09 Сентября 2026, 09:30:49 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7   Вниз
Автор Тема: Показания температуры ОЖ на панели приборов  (Прочитано 49590 раз)
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #60 : 16 Мая 2012, 20:17:44 »
У меня режимы работы вентилятора по БК - 94-103, в сильную жару 95-105. У отца также, сначала тоже заморачивался на эту тему.
Может я не прав, а стрелка мёртво в рабочей зоне.
так и есть Подмигивающий
burton818
Авто:CR-V II, 2.4, RD7, АКПП => Lexus RX330, 05
« Ответ #61 : 19 Мая 2012, 11:13:50 »
А с включеным кондиционером, при любой жаре и даже в пробке не выше 95...у меня так)...
Alexaz
Авто:Honda CR-V, 2.0, акпп, rd8.
г.Баку
« Ответ #62 : 10 Мая 2014, 11:49:42 »
На моей машине стрелка всегда вот в таком вот положении:
температура за бортом + 27С , поехал вчера покататься на пляже, песок местами мягкий, а местами сухой и глубокий, задние колеса помогали тоже, в некоторых местах ехал под нагрузкой - было много песка, стрелка датчика не поднимается выше, чем на картинке. т.е. она постоянно в таком положении после того как мотор прогреется, и на трассе и в пробке и по песку на море. это нормально? или все таки нет?
barograf
« Ответ #63 : 10 Мая 2014, 16:00:03 »
да
* index.jpg (4.53 Кб, 160x160 - просмотрено 898 раз.)
DenisV77
Авто:CR V 2,0, МКПП
г.Петропавловск
« Ответ #64 : 10 Мая 2014, 19:38:01 »
да
lord14
г.Курчатов, Курская область
« Ответ #65 : 11 Мая 2014, 03:50:23 »
Не парься,все у тебя в порядке Афро
jenia_u
Авто:Honda CRV RD-7 USA
« Ответ #66 : 16 Мая 2017, 17:48:55 »
Народ может у кого было. Значит с наступлением жарких деньков заметил в пробки что температура поползла выше среднего деления я сразу вкл. печ темп. упала. Подъехал к гаражу думаю дай потестирую что за беда, значит поднял температуру опять значит стрелка выше середины и даже чуть чуть не доходя "середины" между серединой и верхним делением включился вентилятор. Проверил все предохранители все целые, купил датчик выключения вентилятора termo switch tama 93. Поменял не чего не изменилось, подумал может брак поменял на такой же только еще в кучи термостат еще заменил. Вообщем не чего не изменилось, решил все таки еще раз поменять датчик выключения вентилятора, только взял контрактный. ситуация прежняя. Что делать раньше так температура не поднималась. Есть подозрения на датчик температуры охлаждающей жидкости, но где он находится не могу найти. Вопрос как проверить датчик вкл. вентилятора в домашних условиях?и где находится датчик температуры?
jenia_u
« Ответ #67 : 16 Мая 2017, 18:10:27 »
датчик tama93  дома проверил при закипании воды контакты замыкаются т.е. дело скорей всего не в этом датчике
VsK
« Ответ #68 : 16 Мая 2017, 22:39:49 »
В диагностический разъем воткнуть компьютер и смотреть показания датчика.
jenia_u
« Ответ #69 : 17 Мая 2017, 05:35:30 »
Нашел компьютер вентиляторы включаются при 113-115° это многовато.
svo1988
« Ответ #70 : 17 Мая 2017, 05:54:33 »
у меня вообще чтобы температура поднялась до 90 градусов это надо стоять в пробке в 30 градусную шару несколько часов.
Обычно температура в районе 80 градусов по городу. Смотрю по ЕЛМ
VsK
« Ответ #71 : 17 Мая 2017, 13:20:09 »
Вентилятор включается на 103 градуса +-2 град. 115 град - это практически температура кипения антифриза.
Рабочая температура, которую в движении поддерживает термостат, 84 град.
А не забиты ли соты радиаторов и межрадиаторное пространство? А не пора ли заменить антифриз?
« Ответ #72 : 17 Мая 2017, 18:02:26 »
Много раз уже обсуждали: датчик включения вентиляторов включается примерно при 95 град. Находится от в радиаторе!
А температуру на мозги и приборку даёт датчик, находящийся в ГБЦ! Когда включаются вентиляторы в ГБЦ не меньше 105 град.
Датчик 2 раза менял, термостат поменял... а радиаторы мыл? Хотя бы смотрел, они не забиты грязью снаружи?
jenia_u
« Ответ #73 : 17 Мая 2017, 18:57:16 »
Радиатор менял этой зимой вмести с антифризом. С на радиаторе кондюка конечно соты подмятые есть , но это врятли причина позднего включения вентилятора. Есть еще подозрения на китайский радиатор может какие нибудь полости внутри от литья
jenia_u
« Ответ #74 : 17 Мая 2017, 19:03:46 »
Единственное я когда менял радиатор антифриз слили просто и потом в новый залили т.е. систему всю не прогоняли.
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7   Вверх
