23 Мая 2026, 22:46:17
Привод колес и кардан CR-V (I поколения)
ШРУС - Замена.
11
Тема: ШРУС - Замена. (Прочитано 173129 раз)
Sandro_89
Авто:Honda CR-V (RD-1) 5МКПП. ЛЕВОрульная.
г.Лабытнанги
Re: ШРУС - Замена.
Ответ #30 :
18 Июля 2010, 21:34:18 »
Менял на HDK HO-33-A50 с АБС . Отъездил уже два года на нем - претензий нет, встал без проблем. АБС работает без нареканий. Недавно, по причине порыва пыльника, перепромыл, заменил смазку и эксплуатирую далее. Рекомендую.
Alex321
Авто:Honda CR-V, B20Z2, АКПП, США
Re: ШРУС - Замена.
Ответ #31 :
18 Июля 2010, 22:07:28 »
Александр, спасибо за совет буду думать. HDK -вроде япония, но смутила цена. А у тебя европейка или США
У меня американка с АБС , не знаю подойдет ли HDK HO-33-A50
Ерш
Авто:CR-V RD-1 2,0L USA АКПП
г.Н.Новгород
Re: ШРУС - Замена.
Ответ #32 :
18 Июля 2010, 22:42:44 »
Александр
Оригинальный номер ШРУСа для твоей машины 44014S30C61. HO33A50 тебе точно подойдёт.Цифры A50 обозначают,что на ШРУСе есть кольцо для АБС на 50,и количество шлицов на этой гранате как раз правильное: 32/28.Смело можешь брать,уже ставили,всё подходит.Качество HDK приемлемое.
Если в твоём городе есть хорошие разборки с контрактными деталями,то на мой взгляд(ИМХО),лучше взять малоюзанный привод,снять с него наружний ШРУС и поставить,а внутренний и палку оставить про запас.
Sandro_89
г.Лабытнанги
Re: ШРУС - Замена.
Ответ #33 :
19 Июля 2010, 07:28:14 »
У меня европейка (пригнали из Германии). Уверен, что приводы одинаковые :-)
Смущает цена?... Ну.. это ШРУС HDK можно найти и подороже :-) а смысл? ;-)
Alex321
Re: ШРУС - Замена.
Ответ #34 :
19 Июля 2010, 16:14:16 »
Большое спасибо всем за ответы! Буду ставить HDK HO-33-A50. На разборке брать пока не решаюсь, т.к. нет опыта (как определить родная ли деталь и в каком состоянии)
Sandro_89
г.Лабытнанги
Re: ШРУС - Замена.
Ответ #35 :
19 Июля 2010, 16:33:58 »
Наружний брать на разборке - считаю нет смысла. Лучше хороший новый аналог взять.
Вот с внутренним - там ситуация несколько другая... :-)
Ерш
г.Н.Новгород
Re: ШРУС - Замена.
Ответ #36 :
19 Июля 2010, 22:22:07 »
Спорное утверждение.Если брать на разборке с хоженой здесь машины,то смысла нет.Но я писал про разборки с
контрактными
деталями,привезёнными с Японии.У них в основном запчасти с небольшими пробегами.Я себе сам брал такой привод(нужен был внутренний ШРУС),а потом,когда накрылся внешний,я разобрал купленный контрактный внешний,проверил-выработка минимальна.Сейчас на нём и езжу,думаю проходит не меньше нового HDK.К тому же на HDK полно подделок.Несложный поиск в Инете покажет в какие коробки упаковывают поддельные HDK.
Alex321
Re: ШРУС - Замена.
Ответ #37 :
05 Августа 2010, 19:13:27 »
Получил через ехист наружный шрус HDK HO-33-A50, цена 2332р.
Такое впечатление, что зубцы с одной стороны острые, а напротив полукруглые
Ну... полученному ШРУСу в зубы не смотрят
,поставлю-посмотрю сколько проходит.
(135.51 Кб, 400x300 - просмотрено 2262 раз.)
(135.6 Кб, 550x413 - просмотрено 2144 раз.)
Alex321
Re: ШРУС - Замена.
Ответ #38 :
05 Августа 2010, 19:37:32 »
А вот пыльник для левого внутр. ШРУСа заказал оригинал 44017-S0A-J02 цена 1474р. (на фото один комплект)
Сергей спасибо!
(120.14 Кб, 350x263 - просмотрено 1841 раз.)
Владимир1964
Авто:Нонда CR-V МКПП 20В Европейка
Re: ШРУС - Замена.
Ответ #39 :
10 Августа 2010, 15:48:21 »
Задача: Имеется наружный ШРУС GKN16 C151 10 01 91 002 06 02 16 по штрихкоду- 301986
26 зубов наруж вал ... 30 зубов внутр...
Вопрос: Подходит сий девайс к CR-V европейке 1998 г.в 128 коников?
Просветите люди добрые!!!
Alex321
Re: ШРУС - Замена.
Ответ #40 :
18 Августа 2010, 11:35:08 »
Владимир, недавно заменил передн. левый наружный ШРУС. У меня внешний 28 внутр. 32 (США, АБС,1999г)
У европейки, судя по предыдущим ответам -столько-же.
Alex321
Re: ШРУС - Замена.
Ответ #41 :
19 Августа 2010, 13:55:38 »
ШРУС передний наружный
(117.79 Кб, 640x964 - просмотрено 3104 раз.)
martcat
г.Щелково
Re: ШРУС - Замена.
Ответ #42 :
19 Августа 2010, 21:21:05 »
Менял внутренний передний правый шрус, сколол край игольчатого подшипника (чуть-чуть совсем). Можно ездить с таким?
Re: ШРУС - Замена.
Ответ #43 :
19 Августа 2010, 22:00:16 »
Вдруг пригодится.
(42.49 Кб, 769x900 - просмотрено 3307 раз.)
(34.93 Кб, 900x563 - просмотрено 3107 раз.)
(133.52 Кб, 426x944 - просмотрено 3344 раз.)
mazte
Авто:CR-V, B20B3, АКПП, лев. руль, ГБО Lovato
г.Обнинск, Калужская обл.
Re: ШРУС - Замена.
Ответ #44 :
19 Октября 2010, 12:00:26 »
Цитата: ник от 18 Октября 2010, 21:34:16
... знакомый посоветовал lynx ... в экзисте ... не бъёться ценник...
Шрусы наружние Lynx CO-3414A (с кольцом ABS, зубьев 28-32), CO-3410A (с кольцом ABS, зубьев 26-32)
Вроде как...
11
ШРУС - Замена.
