26 Октября 2026, 17:59:04 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: А вот скажите про американку.....  (Прочитано 17876 раз)
kibalchish
Авто:CR-V RD8 AT
г.Норильск
« Ответ #15 : 17 Ноября 2010, 05:23:23 »
5) ну и главный вопрос: На что необходимо обратить внимание именно на этой машине!
Действительно самый главный вопрос, но и самый сложный. Попробую отразить свой взгляд, фигня наверное получится, но всё же.
- опоры двигателя/АКПП, особенно левая, которая над АКПП, и передняя, это слабые места. Причем долгая езда на этих убитых опорах может повлечь дальнейшие проблемы, например сломаются отливы крепления этих опор на коробке/двигателе.
- рулевая рейка, стуки не редкость, тоже больное место, болеют все машины семейства - Civic, Stream, CR-V.
Про симптомы писать тут смысла не вижу, поищи эти темы здесь на форуме, там всё написано. Тестировать надо, прокатится на машине по неровной дороге, особенно с гребенкой перед покупкой будет очень неплохо. Если ничего не стучит, не гремит - замечательно.
- течь сальников, передний сальник коленвала, сальники АКПП, сальники заднего редуктора.
- течь датчиков давления масла, VTC, VTEC - нередкий случай, но это фигня, устранение недорого.
Задние колеса домиком - притча во языцах. Чтобы развал в допуск вывести потом возможно будут нужны шаманские пляски Улыбка, об этом есть темы на форуме, уже всё написано.
Работу i-VTEC неплохо протестировать, выглядит это примерно так - до 2400-2600 оборотов двигатель довольно спокойно раскручивается, далее до 4600 (или 4800) пободрее, а после 4600-4800 довольно резко взлетает до красной зоны. Субъективное описание, у каждого будут свои ощущения. Ну как то так, субъективный взгляд. Есть много еще чего, например втулки и стойки стабилизатора, но это фигня не дорогая и несерьезная.
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #16 : 17 Ноября 2010, 10:48:02 »
а система курсовой устойчивости там есть? Если есть, как проверить работоспособность?
Kandry
г.Ростов
« Ответ #17 : 17 Ноября 2010, 10:56:54 »
авточек 5
смотря какие эти 5 записей - переведи их сразу стане ясно или напиши их тут.
kibalchish
Авто:CR-V RD8 AT
г.Норильск
« Ответ #18 : 17 Ноября 2010, 11:46:09 »
На американках 2002-2004 годов системы курсовой устойчивости нет, есть только в 2005-2006 модельных годах (выпуск с ноября 2004).
таптыгин
Авто:хонда срв к24а1 акп левый руль-в прошлом.Сейчас Субару Трибека.
г.кимры
« Ответ #19 : 17 Ноября 2010, 12:18:55 »
У меня американка английской сборки.При покупке пробивал по базам.Выскочило удар в левое крыло без срабатывания подушек.При торге скинул 30 т.р.Проблем по машине нет.При эксплуатации поменял расходники и попал на 1-ый кислородный датчик 11 т.р и все.Проехал 20 т.к. общий пробег 110 т.к.Планирую кататься еще лет пять.При покупке советую обратиться к спецам(например на АВТО.РУ).Скупой платит дважды.Удачи.
sander76
Рожденный в СССР
« Ответ #20 : 17 Ноября 2010, 12:19:08 »
я не стал бабки палить и заказывать расшифровку Обеспокоенный
Kandry
г.Ростов
« Ответ #21 : 17 Ноября 2010, 12:26:07 »
У 2004 года с конца года уже есть, я писал уже у меня такая.
таптыгин
г.кимры
« Ответ #22 : 17 Ноября 2010, 12:32:58 »
Я за расшифровку заплатил 350 руб ,а сторговал 30000 руб.
wmakc73
Авто:CR-V II 2.4 RD7 Канада
г.Москва/ Строгино
« Ответ #23 : 17 Ноября 2010, 12:54:51 »
Всёже  лучше заказать авточек там более подробная информация,   например:  - была ли машина в зоне затоплений (что актуально после тайфунов)
        - была ли в зоне пажаров
        - использовалась ли как такси
        и многое многое другое
     И самое главное показание одометра на момент поступления на аукцион!
     Вот меня (стыдно говорить) На....ли продали как прошедшею 62500  вместо реальных 137000 knuppel2
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #24 : 17 Ноября 2010, 13:46:14 »
Это за одну запись? Допустим, если их там 7 штук, за каждую по 350?
wmakc73
г.Москва/ Строгино
« Ответ #25 : 17 Ноября 2010, 13:52:47 »
Нет после отправки вина они бесплатно присылают текст : мол ваша машина CRV  EX 2.4 L и т.д.
по запросу найдено 7 записей.
а дальше проплачиваеш 1 раз и они присылают карфакс или авточек или и то и то  смотря за что оплатил распечатываеш и машеш перед носом продавца.
таптыгин
г.кимры
« Ответ #26 : 17 Ноября 2010, 14:04:16 »
Мне повезло, сказали 35 т.миль а по факту 37 т.миль.
kibalchish
Авто:CR-V RD8 AT
г.Норильск
« Ответ #27 : 17 Ноября 2010, 17:27:01 »
А читать внимательно не пробовал Улыбка? Я же написал МОДЕЛЬНОГО ГОДА, а он у автопроизводителей обычно наступает раньше календарного. У тебя машина  2005 модельного года, о чем говорит 10 цифра в VINе JHLRD7XXX5XXXXXXX. 2005 модельный наступил в октябре или ноябре 2004.
Дядя Ваня
г.Вятские Поляны
« Ответ #28 : 17 Ноября 2010, 20:19:12 »
Ну это вообще здорово. Если ещё и хозяин был нормальный , т.е. масло менял и т.д-ездить не изъездить.
Юра
Авто:2.4 EX, МКПП, ГБО
« Ответ #29 : 18 Ноября 2010, 00:05:17 »
Если рестайлинговая (фары двойные), то есть, проверяется при заводе движка, так же как и АБС (лампочка загорается и гаснет).
Кстати, проверьте ВИН на месте, а то может вам левый ВИН по СМС прислали Улыбка
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
