29 Сентября 2026, 12:30:15
Хочу поменять сигнал.
Тема: Хочу поменять сигнал. (Прочитано 42568 раз)
CreAtive
Авто:CRV III 2.4 Exe + 2.0 Comf
Re: хочу поменять сигнал
Ответ #45 :
06 Апреля 2009, 10:15:21 »
Цитата: · ФорматЦевт · от 06 Апреля 2009, 08:08:21
Тёма! С реле завязываться не надо. Там всё есть. Просто поставь Волговскую пару, вместо штатной пары. И всё. Ну ещё с разъёмчиками поколдовать придётся немножко.
что именно там есть?? там хлипинькой провод, с маленьким сечением, которого не хватает даже что бы свой сигнал вытянуть - он реально захлёбывается
я хотел поставить реле, на него посадить от аккамулятора мощовый кабель, а родной был бы только сигналом на включение реле, я так на многих своих машинах делал
Бо
Тормоза придумали трусы!
Авто:CR-V III Ex-Mugen
г.Долгопрудный
Ответ #46 :
14 Мая 2009, 10:42:36 »
Цитата: samoxod от 07 Октября 2008, 21:53:18
Поставил Hella у сервисменов. Обеспечивает усиление звуковой мощности в 1,5-2 раза по сравнению со штатными. Звук низкий и насыщенный!!!
Hella чёрные? Мне тоже предложили, как они по звуку?
тайга
Авто:cr-v III
УСТАНОВКА Волговских сигналов НА CR-V III
Ответ #47 :
26 Мая 2009, 17:15:35 »
Друзья привет я только зарегистрировался у вас на форуме помогите с вопросом. Хочу поставить волговские сигналы себе на машину а место установки найти не могу, помогите с вопросом кто устанавливал.
Terror
Авто:CRV 2.0 MT Elegance
г.Раменское М.О.
Re: Хочу поменять сигнал.
Ответ #48 :
26 Мая 2009, 17:49:50 »
Бампер снимишь - всё сразу увидишь.
CreAtive
Ответ #49 :
26 Мая 2009, 18:50:38 »
ставил отцу волговские, поставил их "лицом" к мотору в моторном отсеке, а родные похоронил там, впадул бампер снимать было, но сигналы мне не оч нравятся, себе пытался поставить хеллвоские самые мощные, проводка не тянет, предётся реле ставить и плюс тянуть
Sasha
Авто:CR-V-III.2.0 МКПП. Elegance.серебро.
г.Ангарск. Ирк.обл.
Ответ #50 :
27 Мая 2009, 10:45:06 »
Когда ставил на машину ксенон, обратил внимание, что свободного места за бампером для того, чтобы поставить волговские сигналы нету. Нужно чтобы рожки у сигналов смотрели вперед. Ставил воздушные, не понравилось. Вернулся к волговским . Бампер снимать придется, чтобы запитать родной провод на кнопку , закрепил на трубе ( внизу бампера ) просверлил в ней два отверстия, под болты ф8 (длинные) , На кронштейны установил дудки, важно чтобы они нечего не касались и смотрели по ходу машины. Поставил реле стартера на 5 концевиков волговское. (старого образца).Силовой провод на +АКБ , надо потолще, и такой же на сигналы, .Если нужно фото установки и подключения пишите, то позже выложу.
Не демонстрируй людям свое счастье, не отравляй им жизнь!
тайга
Авто:cr-v III
Ответ #51 :
27 Мая 2009, 12:55:49 »
Александр выложи пожалуйста фото, заранее благодарен. Сергей.
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
Ответ #52 :
28 Мая 2009, 10:33:14 »
Провод там с сечением не меньше 0,75 кв.мм. Там изоляция тонкая и ужасно твёрдая. Поэтому провод кажется тонким. 0,75 по Советскому справочнику долговременно держит 6 А. А у нас кратковременно. Или у Вас не так? Считаю лишним заморачиваться с проводкой, предохранителями, реле при установке Волговских дудок. Это моё личное мнение. У Вас может быть другое мнение.
CreAtive
Ответ #53 :
28 Мая 2009, 11:56:14 »
у меня не мнение а опыт, с хеловскими сигналами горит предохранитель
который с трмозами один
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
Ответ #54 :
28 Мая 2009, 11:58:00 »
Цитата: CreAtive от 28 Мая 2009, 11:56:14
... с хеловскими сигналами горит предохранитель ...
С Волговскими не горит
Terror
г.Раменское М.О.
Ответ #55 :
28 Мая 2009, 20:50:15 »
Цитата: · ФорматЦевт · от 28 Мая 2009, 15:58:00
С Волговскими не горит Показывает язык
Тоже к штатной проводке подключился и ничего не горит и не захлёбывается, нормальные провода.
З.Ы. Ради интереса пробовал подключать через провода потолще напрямую с аккумулятора - разницы никакой, а зачем тогда лишний раз морочиться?
Sasha
г.Ангарск. Ирк.обл.
Ответ #56 :
01 Июня 2009, 05:34:23 »
(123.81 Кб, 640x480 - просмотрено 1077 раз.)
(123.55 Кб, 640x480 - просмотрено 986 раз.)
Sasha
г.Ангарск. Ирк.обл.
Ответ #57 :
01 Июня 2009, 05:46:59 »
Еще фотографии
(101.15 Кб, 640x480 - просмотрено 898 раз.)
(123.1 Кб, 640x480 - просмотрено 965 раз.)
Sasha
г.Ангарск. Ирк.обл.
Ответ #58 :
01 Июня 2009, 06:06:03 »
Выкладываю фото сигналов и реле, родной релюшки не хватает, горит предохранитель и звук не тот. Подключено:
КЗ- + АКБ
К- зел.провод подключен к кнопке родных сигналов
С – два вывода на новые сигналы
И последний за зел. проводом идет провод на массу.
Перед установкой сигналы необходимо отрегулировать каждый по-отдельности.
Silver
г.Пермь
Ответ #59 :
01 Июня 2009, 13:58:46 »
Цитата: Terror от 29 Мая 2009, 02:50:15
штатной проводке
провода потолще
Подход методом тыка... Закон Ома изучали?
Не знал, да еще забыл...
