15 Августа 2026, 11:13:33
Показания температуры ОЖ на панели приборов
7
Тема: Показания температуры ОЖ на панели приборов (Прочитано 49107 раз)
veles
Авто:CR-V, RD5, АКПП, правый руль
г.Абакан
18 Ноября 2010, 08:30:17 »
Подскажите, если стрелка температуры масла никогда не поднимается до середины, т.е. всегда чуть ниже середины, это нормально?
Alexey
г.Тамбов
Re: Показания температуры ОЖ на панели приборов
18 Ноября 2010, 08:34:45 »
да. это нормально.
wenidikt
Авто:Honda CR-V 2,4 RD7 АКПП
г.Междуреченск
18 Ноября 2010, 20:38:29 »
Вероятно температура охлаждающей жидкости?У меня тоже посредине.
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
18 Ноября 2010, 20:43:41 »
Ну да,датчика температуры масла у нас нет,есть датчик и прибор температуры ОЖ,стрелка находится чуть ниже середины,это нормально.
Например у меня срабатывает вентилятор охлаждения,когда стрелка встает четко посередине,думаю это тоже норма!
Брянские партизаны здесь!
Юстас
Авто:Honda CR-V II К20а4 АКПП RD-8
г.СПб
19 Ноября 2010, 14:15:59 »
до середины не доходит
opc
Авто:Honda CR-V RD-5 пруль акпп
19 Ноября 2010, 14:21:50 »
Чуть ниже середины!
QRZ
19 Ноября 2010, 20:21:48 »
OPC
, +1 и не двигается, только в морозы на скорости или на холостых опуститься
a.golubin00
Авто:Honda CR-VII, АКПП, 2,0л.
19 Ноября 2010, 20:57:50 »
Стрелка стоит ниже на 2 мм, чем середина. Температура двигателя при этом 92 градуса. мерил пирометром...
Dickowboy
Мой сервантик =)
Авто:Honda CR-V II, 2.4, АКПП
20 Ноября 2010, 12:53:45 »
И у меня всегда чуть ниже середины, но никаких проблем, с этим связанных, не было.
Dream On
20 Ноября 2010, 16:09:16 »
Стрелка и должна быть немного ниже середины, это норма, вот выше или ниже - уже повод задуматься.
Westbam
Авто:CR-V RD8 2.0 АКП 150 л.с.
г.Архангельск
15 Февраля 2011, 20:41:37 »
Чего то я не вкурил: если стрелка "должна быть ниже середины" и это норма, то почему опять же "ниже" - "повод задуматься"
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
16 Февраля 2011, 05:08:37 »
повод задуматься если стрелка еще "ниже" чем "чуть ниже"
Westbam
г.Архангельск
16 Февраля 2011, 07:44:05 »
Велик и могуч - русский язык
QRZ
17 Февраля 2011, 19:12:15 »
Westbam
, здесь видно:
(125.35 Кб, 800x600 - просмотрено 2623 раз.)
Westbam
г.Архангельск
17 Февраля 2011, 22:48:13 »
Алексей, я так понял - это норма? У меня стрелка температуры также "зависает".
7
