24 Октября 2026, 17:49:36 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 9   Вниз
Автор Тема: Все о Хонде CR-V 3 глазами "старичков"  (Прочитано 83183 раз)
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
« Ответ #45 : 16 Июня 2011, 16:12:26 »
В 40 ответе уже оставлял отзыв. Прошло еще 9 месяцев. Пробег 61 000 км. На То-60 поменял передние диски вместе с колодками (первый раз). ТО в целом без замечаний (развал-схождение в норме. свечи пока не менял.). На 51 тыс. км вышел из строя первый кислородный датчик (сказали механическое повреждение), заменил, обошлось в 7 000 р. Летом безбожно стал врать датчик внешней температуры окружающего воздуха. Расход бензина радует: в городе летом 12 - 13 л на 100 км, на трассе 8 л на 100 км (скорость в пределах 80-110 км/час, средняя скорость на дальнее расстояние получается около 80 км/час) Больше пока никаких замечаний.
axel144
Авто:Honda CR-V (2,4), белый перламутр
« Ответ #46 : 15 Августа 2011, 17:15:57 »
Итак, уже больше 2х лет моей машинке. Разницы между новой, годовалой и 2х-годичной по большому счету не ощущаю.
Пробег - 54 т.км.
Расход - 11-11,5 л. в смешанном режиме (весна-осень 10-11,5 л., зима - 13-15 л.)
За 2 года поменял одну лампочку габаритную. ОД по гарантии сам заменил мне одну противотуманку - углядел мастер в ней признаки коррозии отражающей поверхности. Тот же мастер по своей инициативе поменял мне резинку под задним фонарем номера, хорошие люди у ОД тоже есть.
В мороз до -30 единственной проблемой во вторую зиму стал аккумулятор. Когда заменил - забыл про все трудности.
Чуть увеличилось количество сколов на капоте, появились кое-где такие же точечки на стойках и на крыльях. Замазываю "карандашом" пока.
Снесли задний парктроник, прикрутил его назад саморезом прямо сквозь декоративную накладку, и бог с ним.
Конечно, лобовое и задние стекла не стали более гладкими. На полутора годах поменял все дворники на оригинальные.
Небольшие сверчки в салоне есть, но они непостоянны.
Потертость порожков больше не стала. Т.е., наверное, царапин за второй год стало побольше, но разница в глаза не бросается.
Обивка практически как новая выглядит.
В кондее при включении на минуту появлялся затхлый запах - решилось само по себе, ничего не делал, больше запаха нет.
Один раз на ТО долили антифриз.
Поимел еще пару случаев, когда чудом избежал наезда на пешехода, который оказывался скрыт передней левой стойкой.
Других проблем нет.
Расход масла - не знаю. Только на ТО меняют.
Износ задних колодок - 50%.
Передних было бы столько же, если бы не негодяй-мастер (и такие у ОД водятся), обманувший меня с их заменой. Тот же мастер в то же ТО впарил доливку антифриза... Жалко, я был на телефоне и только соглашаться мог.
Корма никуда не проседает, хотя грузы возить доводилось.
Машиной по-прежнему очень доволен.
axel144
« Ответ #47 : 15 Августа 2011, 17:27:48 »
Потому что воздух около дороги значительно горячее, плюс тепло от двигателя не отводится так интенсивно, как в прохладную погоду.
В движении хотя бы на 60 км/ч показания становятся идеально верными минут через 5.
Aleksandr
Авто:СR-V 2,4 EXE GG
« Ответ #48 : 17 Августа 2011, 18:03:16 »
Всем привет!
Машинка августа 08года, пробег 36000:
1. климат - норм
2. фары - поменял по гарантии обе, т.к. моргали при включении вентилятора кондея (сначала одну, через полтора месяца другую  Подмигивающий )
3. проседание убрали по гарантии (теперь задрана жесть как, в повороты на скорости заходить не айс стало)
4. сильный стук на неровностях в зоне правого заднего колеса - убрали по гарантии (что там было не знаю, не  сказали, я не акцентировал внимания, т.к. жена забирала из ремонта)
5. масло ни разу не доливал
6. аккум - норм
7. на ЛКП появляются иногда коричневые пятна, которые смываются (мало совсем)
8. расход по городу 15-16, по трассе примерно 12 (заметил, что до 130км/час жрет мало (10,5-11), после 130 до 12,5л)
9. на третьем ТО (годовое) поменяли диски и колодки передние + колодки задние
10. радио - ничего не сбивается
11. кожа, пластик, стекла, зеркала (одно зеркало, видимо, пьяный сшиб, поменяли по страховке) - норм все
12. сейчас появился мерзкий скрип в районе задней двери и, как назло, неделю назад кончилась гарантия (мб кто подскажет че делать?) Также жучки в дверях передних и левой задней (попробую ВДшкой смазать замки, но ощущение, что это обшивка)
13. 2 раза попытка угона - не прокатило у сволочуг Афро
Фуу, вроде все  Улыбка
Но, несмотря на вышеперечисленные косячки, машиной доволен на все 100%. Управляемость отличная, мощности хватает вполне (166), проходимость для рыболовных вылазок в самый раз (без борзежа).
Gorkii
Авто:СR-V, 2.0L Executive AT
« Ответ #49 : 24 Августа 2011, 16:29:04 »
День добрый!
Автомобиль июль 2008, 99000 км!!!
За это время кроме расходников, втулки стабилизаторов и пыльников амортизаторов ничего не менялось.
Сиденье водительское иногда постукивает(Щелчки, непонятно из-за чего). Осенью собираюсь поменять родной аккумулятор, пора.... Колодки с дисками ставлю только неоригинальные, дольше износ, проверено и на качестве торможения не вижу никакой разницы. Нередко перегорают лампочки у ближнего света. Нареканий нет.
Valery
CR-V III 2007 г. черный, МКПП, г.Ковров, Валерий
« Ответ #50 : 28 Августа 2011, 16:19:33 »
Машина - июль 2007 года, пробег 46т.км Неделю назад передал во владение сыну. Впечатления о машине только хорошие. За все время только плановые ТО и замена по гарантии аммо задней двери. Аккумулятор родной, не знает зарядного устройства, лампочки все родные. Бывает, поскрипывает кресло водителя, лечится подъемом-опусканием лифта. Расход - вообще "ни о чем". Болезни кормы также миновали. Тормоза - не время менять. В общем, пока все устраивает и поэтому оставили машину в семье. Всем удачи!
Alex_Bergauf
Авто:Volvo XC-60 2.4D
г.MO
« Ответ #51 : 29 Августа 2011, 11:01:58 »
Всем привет!
Машинка куплена февраль 09года, пробег 115 000 км.:
Все отлично. Пока была гарантия - всегда ездил на ТО.
Колодки передние 2-а раза, тормозные диски передние + задние колодки менял все сам, на не оригинальное.
У меня была 2-е вещи сделано по гарантии:
1. Текло масло из под клапланной крышки (но опять же течь появилась после замены на ТО).
2. Убрали небольшое проседание, заменили пружины задние.
Расход в среднем 10 литров (у меня большая часть трасса).
Вообщем машина радует на все 100!!!!
A_tudor
Авто:CR-V 2.0 акпп
г.Норильск
« Ответ #52 : 30 Августа 2011, 14:12:19 »
2007 год
175 000 км
1. Замена передних подшипников
2. Лобовое стекло все в царапинах от дворников
3. Корма просевшая
4. Кондиционер то работает, то не работает (после многократных включений / выключений)
5. Гул задних подшипников
6. Сильно поцарапан и царапается далее пластик дверей внутри салона
7. Посторонние стуки (пробивание) подвески
8. 2 раза менялись ксеноновые лампы
9. Замена передних стоек
10. Замена салейнтблоков штанг
11. Пластиковые стекла передних фар помутнели
12. замена тормозных дисков
13. Нижняя защитная пластиковая накладка на днище как при подрыве на фугасе (разодрана) В замешательстве
14. Заднее правое колесо-СМОТРИТ ВНУТРЬ
15. Расходники при проведении ТО - ессесно не считается (калодки фильтры) и пр.
16. С багажника - капает
17. По Лакокр. покрытию паутинные царапины.
p/s Режим эксплуатации - городской ежедневный НЕ насильственный.
несколько раз за историю экспл. (раз в год летом) шоссейный 5 000 км туда - обратно
p/p/s Все ТО делались у официалов строго по километражу во время гарантии и после.
Личный вывод: Honda CR-V 3 - машина ниче так, удобна, но учесть бы все баги в CR-V 4 нужно бы. Радует АКПП.
А судьи кто?
A_tudor
Авто:CR-V 2.0 акпп
г.Норильск
« Ответ #53 : 30 Августа 2011, 14:23:28 »
да, забыл
+ ко всему
18. Масло "хавает" 2 литра в месяц - железно. Масло Honda 0W20 (заливалось и добавлялось изначально)
19. Замена стартера
20. Магнитола (родная) FM 1 не "помнит" и "ловит" отвратительно (антенна штатная)
21. Правая передняя колонка (родная) хрипит
22. Сзади пластик скрипит (особенно в морозы)
23. Аккумулятор - замена
24. Боковые стекла - паутинные царапины
25. Обороты ХХ - "плавают"
А судьи кто?
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
« Ответ #54 : 30 Августа 2011, 15:40:58 »
Задрочил Замучил машинку, странно конечно но у моего знакомого уже 150 000 пробега, ничего пока не менял кроме расходников, состояние явно лучше чем описаное вами.
sodapop
Авто:Honda CR-V III, 2.4 exe
« Ответ #55 : 30 Августа 2011, 16:50:07 »
Да имхо описанная машина ушатана в хлам. Случайно не такси? У момого пробег 91 тыс. Но и четверти описанного нет. Некоторые вещи просто сильно удивили, типа про масло 2 литра в месяц. Это она на масле ездит что ли?
A_tudor
Авто:CR-V 2.0 акпп
г.Норильск
« Ответ #56 : 30 Августа 2011, 17:15:39 »
В такси НЕ использовалась. Пользуюсь ежедневно, ежесезонно, ежегодно.
Причем обслуживалась регулярно.
А судьи кто?
Mihael
Авто:Honda CR-V 2.0 Elegance AT
« Ответ #57 : 30 Августа 2011, 17:20:06 »
ИМХО если вы на 0в20 все это время ездили, да и еще с интервалом в 15000км, то не удивительно что она на масле ездит Строит глазки
Aleksandr
« Ответ #58 : 31 Августа 2011, 14:18:36 »
писал выше по фарам ... конечно же, менял не фары, а лампы ксеноновые Улыбка
Alexander_Gomel
Авто:Honda CR-V III, 2.0 АКПП
г.Гомель
« Ответ #59 : 31 Августа 2011, 17:46:43 »
Машинкой владею уже 5 месяцев, брал б/у из Германии с пробегом 106.700 км. Как водится, сразу замена жиж и фильтров. Далее - замена задних колодок (в районе 60 уё) (за полторы тысячи моего владения и без того уставшие они сточились в 0), замена реле муфты кондиционера (5 уё). Куплен защитный пластиковый колпак (8 уё) на фаркоп  Улыбка, ибо постоянно вымазывал штаны об него. Комплект новой летней резины - Kumho KH16 225х65 R17 (680уё). Замена левой верхней лампочки габарита  в заднем фонаре (1 уй). И, пожалуй, всё... Это все расходы на сегодняшний день. Кроме бензина есть ничего не просит.
В планах:
  • заделать пару сколов на лобовом (от греха подальше)
  • до наступления холодов убрать довольно глубокую царапину-вмятину на пассажирской двери (пока что закрашена оригинальной краской, купленной на ебее для замазывания сколов - о, ещё один расходник, 14уё Улыбка)
  • разобраться с ручником (почему-то держит только левое колесо Непонимающий вероятно, троссик растянут)
  • поставить сеточки между радиатором и бампером
  • поменять жёлтые лампочки габаритов и противотуманок на белые галогенки или на диоды - как-то не смотрится жёлтая подсветка с белым ксеноном
  • поставить спойлер на дверь багажника (не Мюген)
Проехал на ней около 15 тысяч. Во всём машинка меня устраивает - бегает довольно бодренько для автомата, кушает 95 бензин (город по знакам до 12л, трасса: до 120 км/ч - 7.5-8л). Да, задние колёса домиком - небольшая просадка есть; да, резинка над номером вылезла - запихаю обратно, пока не парит; да, иногда может сбиваться выбранная ФМ станция. Но всё равно люблю я её! Улыбка
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 9   Вверх
