15 Августа 2026, 13:32:18 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7]   Вниз
Автор Тема: Показания температуры ОЖ на панели приборов  (Прочитано 49129 раз)
Oleg7412
Авто:СR-V 2.0 АКПП, европейка
г.Коркино Челябинской
« Ответ #90 : 25 Января 2018, 08:12:44 »
Проверял на трассе , t воздуха -10, t двигателя 91 градус ,ELM 327. Морда двигателя ничем не закрыта.
svm6053
г.Благовещенск ДВ
« Ответ #91 : 25 Января 2018, 08:40:07 »
Летом на трассе на скорости 100 - 83 градуса стабильно(по Мультитрониксу)
VsK
« Ответ #92 : 25 Января 2018, 09:09:54 »
Так речь не про лето, а о том, что зимой когда ниже -15, если остановить прогретую машину и постоять несколько минут на холостых, температура падает ниже порога открывания термостата. А если за бортом -25, то при остановке падает и до 60 град. Но когда двигаешься, то всё нормально (84-86 град). У нас сильные морозы редко, поэтому не заморачиваюсь.
svm6053
г.Благовещенск ДВ
« Ответ #93 : 25 Января 2018, 09:22:11 »
Всё правильно, печка работает, а нагрузки на холостых для двигателя нет - будет остывать
svm6053
г.Благовещенск ДВ
« Ответ #94 : 25 Января 2018, 15:50:55 »
По моим наблюдениям - по городу в -30 - едешь 76, остановился,постоял - падает до 65.
Радиатор не закрыт, на двигателе сверху одеяло.
Печка, тот-же радиатор - только дует в салон. Улыбка
Страниц: 1 ... 5 6 [7]   Вверх
