26 Апреля 2024, 14:57:14
Mультимедиа
fast98
Дневные ходовые огни
15
16
Тема: Дневные ходовые огни (Прочитано 188942 раз)
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
Re: Дневные ходовые огни
Ответ #225 :
06 Мая 2014, 16:53:02 »
Если уж третий раз публикуешь свою схему то пиши и о ее недостатках
buba.sergeev
Авто:HONDA CR-V RD7, K24A акпп левруль
Ответ #226 :
07 Мая 2014, 15:06:27 »
Цитата: samodel от 06 Мая 2014, 13:36:14
я вот так сделал работает и не парюсь с ДХО. все лампы целы в отличии от некоторых, часто вижу от постоянного горения ламп ближнего света.
Я прошу прощения, но я больше практик чем теоретик, а по сему хотелось бы более подробно узнать о подключении ДХО. Что от куда подключалось. И в схеме более подробно бы расписать, что по чем и что от куда...
CRV_de
Авто:RD8/МКП
г.Дрезден
Ответ #227 :
02 Мая 2015, 11:27:10 »
Подскажите пожалуйста, вроде как есть на многих штатная система - завел, загорелся ближний.
Где то чита что вроде и у RD8 есть. Как её активизировать?
У меня европейка RD8
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Ответ #228 :
04 Мая 2015, 11:24:27 »
Предохранители должны быть все на месте
CRV_de
Авто:RD8/МКП
г.Дрезден
Ответ #229 :
10 Мая 2015, 12:14:49 »
Алексей - БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
весна
Авто:crv 2.0 akpp
Ответ #230 :
23 Мая 2016, 09:53:49 »
CRV III 2007г.в.
пытался тут внедрить блок autorolik drl 2+ в проводку - помешал дождик, но куда подключать питание нашел. в дополнительном блоке предохранителей, который рядом с основным под капотом есть +12В с батареи, которые приходят на предохранитель омывателя фар и +12В с зажигания (тонкий коричневый провод). если снаружи подвесить реле, то ДХО будут питаться только при включенном зажигании. не нашел только провод с селектора АКПП на реле стартера, которое хочу использовать как сигнал разрешения работы ДХО. нужно снимать колесо и идти по проводке от селектора. никто не находил где этот провод сверху под капотом??
(49.2 Кб, 351x553 - просмотрено 834 раз.)
Shemansky
Авто:HONDA CR-V II RD8
г.Вологда
Ответ #231 :
06 Февраля 2017, 13:36:30 »
Подскажите пожалуйста, если добавить ангельские глазки и запитать их от "+" габаритов и массы через кнопку ручника, другие лампы габаритов загореться при этом? Моя версия что минус на габариты идет от управляемой массы мультиплекса и они гореть не будут. Получиться так?
(270.61 Кб, 1451x808 - просмотрено 836 раз.)
Ответ #232 :
07 Февраля 2017, 09:14:07 »
Не переживай, всё получится. Где ты на своей схеме управляемую массу увидел? Она только у подсветки кнопок на панели.
Shemansky
г.Вологда
Ответ #233 :
07 Февраля 2017, 09:54:08 »
уважаемый Сан Саныч там подписано "G201" или "G301" я подумал что это мультиплекс идет, теперь я не понимаю куда идет масса, но по логике на выключатель. Сан Саныч, подскажите пожалуйста как отследить её на схеме, куда идут эти "G301" "G201"
ty0ma
Авто:crv 2.0 акпп
г.Тараз
Ответ #234 :
19 Сентября 2017, 12:39:13 »
Все получилось? какой предохранитель нужно проверить?
_Vovanich_
Авто:у свата CR-V 5
год:2017
Ответ #235 :
09 Июля 2018, 23:17:02 »
Прошу прощения за подъём темы.
Перечитал всю тему и попутно другие, но так и не въехал какую схему лучше использовать, голова уже крУгом.
Понравилась простотой и алгоритмом предложенная
ma1ex
в посту-155
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,86239.msg516976.html#msg516976
При таком включении они будут
1. Загораться при включенном зажигании и переводе селектора АКПП из положения Р в любое другое (для машин с МКПП можно использовать сигнал ручника) и соответственно гаснуть при постановке на Р (или ручник).
2. Будут гаснуть также при включении основного света (при моргании дальним и при включении только габаритов будут продолжать гореть)
Если ДРЛ светодиодные, с небольшим потреблением энергии, то можно обойтись двумя реле (R1 и R2), если нагрузка мощная - то тремя реле. Без каких либо дополнительных элементов.
Реле R1 и R2 - работают на размыкание, можно использовать малогабаритные маломощные, R3 - обычное 4-х контактное автомобильное реле.
Подойдет она для CR-V III gen.(2012г.)? Где в подкапотном найти выход с селектора с "Р"?
Штатный "евросвет" отключил зимой выдергиванием предохранителя, чтобы не слепить соседей на прогреве авто.
Ответ #236 :
10 Июля 2018, 06:23:49 »
_Vovanich_, ma1ex предложил свою схему для CR-V первого поколения. У вас третье. Естественно, у этих двух машин абсолютно разные схемы электрооборудования. Поэтому, чтобы интегрировать схему от первого поколения в третье, нужно сопоставить схемы обеих машин, и покуривая синюю изоленту, сваять что-то своё.
_Vovanich_
Авто:у свата CR-V 5
год:2017
Ответ #237 :
13 Июля 2018, 23:18:44 »
Подскажите кто нибудь, откуда взять 12В с рычага "Р"?
Из панели с индикации как-то стремно тащить?
И вообще есть такой? В выше изложенной схеме есть переключатель, но он от 2-го кузова, в 3 -ем где он, и есть ли там 12В?
15
16
Mультимедиа
fast98
