28 Августа 2026, 09:36:51
Mультимедиа
fast98
Дневные ходовые огни
6
7
8
16
Тема: Дневные ходовые огни (Прочитано 226718 раз)
cot-Hondavod
Авто:Honda CR-V RD7 2,4 Правильный руль.
г.Хабара,Дальний Восток
Re: Дневные ходовые огни
Ответ #75 :
08 Декабря 2010, 17:37:14 »
Цитата: ma1ex от 08 Декабря 2010, 15:28:02
Возможно вы не правильно у казали разъем на картинке
Тот что здесь обозначен цифрой 2 - подсветка приборов - она включается вместе с габаритами, скорей всего имелся ввиду этот контакт.
Скорее всего Вы правы,но так как там больше нет других фишек ошибиться трудно-
главное то место куда включать!!!
ЗЫ На двух RD1 этот метод работает.А у Меня RD7 и перевод туманок в такой же режим пришлось делать хирургическим путем(отрезал провод и подсоеденил на питание заднего дворника)-фишку переткнуть можно и туда и сюда без последствий.
Kandry
г.Ростов
Ответ #76 :
11 Декабря 2010, 19:35:53 »
Цитата: goldbear/ВОВАН/ от 24 Ноября 2010, 21:07:05
Вот что нашел:
таймер MEGUNA T7
Таймер Т7 – электронное устройство, обеспечивающее автоматическое включение ближнего света фар (БСФ) и габаритных огней (ГО) автомобиля через определенное время после включения зажигания и выключение света фар и габаритных огней после выключения зажигания без каких либо действий со стороны водителя. Цена около 800 рубликов.
Нашел схемку с ценой деталей 80 руб + 2 реле = полный аналог
alva787
"Путь наш во мраке..."
Авто:CR-V 2.0 акпп
г.Анапа
Ответ #77 :
13 Декабря 2010, 23:55:52 »
Прошу в студию,
Спасибо за внимание!
Kandry
г.Ростов
Ответ #78 :
14 Декабря 2010, 08:53:10 »
Цитата: Va$ILi4 от 13 Декабря 2010, 23:55:52
Прошу в студию,
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,79594.45.html
пост 46
alva787
Авто:CR-V 2.0 акпп
г.Анапа
Ответ #79 :
14 Декабря 2010, 15:26:42 »
Не мсделал ещё?
Kandry
г.Ростов
Ответ #80 :
14 Декабря 2010, 20:08:11 »
В субботу заберу ПТФ? а лампочки обещают через 2 недели. Но пока спаяю и без лампочек - думаю дней через 10 попробую собрать на полу - как сделаю отпишусь.
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
Ответ #81 :
14 Декабря 2010, 20:19:31 »
Все это хорошо но не пойму в чем смысл этого таймера?
Чем не нравится идея включать ДХО при переводе селектора АКПП из положения "Р" в любое другое? Схема заметно упростится
И второй вопрос зачем выключать ДХО при включении габаритов? По правилам надо при включении света фар.
Иначе если будешь ехать с одними габаритами - это уже будет нарушение ПДД
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Ответ #82 :
14 Декабря 2010, 20:22:04 »
Андрей, схема хороша, только следует оконечное реле заменить ключем на полевике.
Пожалуй, сяду вечером, выработаю схему, за основу твою взяв.
Kandry
г.Ростов
Ответ #83 :
14 Декабря 2010, 22:39:43 »
Таймер для того, что-бы растянуть по времени нагрузку на аккамулятор при запуске двигателя в холодное время. Я решил 22сек будет достаточно, хотя можно хоть час поставить.
На счет габаритов пожалуй ты прав, лучше брать ток с ближнего.
Кстати можно на основании схемки сделать и ближний свет как ДХО, только я решил нагрузку на генератор снизить, а светодиоды в ближний ставить не хочу-по ночам иногда езжу.
Kandry
г.Ростов
Ответ #84 :
14 Декабря 2010, 22:45:40 »
А чем это лучше?
Транзистор дешевле? или надежнее? чем реле.
В электронике я увы новичек.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Ответ #85 :
14 Декабря 2010, 22:57:21 »
Задержку обеспечит обычная RC цепочка + транзисторный ключик. А если уже 555 таймер купил, можно его как ШИМ использовать и плавно зажигать огни и, или предвыставлять яркость свечения.
Сейчас нарисую.
Kandry
г.Ростов
Ответ #86 :
14 Декабря 2010, 23:10:12 »
Сейчас нарисую.
об этом я не подумал, хотя интересно. А плавно зажигать светодиоды есть смысл?
Это продлит их жизнь?
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Ответ #87 :
14 Декабря 2010, 23:32:06 »
Вот что заменит твою 555 схему.
Транзистор с высоким бет, составной лучше. Раз российские детали используешь, КТ972 в самый раз будет. Изменяя номиналы сопротивления, можно поиграться временем задержки включения ламп. По номиналам на схеме время задержки включения примерно 15 секунд, как раз для запуска двигателя. Диод - любой кремниевый 1N4001, KД208 и пр.
Чуть позже продолжение с 555 ШИМ нацарапаю.
(15.74 Кб, 601x504 - просмотрено 979 раз.)
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Ответ #88 :
15 Декабря 2010, 01:20:45 »
Вторая часть схемы. Может использоваться как самостоятельная единица.
Здесь NE555/КР1006ВИ1 выступает уже как ШИМ. Номинал конденсатора С3 обеспечивает медленное изменение коэффициента заполнения ШИМ, т.е. лампы будут зажигаться плавно от нуля до устойчивого состояния. Резистором R3 можно подстроить ширину импульсов ШИМ в устойчивом состоянии, иными словами установить яркость свечения ламп или светодиодов (так как это видится нам в Канадском варианте DRL).\
По элементной базе:
Полевой транзистор - Р-канальный, в случае использования N-канального транзистора нагрузка ставится в цепь стока, исток на землю.
-http://easyelectronics.ru/upravlenie-moshhnoj-nagruzkoj-postoyannogo-toka-chast-3.html#more-165 здесь можно об этом почитать.
Диод как и в прошлой схеме.
(46.22 Кб, 1199x402 - просмотрено 980 раз.)
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #89 :
15 Декабря 2010, 14:17:15 »
Ну и зачем это нужно, если можно просто включать фары вместе с началом движения, взяв управляющий сигнал с селектора АКПП?
6
7
8
16
Mультимедиа
fast98
