26 Октября 2026, 14:42:28 *
Страниц: 1 ... 20 21 [22] 23   Вниз
Автор Тема: форсунки, стеклоомыватели лобового стекла  (Прочитано 195994 раз)
oleg_35
Авто:Honda CR-V III, 2.0 АКПП
г.Вологда
« Ответ #315 : 02 Июля 2014, 11:40:17 »
Если следовать этой логике, то достаточно одной форсунке выйти из строя, как вода будет уходить обратно в бачок...
А вот как определить какая именно???
Клапан находится непосредственно в форсунке. Определить можно только эксперементальным путем, без снятие ни как. Проверяется с помощью вдыхания воздуха через форсунку, если она не исправна, то вдохнуть получиться, если исправна то нет.
oleg_35
г.Вологда
« Ответ #316 : 02 Июля 2014, 11:42:32 »
Взарание благодарен !!!
Вот здесь ответ на Ваш вопрос.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,44538.0.html
Evgeniy®
Авто:Honda CR-V 2.4 АКП, левый
г.Улан_Удэ
« Ответ #317 : 02 Июля 2014, 12:08:45 »
Здаров Олег.. Я там искал, нашёл тка то что он под номером 27, а где стоят то они....
хант
Авто:Honda CR-V мкп .Черный.
год:2008г.
г.ХМАО Пыть-Ях. ( с июля 2013 г. Белгород.)
« Ответ #318 : 02 Июля 2014, 12:28:40 »
Под рулем слева ,я менял .
oleg_35
г.Вологда
« Ответ #319 : 02 Июля 2014, 13:39:31 »
Потверждаю. Дополнительно взять из блока предохранителей, что под капотом, специальный пластмасовый пинцет, там же и запасной предохранитель на 15А.
Evgeniy®
г.Улан_Удэ
« Ответ #320 : 02 Июля 2014, 15:13:29 »
Огромное спасибо мужики, а пачему на 15А, в карточке вроде 10А указанно
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #321 : 04 Июля 2014, 16:47:44 »
Доброго дня!
Заменил одну форсунку омывателя лобового стекла.
Как и рекомендовали уже здесь, вытащил обе и каждую продул в обратную сторону. Одна в обратную сторону не продувается, а вторая продувается (((... Заменил соответственно вышедшую из строя...
Но вопрос теперь в следующем:
струя брызгает как бы столбом, не распыляет по ширине, а распыляет скорее по высоте...
Возникли мысли, что если повернуть сопло форсунки на 90 градусов? Но решил сначала вопрос тут задать...
Может кто нибудь подсказать как правильно отрегулировать? У всех сопла располагаются горизонтально, или у кого то вертикально?
А может быть эта прорезь должна находиться под каким то углом?
Спасибо!
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #322 : 07 Июля 2014, 11:43:13 »
Сопла располагаются только горизонтально. Если нет эффекта веера, попробовать тонкой плоской отверткой надавить под сопла вверх(т.е. приплюснуть горизонтальную щель) или сверху вниз. Регулировать отверткой всунутой в прорезь сопла не советую. По умолчанию касается форсунки хонды.
Alex..
« Ответ #323 : 07 Июля 2014, 21:00:15 »
В общем поздно прочитал сообщение...
Уже попробовал в разных вариантах...
Повернул сопло на 90 градусов, разница небольшая... Далее повернул обратно но на небольшой угол, забрызгало получше... по крайней мере теперь хоть как то распыляется...
Про то, что надо куда то надавить- не знал, завтра попробую.
A_ilya
Авто:RD-1 2001, RE5 2012.
г.Алма-Ата
« Ответ #324 : 29 Октября 2014, 08:50:55 »
у фар свой моторчик, их в бачке два. а твой наверно умер или предохранитель посмотри.
Здравствуйте!
Та же проблема... Укажите, пожалуйста, какой предохранитель отвечает за работоспособность мотора омывателя лобового стекла? Спасибо заранее.
zdeshni
Авто:CR-V 2,4 акпп EXE
« Ответ #325 : 28 Июля 2015, 05:20:09 »
Спасибо большое!!! Прямо помогли с вопросом...  Афро Афро Афро
А что значит "небольшой допил"? Что и где надо допиливать и насколько это трудоёмко?
Спасибо!
Жабо у СРВ своеобразное с углублениями под форсунки и вольвовская туда не помещается, поэтому нужен напильник и по месту подгонка. Если менять то только обе сразу
Я поставил только водительскую- эффект не очень. До этого ставил на Аутлендер- дождичек был образцовый!!
ds79599
Авто:CR-V-3, 2,0, АКПП
г.Новочебоксарск
« Ответ #326 : 28 Июля 2015, 11:03:47 »
Старые родные форсунки не нравились, поставил по-моему от корейца (на форуме советовали). Корейские били одной струей, что сильно не нравилось. Заказал одну форсунку оригинальную. Когда пришла поставил со стороны водителя. Старые родные прокипятил с лимонной кислотой. Пока кипятились периодически доставал и шприцом загонял этот кипяток внутрь. Кипятил не долго. После этого начали продуваться. Поставил одну со стороны пассажира. Разницы с новой не замечаю.
Alex..
« Ответ #327 : 03 Августа 2015, 09:25:36 »
У меня с форсунками другая канитель...
после поломки пассажирской форсунки, заказывал новую... но она как то странно брызгает... не разбрызгивает по стеклу как должна, а бьёт как то кучно... т.е. и не тонкая струя, и не веер, что то среднее... ну ладно думаю, поезжу пока так...
И тут пришла очередь второй водительской форсунки... Жаба задушила за такую цену, но плюнул и купил... поставил и удивился, что водительская форсунка нормально по стеклу разбрызгивает, а пассажирская кучно... !!!  Шокирован
Почему так- понятия не имею!!!???
Alex..
« Ответ #328 : 03 Сентября 2015, 09:04:54 »
Всем доброго дня!
Заказал и установил форсунки от Volvo и дополнительный клапан, т.к. эти форсунки своего клапана не имеют...
Немного пришлось доработать края форсунок, т.к. они шире, чтобы сели на место. Но всё равно что то не то...
Они разбрызгивают и довольно хорошо, на всю площадь лобового, но уж как то низенько... Левая вообще в поводок бьёт...
Сами форсунки не регулируются, приподнял переднюю часть форсунок немного вверх, благо они в таком положении фиксируются, стало бить намного эффективнее.
Что стало: Вода при включении мотора омывателя попадает на стекло практически моментально и без задержек, а также мелкими каплями по всей поверхности зоны работы щёток, и почти без разбрызгивания по сторонам (крышу и пр...). Щётки смахивать стали эффективнее, т.к. "сухих" зон практически не остаётся. +++ 100500 экономичнее расход воды, во много раз причём...
Посмотрим как покажут себя зимой...
Но вот с посадкой форсунок надо что то думать... или продолжать искать другие альтернативы...
XoXoL
была Japan RD-1, 1999 B20Z
Авто:CR-V 2.4 АКПП Executive
г.Омск
« Ответ #329 : 14 Сентября 2015, 07:41:45 »
Александр, а можно номер форсов в личку. И какой клапан? Я на прошлой машине ставил себе обычный для аквариумов, работал отлично.
Страниц: 1 ... 20 21 [22] 23   Вверх
