08 Апреля 2026, 11:10:00
моргает лампа освещения салона
Тема: моргает лампа освещения салона (Прочитано 13596 раз)
ghost
Авто:CR-V EXE 2.4
14 Ноября 2010, 14:11:21 »
Всем привет.
Проблема такая: на холостых оборотах, при включении освещения салона, лампа начинает моргать. При этом небыло замечено моргания приборной панели, подсветки кнопок и магнитолы. При увеличении оборотов скажем до 2000, моргание пропадает.В чем подвох? Капец аккумулятору или генератору?
З.Ы.
АКБ родной и срок его уже более 3-х лет
Dima.
CR-V III 2.4L. USA
Авто:CR-V3 2.4 Америка
г.Москва. Кунцево.
Re: моргает лампа освещения салона
14 Ноября 2010, 17:41:02 »
Попробуй тестером посмотреть эти перепады,похоже на генератор,но если внутреннее сопротивление АКБ нарушенно то и генератор будет находится в замешательстве.Могут также быть щётки генератора.Также попробуйте подтянуть минус плафона.А подсветка водителя и пасажира как себя ведёт -эти лампы питаются вместе.
Пункт технического осмотра от МИД РФ. Москва.
ghost
Авто:CR-V EXE 2.4
14 Ноября 2010, 17:54:54 »
Да, попробую проверить. Лично я надеюсь, что это АКБ т.к. ему уже более 3-х лет, а если генератор тогда может гарантия?
Uri-67
г.Москва, ЗАО
14 Ноября 2010, 18:15:35 »
Если АКБ более 3-х лет, значит и генератору тот же срок. А гарантия только до 3-х.
ghost
Авто:CR-V EXE 2.4
15 Ноября 2010, 13:13:28 »
Видимо при создании темы я был в ударе
и накинул машинке своей лишний годик. На самом деле АКБ более 2-х лет и авто еще на гарантии.
ghost
Авто:CR-V EXE 2.4
15 Ноября 2010, 17:04:38 »
В общем сегодня посмотрел более внимательно и оказалось,что моргаю все енергопотребители за искл. Магнитолы и панели приборов. Моргают все плафоны освещения, подсветка кнопки вкл.выкл парктроника,габаритные огни по кругу плюс подсветка номера.клеммы проверял,все ок. Замеров к сожалению еще не делал.будут какие мысли?
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
15 Ноября 2010, 17:20:27 »
Лучше тестером замерять напряжение на генераторе в разных режимах (обороты, нагрузка), а то разброс вариантов великоват. Это может быть реле-регулятор, диодный мост, АКБ (кончается). Движок недавно не мыли? АКБ заряд берёт?, на запуск хватает?
ghost
Авто:CR-V EXE 2.4
15 Ноября 2010, 17:36:32 »
Движок не мыл, заводится вроде нормально ( с 3-го 4-го "прокрута"). А как проверить берет акб заряд или нет? Тестером?
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
15 Ноября 2010, 18:20:59 »
Проверяется нагрузочной вилкой. Имеется практически на любом авторынке, где продают АКБ. Ставится на клеммы и смотрится напряжение на ЗАГЛУШЕННОМ(!) моторе. Затем секунд на 10 подключается реостат(в вилке) и смотрится падение напряжения под нагрузкой. Но скорее всего проблема в генераторе.
Dima.
CR-V III 2.4L. USA
г.Москва. Кунцево.
16 Ноября 2010, 16:09:13 »
Я думаю проблема в акб,кстати холостые должны быть не ниже нормы это тоже важно.мой акб погиб на второй год ,пропала плотность.
ghost
Авто:CR-V EXE 2.4
16 Ноября 2010, 19:08:39 »
Сегодня общался с диллером, объяснив ему всю ситуацию, он сказал что скорее всего проблема в АКБ и надо попробовать для начала его зарядить отдельно от авто.Я тоже придерживаюсь этой мысли и попробую в ближайшие выходные этим заняться. О результатах отпишусь.
ghost
Авто:CR-V EXE 2.4
21 Ноября 2010, 18:42:07 »
В общем заряжал АКБ со съемом из машины и в итоге проблема устранилась.
Думаю тему можно закрывать.
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
21 Ноября 2010, 18:51:03 »
Отлично
! Вот только пульсаций напряжения при разряженном АКБ быть всё-таки не должно, не нормально это.
ghost
Авто:CR-V EXE 2.4
28 Марта 2011, 15:46:02 »
Всем привет.
Решил отписаться еще раз. После зарядки АКБ, проблема как бы устранилась, но при работе ДВС на холостых ( у меня это порядка 650 об/мин) все-же заметны небольшие пульсации. При увеличении оборотов, на глаз вроде все ок. Записался на диагностику к ОД. Посмотрели,потестили что-то там и в итоге вердикт : все в порядке. На вопрос " а почему же было вот так", сказали что это норма и даже говорят, такая проблема етсь на civic'ах. Даже из-за перепада в сети, глохнут в пробках.Вот незнаю, забить или к другому ОД?.
З.Ы.
ОД "ФК моторс"
DonMiguel
Авто:Honda CR-V III 2.4 EXE и BMW X3 3.0i
год:2008 и 2004
Ответ #14 :
03 Апреля 2011, 10:13:54 »
Цитата: ghost от 28 Марта 2011, 15:46:02
Всем привет.
З.Ы.
ОД "ФК моторс"
Точно такая же фигня, собираюсь в понедельник к ОД.
Вопрос по существу - диагностика платная? И если платная, то сколько стоит?
У меня помаргивает даже если обороты до 2,5 поднять...
Вообще я тащусь от машины... Машина за лям с не кислым ликуем, а лишнюю лампочку включить не моги, акк разрядится... Капец.
На бехе своей я акк заменил в первый раз, когда ей 5 лет было, и то потому что старый в ноль разрядил и решил коль такая оказия поменяю. А тут акк раз в год меняется фактически... Меня уже напрягать начинает, машина что после окончания гарантии развалится на фиг с такими то допусками?
Реальность - это иллюзия, вызванная недостатком алкоголя в организме. (с) У. Черчилль
