23 Февраля 2026, 04:14:00 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: временный скрежет со стороны ремня  (Прочитано 10579 раз)
Avkono
Авто:Honda CR-V III,Elegance(ресталинг)2000см3,6МКПП
г.РК,г.Сортавала,п.Вяртсиля
« : 16 Ноября 2010, 19:51:35 »
Всем добрый вечер,день или утро.Поделюсь своей проблемкой.При заводке холодной машины слышен примерно через минуты 2-3 странный скрежет со стороны ремня в течении 1 минуты,потом исчезает.Прогретый двигатель работает нормально,но стоит заглушить минуты на 3-4 и потом снова завести то странный скрежет возобновляется также примерно на 1 минуту.Ролики и помпа поменяны на новые.Может кто сталкивался с такой проблемкой
Art-ist
Авто:Honda CR-V II, АКПП, dark black
г.долгопрудный
« Ответ #1 : 16 Ноября 2010, 22:44:08 »
по брызгай силикончиком
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
« Ответ #2 : 16 Ноября 2010, 23:25:59 »
Ну дык открой капот,заведи ,и постой послушай,откуда этот звук...
wmakc73
Авто:CR-V II 2.4 RD7 Канада
г.Москва/ Строгино
« Ответ #3 : 17 Ноября 2010, 00:41:03 »
Я думаю если это именно скрежет а не свист то возможно какойто подшипник перекашивает.
А до замены помпы и ролика звук был? или после замены появился?
igor999
Авто:CR-V 2.0
г.Таллин
« Ответ #4 : 17 Ноября 2010, 00:55:08 »
самое надежное самому определить место шума с помощью уха и трубки или обычной отвертки, прислоняя ее к разным местам  Афро
Avkono
« Ответ #5 : 17 Ноября 2010, 10:28:38 »
1.В принципе логично,что какой то подшипник перекашивается,а вот какой?2.А вот еще бы подсказали куда именно брызнуть силикончиком?.3.В том то и дело что зашкварчало до замены натяжного ролика и помпы,из за чего я и стал по очереди менять их. В замешательстве
Юстас
г.СПб
« Ответ #6 : 19 Ноября 2010, 14:21:44 »
скрип на холодную скорее ремень свистит подносился посмотри натяжитель там метки есть - :смотри F.A.Q. Веселый
Avkono
« Ответ #7 : 19 Ноября 2010, 22:04:06 »
Я в принципе склоняюсь что это подшипник на генераторе,т.к. если смотреть ночью то при шкрябании свет в фарах чуть темнее,а как только шкрябание прекращается-то свет сразу ярче делается.
Юстас
г.СПб
« Ответ #8 : 20 Ноября 2010, 06:03:03 »
тогда надо ремень снять и покрутить рукой должно быть заметно
Avkono
« Ответ #9 : 20 Ноября 2010, 08:45:28 »
Попробовал прослушать слуховым аппаратом с иглой,теперь на 99% уверен что передний подшипник в генераторе.Интересно,кто нибудь менял его,как его одолеть и есть ли вообще какие нибудь там подводные камни?
Юстас
г.СПб
« Ответ #10 : 20 Ноября 2010, 13:19:25 »
конечно чинят надо менять сразу оба +щетки посмотреть
ogursoft
Авто:Honda CR-V 2,4 RD7 АКПП from USA
г.Конаково
« Ответ #11 : 22 Ноября 2010, 14:04:34 »
Не буду настаивать, но все же убедись, что не ремень. У меня такое тоже было, когда помыл двигатель. Сначало было так: заводишь двигатель, пока холодный слышен сильный скрежет, потом проходит, кому давал послушать, все в один голос говорили, что подшипник, ремень так скрежетать не может. Потом начал скрежетать и после прогрева. Попшикал жидкостью для ремней - прошло, но ненадолго, потом начинал скрежетать как только высыхала жидкость (кондиционер ремней). Скрежет был ужасный. Заменил ремень и все стало хорошо.
Avkono
« Ответ #12 : 06 Декабря 2010, 20:09:17 »
На днях добрался таки я до генератора(скажу вам честно-руки два дня после этого болели) и распотрошил его.Поменял в нем и подшипники и щетки заодно.Собрал все как было,завел машину,она поработала минут пять нормально а потом опять зашкварчала.Ну а теперь почти на 100% уверен что это шкив генератора.Он там какой то мудреный-с обгонной муфтой.Буду заказывать и менять.А вот интересно он ремонтируется,кто нибудь сталкивался с этакой проблемкой?
RoM4eG
Авто:Honda CRV II
г.Кишинев
« Ответ #13 : 06 Декабря 2011, 13:41:32 »
У меня тоже при заводке иногда появляется временный скрежет, но только на 2-3 секунды и пропадает.
vpetruk
« Ответ #14 : 06 Декабря 2011, 17:33:26 »
Месяц назад в такой-же ситуации делал замену подшибника генератора... Полностью разбирали, меняли все сальники и.д. и сам подшибник... За неделю до этого на офиц. СТО меняли ремень и ничего не заметили! После скрежета в районе выхода вала с роликом ремня увидел мелкую металлическую стружку...
Страниц: [1] 2   Вверх
