15 Августа 2026, 11:33:09
Показания температуры ОЖ на панели приборов
7
Тема: Показания температуры ОЖ на панели приборов (Прочитано 49111 раз)
Oleg7412
Авто:СR-V 2.0 АКПП, европейка
г.Коркино Челябинской
Re: Показания температуры ОЖ на панели приборов
Ответ #90 :
25 Января 2018, 08:12:44 »
Проверял на трассе , t воздуха -10, t двигателя 91 градус ,ELM 327. Морда двигателя ничем не закрыта.
svm6053
г.Благовещенск ДВ
Ответ #91 :
25 Января 2018, 08:40:07 »
Летом на трассе на скорости 100 - 83 градуса стабильно(по Мультитрониксу)
VsK
Ответ #92 :
25 Января 2018, 09:09:54 »
Так речь не про лето, а о том, что зимой когда ниже -15, если остановить прогретую машину и постоять несколько минут на холостых, температура падает ниже порога открывания термостата. А если за бортом -25, то при остановке падает и до 60 град. Но когда двигаешься, то всё нормально (84-86 град). У нас сильные морозы редко, поэтому не заморачиваюсь.
svm6053
г.Благовещенск ДВ
Ответ #93 :
25 Января 2018, 09:22:11 »
Всё правильно, печка работает, а нагрузки на холостых для двигателя нет - будет остывать
svm6053
г.Благовещенск ДВ
Ответ #94 :
25 Января 2018, 15:50:55 »
По моим наблюдениям - по городу в -30 - едешь 76, остановился,постоял - падает до 65.
Радиатор не закрыт, на двигателе сверху одеяло.
Печка, тот-же радиатор - только дует в салон.
7
