23 Октября 2026, 21:58:29
Всё про АКПП Honda CR-V 1 gen
По замене ATF-Z1 / ATF-DW-1
Замена ATF через контур охлаждения.
Тема: Замена ATF через контур охлаждения. (Прочитано 132616 раз)
Павел1980
Авто:CR-V RD1 2.0 АКПП Праворукий яп.
г.Кемерово
Re: Замена ATF через контур охлаждения.
Ответ #15 :
09 Июля 2008, 19:42:39 »
Задумал сменить масло в АКПП со сливом через радиатор, но вот незадача: Какая трубка подача от насоса, а какая слив от радиатора? Кто подскажет?
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
Ответ #16 :
09 Июля 2008, 20:12:36 »
если не ошибаюсь, короткая ведет в радиатор.
лучше слей через пробку, заодно со дна коробки грязь сольётся, и с самой пробки (она магнитная) металлическую грязь снимешь. тока пробку потом лучше с динамометрическим ключом заворачивать и с новой шайбой - резьбу сохранишь и течь не будет.
むかし-むかし...
Павел1980
г.Кемерово
Ответ #17 :
09 Июля 2008, 21:10:37 »
Народ не понял технологии
! 1. Откручиваем сливную пробку поддона АКПП, сливаем масло. 2. Закручиваем пробку заливаем свежее масло (столько сколько слилось). 3. Снимаем шланг который "с радиатора в коробку" направляем его в емкость. 4. Запускаем двигатель масло через этот шланг сливаем до появления чистого. 5. Глушим двигатель. 6. Доливаем свежее масло до "уровня". 7. Запускаем двигатель. 8. Щелкаем селектором задерживаясь на каждой позиции по 5 сек. 9. Проверяем уровень, при необходимости доливаем. 10. Едим греть жижу примерно 20 км. 11. проверяем уровень, при необходимости доливаем.
Ответ #18 :
09 Июля 2008, 21:36:25 »
Нет, ну это один из вариантов прополоскать автомат.
Только какая нужда заставила поразмыслить, на сей счет?
Dm-Ufa
Александр. Qashqai 2,0 4*4 была HONDA CRV 99 года
Ответ #19 :
15 Июля 2008, 08:19:11 »
Для начала надо посмотреть масло. Но по моим ощущениям такие приколы прогрессируют и со временем машина встанет. Потратишься на эвакуатор и в случае ремонта на бОльшее количество запчастей. Так как из за пробуксовок перегреваются и разрушаются механизмы. Контракт или ремонт решать тебе. Могу скинуть тел мастера в Москве.
Родившись в Иркутске, живу я в Уфе и жизнь процветает на Хонда-Конфе
