27 Октября 2026, 03:23:32 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 11   Вниз
Автор Тема: ШРУС - Замена.  (Прочитано 182196 раз)
ник
Авто:хонда cr-v,1 л,128л.механ.левый.
г.череповец вологодской обл.
« Ответ #45 : 19 Октября 2010, 18:51:04 »
Кирил! Фотки мало весят поэтому.... Попробую увеличить.
* ддддддд.jpg (138.71 Кб, 693x520 - просмотрено 1241 раз.)
* жэжэжэ.jpg (139.18 Кб, 667x500 - просмотрено 1164 раз.)
tonik2000
Авто:Honda CR-V (японец)
г.Хабаровск
« Ответ #46 : 21 Октября 2010, 09:17:41 »
Является ли симптомом для замены ШРУСа следующее ? :
При движении в повороте (при определённых углах поворота руля и влево и в право) спереди раздается  металлический  стук. Если в повороте нажать газ, то стук даже усиливается.
Да, и в последнее время наблюдается срабатывание ABS при любом торможении.
Ерш
Авто:CR-V RD-1 2,0L USA АКПП
г.Н.Новгород
« Ответ #47 : 21 Октября 2010, 12:32:54 »
Если это не еденичный стук а треск(серия щелчков),то ШРУС-на замену.Срабатывание АБС при любом торможении бывает когда кольцо АБС(с 50-ю зубьями),смещается по гранате относительно датчика АБС.
tonik2000
г.Хабаровск
« Ответ #48 : 22 Октября 2010, 09:50:03 »
....Срабатывание АБС при любом торможении бывает когда кольцо АБС(с 50-ю зубьями),смещается по гранате относительно датчика АБС.
А решение - опять же замена ШРУСа?
Ерш
г.Н.Новгород
« Ответ #49 : 23 Октября 2010, 21:40:15 »
Зачем? Если сдвинулось кольцо,подбить его на место(оно там довольно туго сидит),ну и можно ещё для гарантии суперклеем по краю мазануть.
alex4117
Авто:Honda CR-V B20B3 АКПП левый руль
г.москва
« Ответ #50 : 30 Ноября 2010, 11:43:10 »
Добрый день. Мне срочно нужна помощь. Не оставьте без внимания. У меня cr-v 1997г.в. левый руль автомат полный привод-нужен передний левый и правый привод в сборе. Предлагают от правого руля б\у, от машины 1996 г.в.Подойдет ли этот привод ко мне.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #51 : 30 Ноября 2010, 11:57:23 »
нет
alex4117
г.москва
« Ответ #52 : 30 Ноября 2010, 12:13:21 »
спасибо огромное.выручили.привод в сборе-как говорят еще хороший,тока на левом приводе внутренний шрус хрустит-надо заменить,а правый нормальный
Володя.
г.Алтай
« Ответ #53 : 30 Ноября 2010, 13:01:29 »
Да ёпта.. не подойдет привод говорю.
ШРУСЫ разные, длина разная.
alex4117
г.москва
« Ответ #54 : 02 Декабря 2010, 14:47:30 »
знакомые люди.привет максим.завтра с сергеем встречусь.У меня не хрустят.Знакомый сервисмен проверял ходовку у меня сообщил что правый надо срочно менять-подергал за вал а он ходуном ходит и от вибрации(хотя она слабо заметна)потек еще и сальник.Левый в норме но видны следы сварки.Да у меня целая история с машиной.А в руках если подергать можно это как то определить?
Ерш
г.Н.Новгород
« Ответ #55 : 02 Декабря 2010, 15:48:49 »
Александр,не торопись тратить деньги на валы в сборе,они тебе ещё пригодятся.
Во первых,если внешнему ШРУСу пришел кирдык,он должен хрустеть в поворотах,если хруста нет,менять не торопись,скорее всего он целый.Люфты там есть(такая конструкция),но небольшие,особенно в поперечном направлении.Сальник тоже может побежать не из-за вибрации(она у тебя ведь не сильная,к тому же нет уверенности,что из-за внутреннего ШРУСа),а просто от естественного износа.У меня машина посвежее твоей,но в прошлом году потёк сальник коробки с правой стороны,хотя внутр. ШРУС в отличном состоянии.Поменял на Мусаши А4848(за 150 руб),всё сухо.Проверить состояние ШРУСов на разборке(или в гараже у продавца)-нельзя.Требуется полная разборка ШРУСов(внутрениий разбирается сам,а вот внешний надо знать как),я как-то выкладывал фото как надо его разбирать,здесь глянь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,86311.15.html
удаление всей смазки,полная чистка.Только тогда можно будет увидеть выработку.Дерганье и кручение руками-бесполезная трата калорий(ну если только согреться) Улыбка.Покупка привода в сборе имеет смысл,если у тебя накрылся внутренний ШРУС,т.к. оригинал стоит дорого(прибл 6 штук),хороший аналог NTN не на много дешевле,и трудно найти.Делает ещё АСВА,но её не советую,будешь потом в меня нецензурными словами кидаться. Смеющийся
А вот сварка-опасное дело,в каком месте?
alex4117
г.москва
« Ответ #56 : 02 Декабря 2010, 16:43:48 »
спасибо огромное.буду думать.НО в сервисе сказали что привод в сборе нужен.Я сейчас на машине и не езжу из за этого чтоб не подвела где нить.Хруста нету небольшая есть вибрация.Кардан снят тормозные диски и колодки новые поставил колеса отбалансировал-остается тока привод
mazte
Авто:CR-V, B20B3, АКПП, лев. руль, ГБО Lovato
г.Обнинск, Калужская обл.
« Ответ #57 : 05 Декабря 2010, 00:37:51 »
Прикинув стоимость ревизии ШРУСа на сервисе, решил заменить на новые.
Приобрёл LYNX (Япония) 1250 руб.
В комплекте: ШРУС, пыльник, два хомута, тюбик со смазкой, стопорное кольцо, гайка. Считаю за такие деньги неплохая комплектация...
* WRUS1.jpg (61.33 Кб, 640x536 - просмотрено 1344 раз.)
* WRUS2.jpg (42.12 Кб, 640x445 - просмотрено 1458 раз.)
* WRUS3.jpg (31.94 Кб, 640x438 - просмотрено 1473 раз.)
* WRUS4.jpg (64.58 Кб, 592x640 - просмотрено 1465 раз.)
crv4valera
г.р.Карелия
« Ответ #58 : 10 Марта 2011, 17:38:12 »
Подскажите плиз Lynx CO-3414A с кольцом АБС или без, или съемное?
mazte
« Ответ #59 : 10 Марта 2011, 17:49:53 »
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 11   Вверх
