28 Августа 2026, 08:01:39 *
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 16   Вниз
Автор Тема: Дневные ходовые огни  (Прочитано 226705 раз)
Alecs
Авто:Honda cr-v 20Z1, МКПП, левый руль.
г.Чернушка
« Ответ #165 : 19 Октября 2011, 20:05:57 »
у меня сделано так: просто, дешево и работоспособно, напаял всем родственникам, и друзьям, все довольны!
работает так
 "автосвет" будет гореть только при условиях:
1. запущен генератор
2. не поднят ручник
3. не вкл. габарит
Во всех др. сручаях - он выкл.
схема не моя!
* DRL.jpg (17.73 Кб, 421x280 - просмотрено 1442 раз.)
layt
Авто:CRV Fullmark IL, AT, 2.0L
« Ответ #166 : 19 Октября 2011, 20:43:40 »
я так понимаю - это включение имеено фар? в полнакала? или как?
Аlex CR-V
Сапёры идут медленно, но обгонять не рекомендуется
Авто:Хонда CR-V, B20B, АКПП, руль правый.
« Ответ #167 : 19 Октября 2011, 22:27:58 »
 а покрупнее схемку можно?
Alecs
г.Чернушка
« Ответ #168 : 21 Октября 2011, 11:54:28 »
Кому предыдущие посты?
Не понятно, если мне, то схема использует, штатное реле фар если оно есть, иначе дополнительную релюху лепить, в моем авто как и вдругих, этой модели реле стоит только на противотуманках, если ставить на фары, то обязательно использовать дополнительную релюшку!
DeViL_55
Авто:Honda CR-V; B20Z2; АКПП; Канада
г.Омск
« Ответ #169 : 09 Февраля 2012, 12:57:16 »
Если кому интересно. Выкладываю как установил ДХО. Требования по расположению почти соблюдены, не вписался только по высоте (по нижнему краю нормально а вот по высоте...).
* DXO.jpg (116.48 Кб, 1281x1110 - просмотрено 1625 раз.)
Если консультироваться с достаточно большим числом экспертов, можно подтвердить любую теорию.
DeViL_55
г.Омск
« Ответ #170 : 09 Февраля 2012, 13:02:52 »
Покажи цитату из ГОСТа где он это требует Улыбка
Вот выдержка из ГОСТа (ГОСТ Р 41.48-2004 Требования к дневным ходовым огням):"6.19.7 Функциональная электрическая схема
В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента.
Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения."
* DXO gabarit.jpg (37.38 Кб, 500x422 - просмотрено 981 раз.)
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #171 : 09 Февраля 2012, 13:17:23 »
Где тут про габариты?
Я уже не впервый раз пытаюсь обратить внимние на то что ДХО не должны гаснуть при включении одних габаритов, а только при включении основного света.
Иначе есть вероятность что случайно включив габариты можно нарваться статью 12.20 КОАП
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #172 : 09 Февраля 2012, 13:47:49 »
Кстати и по расположению.
Есть ощущение что рассояние от краев машины до фар побольше чем 40 см.
* drl3.png (54.79 Кб, 400x394 - просмотрено 1007 раз.)
samodel
HONDA CR-V
Авто:honda CRV. автомат. л.руль. американка
г.Первоуральск Свердловская область.
« Ответ #173 : 21 Февраля 2012, 07:54:13 »
а кому моя схемка не нравится, 2 реле и все очень просто монтируется. без заморочек. дальний последовательно.
Не зря нас называют - "Страна Советов"
Vova 33
г.Муром
« Ответ #174 : 23 Февраля 2012, 18:06:44 »
Видел в магазине коробочку написано всё по русски .Для автовключения хдо цена вопроса 350р.
DeViL_55
г.Омск
« Ответ #175 : 27 Февраля 2012, 13:04:54 »
просто у меня при включении габаритов сразу включаются ПТФ, поэтому и они могут сойти за ДХО
Vova 33
г.Муром
« Ответ #176 : 27 Февраля 2012, 13:10:04 »
Но при включении ближнего света, они должны гаснуть , иначе нарушение правил.
« Ответ #177 : 27 Февраля 2012, 14:00:32 »
Это где такое написано?
Вот цитата из ПДД:
19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар;
в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил.
19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
Зачем придумывать?
Vova 33
г.Муром
« Ответ #178 : 27 Февраля 2012, 14:09:02 »
Вот цитата из ПДД:
Зачем придумывать?
Извиняюсь! Перепутал с ДРЛ.
alex.sz
Авто:CR-V 2 л. АКП Elegance
г.Наро-Фоминск
« Ответ #179 : 02 Марта 2012, 23:05:21 »
  Смеющийся Одно и то же: перевожу ДХО - дневные ходовые огни, ДРЛ - DRL (Daytime Running Light) что по русски ДХО Смеющийся
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 16   Вверх
