03 Августа 2026, 09:01:51 *
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16   Вниз
Автор Тема: Дневные ходовые огни  (Прочитано 225487 раз)
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #210 : 16 Сентября 2013, 22:58:48 »
А вот если эти лампочки подключать через вот такой димер , скорее всего можно продлить их срок жизни ? Ну если сделать  чуть меньше яркости.
Vova 33
г.Муром
« Ответ #211 : 16 Сентября 2013, 23:54:17 »
Нужно только учесть,что это диоды,а не лампы накаливания и как они себя поведут при понижении напряжения не известно! Разумней купить качественные типа Хелла,Филипс,Осрам и не надо будет изобретать защиты!
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #212 : 17 Сентября 2013, 00:35:52 »
Так это лед лампы и димер для леда Улыбка
Vova 33
г.Муром
« Ответ #213 : 17 Сентября 2013, 00:56:17 »
А разве LED не является светодиодом? Да и какой смысл в постоянном кручении т.е. добавить-убавить! Решение конечно за Вами,я просто высказал своё виденье этого! P/S Второй год стоят на СРВ -LED 8 Филипс, ни каких забот загораются при заводке,при включении ближнего притухают в полнакала!
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #214 : 19 Сентября 2013, 11:44:18 »
Да я согласен что они хорошие , но мне надо придумать именно для тех что выше на картинке. А как ты собрал схему ?  Какой то блок покупал ? Расскажи пожалуйста поподробнее.  А регулировка мне нужна так как эти леды лупят очень хорошо , значит могут быстро погибнуть. Вот я и хочу чуть уменьшить свечение и больше регулировку не трогать.
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
« Ответ #215 : 25 Сентября 2013, 17:04:36 »
где-то тут на форуме вычитал про контроллер ДХО "Силичъ", купил такой, поставили на Фит жены, когда сигналку ставили - доволен, очень удачный вариант, если не вдаваться в финансовую сторону. нерезко и несразу включается дальний на 60%, на прогреве не зажигается, городить дополнительные световые приборы не пришлось.
むかし-むかし...
anclevalico
Авто:Honda CR-V II 2,4 АКПП, американка
г.Переславль-Залесский
« Ответ #216 : 06 Февраля 2014, 21:46:12 »
Вполне себе известно. Диоды очень боятся перенапряжения. Все. При снижении питающего напряжения они притухают, а при достижении порога - гаснут. Никаких проблем.
Costantin
Авто:CR-V II RD8, 2.0 (K20A5), МКПП, левый руль. Дилерская
« Ответ #217 : 31 Марта 2014, 22:45:28 »
Включил зажигание- горит. Выключил- погас. Как в стоке- без активации ручником/передачей и т.п.
Писано много, но про I и III поколение. А вот по второму ничего не нашел.
Как это сделать? Куда и какого номинала вставить предохранитель?
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #218 : 01 Апреля 2014, 09:42:41 »
Так и сделать  Подмигивающий
* RD5 headlight.jpg (229.24 Кб, 2000x1256 - просмотрено 6352 раз.)
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #219 : 01 Апреля 2014, 09:51:04 »
Здесь без DRL.
* RD5 headligh1t.jpg (255.28 Кб, 1500x1960 - просмотрено 1203 раз.)
Costantin
« Ответ #220 : 01 Апреля 2014, 10:52:39 »
Объясните, пожалуйста, простым языком. Надо паять какую-то схему? А как в 3-й СЦВ не получится- вставил предохран в свободный слот и все заработало?
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #221 : 02 Апреля 2014, 01:06:18 »
В канадках ставилось реле DRL RZ-0126, партномер 38260-SM4-C03. В американках не ставилось. В европейках рейстайлинговых комплектации KG как и в канадках за автовключение отвечает предохранитель N12 в салонном блоке. Российские комплектации тоже имеют различия.
Заполните профиль.
buba.sergeev
Авто:HONDA CR-V RD7, K24A акпп левруль
« Ответ #222 : 04 Мая 2014, 13:10:59 »
думаю сгорят они примерно через неделю. только зря бампер продырявите.
Подключить через стабилизатор напряжения и не сгорят!
L7812CV, Стабилизатор напряжения +12В 1.5А 4% TO220 (от 0 до +125C)
buba.sergeev
« Ответ #223 : 04 Мая 2014, 13:19:27 »
а у меня ДХО горят, когда выключен паркинг, т.е. в любом положении кроме P
Напиши, пожалуйста, как реализовал данную возможность включения. С осени не дает мне покоя возможность её реализовать...видимо не туда подключаюсь и индикация "Р" на панели приборов начинает гореть в пол накала...
samodel
HONDA CR-V
Авто:honda CRV. автомат. л.руль. американка
г.Первоуральск Свердловская область.
« Ответ #224 : 06 Мая 2014, 13:36:14 »
я вот так сделал работает и не парюсь с ДХО. все лампы целы в отличии от некоторых, часто вижу от постоянного горения ламп ближнего света.
Не зря нас называют - "Страна Советов"
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16   Вверх
