, что реле в этой штуке не самое сложное. Сложнее подобрать сопротивление чеб не перегревалось. Мож подскажет кто чего (какое) можно использовать?
Moonlighter
« Ответ #55 : 20 Ноября 2010, 19:51:13 »
Скорее всего так и есть, оно простяцкое. Поэтому не плохо бы узнать его партнамбер и посмотреть цену, вдруг очень доступно будет =)
master_171
Авто:Honda CR-V; 2,0; механика
г.Калининград
« Ответ #56 : 21 Ноября 2010, 01:35:09 »
Доброго времени суток, уважаемые! Кто что-нибудь скажет по ДХО? Могу ли я самостоятельно установить светодиодные огни, работающие только при заведённом двигателе. Если да, то какие нормативы по расположению их на машине?
привожу цитату:
.... И последний термин, который появился в новой редакции Правил:
«Дневные ходовые огни» - внешние световые приборы, предназначенные для улучшения видимости движущегося транспортного средства спереди в светлое время суток.
Согласно ГОСТу Р 51709, на транспортных средствах (кроме прицепов) рекомендуется установка спереди двух дневных ходовых огней белого цвета. До оснащения всех транспортных средств такими огнями вместо них по-прежнему можно использовать фары ближнего света или противотуманные фары.
взято с 1http://in-драйв/page,1,2,8375-izmeneniya-v-pdd-kotorye-vstupyat-v-silu-v.html#comment
чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно купить что-нибудь ненужное (к. Матроскин)
master_171
г.Калининград
« Ответ #57 : 21 Ноября 2010, 22:41:13 »
может поставить линейку светодиодов аналогично MB или AUDI с их ресничками... подключить их, чтобы работали только при заведённом двигателе и потушенных габаритах (американок и скандинавок не касается) и в путь! (ставить не в фару а, например где-то на бампере)
Мигель Злостный
Комиссар государственной безопасности 1 ранга
Авто:Subaru Outback / CR-V (RD1) продана.
« Ответ #58 : 23 Ноября 2010, 14:10:32 »
Согласно ГОСТ Р 41.48-2004 дневные ходовые огни располагаются по такой схеме
Предателей и вредителей уже почти нет, кого вычистили, кто сам перебежал. А долбо..бов хватает. А чем они лучше? (Л.П. Берия, 1942 г.)
Crazy Demon
чайник в авто...
Авто:Honda CR-V III 2,4L Japan АКПП
г.Благовещенск
« Ответ #59 : 24 Ноября 2010, 05:39:15 »
Готовых схем на первое поколение нет? А то прикупил у китайцев -http://item.taobao.com/item.htm?id=8121951655 такие лампочки - терь думаю, как их прикрутить, чтобы по правилам включались...
Здесь - это вам не там, это тут....
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 16   Вверх
