10 Января 2026, 08:32:55 *
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10   Вниз
Автор Тема: ШРУС - замена пыльников.  (Прочитано 144227 раз)
samodel
HONDA CR-V
« Ответ #120 : 26 Февраля 2013, 12:33:29 »
привет всем, менял масло и по ходу обнаружил вот такой подарок на правом шрусе, смазка густая по виду ШРУС но какого спрашивается она от туда вылезла, может кто знает что это за симптом. чего ожидать или не ждать а сразу бить тревогу?
* shrys.jpg (13.74 Кб, 448x336 - просмотрено 1768 раз.)
nekrylov
« Ответ #121 : 26 Февраля 2013, 13:30:08 »
  Сергей, по моему там нет хомута. Потерял? Бывает такое  еще из за слабой затяжки хомутов и при излишнем количестве смазки.
Не торопись, а то успеешь.
samodel
HONDA CR-V
« Ответ #122 : 26 Февраля 2013, 14:00:07 »
и то верно, что то я сразу не обратил внимание на хомут, Только что на фотку внимательно посмотрел. Вот как иногда полезно фоткать все что видишь и не понимаешь. свежий взгляд сразу заметит и поправит. Спасибо.
samodel
HONDA CR-V
« Ответ #123 : 27 Февраля 2013, 09:33:53 »
заехал вчера на яму чтобы поставить хомут, почистил пыльник, хомут оказался на месте, пыльник лишь слегка двигается но не сильно прижат. аналогично потек с другой  стороны вала такое ощущение что там внутри давление увеличилось, смазку не менял. ваще не трогал. что могло произойти? может его провернуло? но зацепить чем то не реально.
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #124 : 27 Февраля 2013, 10:05:22 »
Серёга! В чём проблема! Зима на улице, Прослабли хомуты, выдавило смазку. А раз она попала под пыльник в месте крепления хомута, будет крутиться, пока не протрёшь насухо. Пока, если ходовая не беспокоит, протри и затяни. Если появятся другие симптомы, тогда другое дело. По теплу, или если есть где, снимешь привода и сделаешь ревизию. Пора, наверное, менять смазку и пыльники.
samodel
HONDA CR-V
« Ответ #125 : 27 Февраля 2013, 10:25:33 »
ладно если проблема только в этом. пока протер снаружи для наблюдения за процессом. холодно под машиной ползать. потеплеет займусь в плотную.
а вообще реально поменять хомуты без снятия вала, из смотровой ямы?
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #126 : 27 Февраля 2013, 10:55:33 »
Вполне !
nekrylov
« Ответ #127 : 27 Февраля 2013, 18:13:55 »
 Сергей, не лезь ты в привод. Протри все от масла и дотяни до тепла. Внутрь грязь не попадет, а затянуть даже старые хомуты не получится. Необходимо ставить новые. А по маслу они все равно будут проворачиваться. Тебе это надо? Будет тепло, снимешь весь привод, заменишь смазку, заодно выполнишь ревизию. С другой стороны,- хозяин -барин... С уважением к коллегам.
samodel
HONDA CR-V
« Ответ #128 : 28 Февраля 2013, 10:30:42 »
Спасибо за совет, решил отложить до тепла, снять ШРУС полностью и как следует обслужить. А масло с коробки сливать надо? в мануале скромно промолчали на этот счет.
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #129 : 28 Февраля 2013, 10:51:20 »
Масло сливать не нужно. Привод снять-поставить аккуратно, не повредив сальник!
AVIATOR-POGRANICHNIK
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
« Ответ #130 : 28 Февраля 2013, 10:52:54 »
сальник в коробку новый купи  Подмигивающий
« Ответ #131 : 28 Февраля 2013, 20:25:51 »
ТО samodel,
Сергей, жидкость все-таки придется слить:
* Removal Front Shaft..png (210.27 Кб, 484x1018 - просмотрено 2098 раз.)
samodel
HONDA CR-V
« Ответ #132 : 04 Марта 2013, 10:06:29 »
не ссорьтесь я все понял, по идее можно и не сливать сколько надо само вытечет, главное потом обратно залить не забыть. Мне предстоит снимать правый, а кольцо стопорное реально надо менять?
Везунчик
« Ответ #133 : 04 Марта 2013, 10:09:19 »
я у себя менял сразу при ревизии :
-сальник
- все стопорные кольца (это расходный материал)
nekrylov
« Ответ #134 : 01 Августа 2013, 14:40:08 »
  Доброго времени суток, коллеги. Недавно решил поменять пыльник наружного ШРУСа слева. Беда в том, что в прошлом году менял все пыльники оптом и при покупке не проверил качество. А у наружного пыльника  резина оказалась не провареной что-ли. Какими то разводами и сегментами. В итоге через год вся потрескалась. С прошлого года помню, что не мог сбить гранату с приводного вала. На этот раз аналогичная история. Не стал заморачиваться со снятием.
 Снял пыльник с внутренней гранаты, разобрал ее. Смазку удалять не стал, поскольку она в хорошем состоянии и качестве. Снял с вала трипоид внутреннего привода, демпфер, а затем и пыльник наружной гранаты. Установил всё в обратной последовательности.
 Способ не потребовал каких либо временных затрат, поскольку все делается очень быстро и легко. Рекомендую этот способ замены всем коллегам по двум основным причинам.
1- не надо ничего бить, колотить и рисковать здоровьем.
2- ревизия всего привода лишней не будет.
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10   Вверх
