18 Декабря 2025, 03:01:11
#Цепь ГРМ мотора K24Z4, P0341 (57-03) некорректная фазировка
8
9
Тема: #Цепь ГРМ мотора K24Z4, P0341 (57-03) некорректная фазировка (Прочитано 116433 раз)
exMicSer
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
Re: Цепь ГРМ мотора K24Z4, P0341 (57-03) некорректная фазировка
Ответ #120 :
30 Декабря 2015, 10:58:31 »
prozit.
Посоветую купить цепь и натяжитель у яп с доставкой в Воронеж и установить в нормальном сервисе, я бы, для уверенности, проверил износ выпускного распредвала, может и его пора менять. Цены у яп были сказочные в сравнении с местными. Цепь-3600р, натяжитель -3000р,такие цены были в августе этого года, все запчасти новые оригинальные.
Ответ #121 :
30 Декабря 2015, 23:48:01 »
Во втором поколении есть Михаил ajpp, он с заменой справится, обратись к нему.
Себе цепь брал китайскую, в наборе со всеми лыжами и натяжителем, на авито нашел ребят из Рязани. Качеством доволен, хоть и напрягает неоригинал.
Ответ #122 :
31 Декабря 2015, 12:27:18 »
Мы ставили китайскую цепь. На два года хватило.
Evans
Авто:Honda CR-V, RD7, АКПП, правый руль
г.Комсомольск-на-Амуре
Ответ #123 :
11 Марта 2016, 07:03:39 »
Сан Саныч, подскажите пожалуйста, а если с китайского комплекта успокоители только взять? Лучше будет или все же лучше оставить старый оригинал. Пробег 161000км.
Ответ #124 :
11 Марта 2016, 10:11:34 »
Не могу сказать - никогда не использовали, соответственно нет никаких данных. Лично я - человек не склонный к авантюрам, и рисковать не стал бы.
Ответ #125 :
11 Марта 2016, 11:05:40 »
Правый успокоитель сменил на тот, что был в комплекте. От него зависит длина плеча и метки на колен и распредвалах. Сразу после смены выставились в ноль, без смещения. Натяжитель в наборе на вид неплохой, но пока оставил старый. Цепь второй год ходит, по теплу вскроем, клапана проверить и вытяжку цепи, может статься, пора её менять от греха подальше.
golich1
Авто:honda cr-v 2.4л 166л акпп exeqtiv
г.нижний новгород
Ответ #126 :
12 Октября 2016, 10:20:17 »
Всем привет. Появился звук двигателя очень похожий на звук вытянувшейся цепи( пробег 189000) готовился на замену цепи Подняли клапанную крышку выставили метки и я был в шоке. Моторист сказал что цепь не расстянулась ни на миллиметр и вообще все здорово у тебя. На мой вопрос может все таки поменять цепь он сказал что купиш кота в мешке и ненадо мешать мотору работать. Начали копать дальше . Завели мотор без ремня и звук исчез. Стали искаль люфты в шкивах. Без успешно. И тогда взглянув на ремень он нашел участок сантиметра два где было отслоение верхей части ремня . Вопрос- почему нет вытяжки цепи даже минимального? Моторист сказал что масло видать хорошее льеш и мотор удачный купил. У кого какие мнение по этому поводу? Спасибо за внимание
Ответ #127 :
12 Октября 2016, 21:31:35 »
Фотки меток в студию! Может на валах метки совпали, а на шкиве с ВМТ ушло на УОЗ? В ноль даже новая цепь не выставляется, чуть уходит из-за износа направляющей.
И еще есть вылет штока натяжителя, достаточно снять колесо и помыть окошко, отвернуть и на глазок оценить вылет.
8
9
