07 Сентября 2026, 23:12:15
Привод колес и кардан CR-V (I поколения)
Редуктор - Подушки заднего моста.
6
Тема: Редуктор - Подушки заднего моста. (Прочитано 104501 раз)
Insig
Авто:Honda CR-V RD1 Performa
г.Osh
Re: Редуктор - Подушки заднего моста.
Ответ #30 :
20 Октября 2009, 06:17:42 »
Сначала тоже решил, что порван правый сайлентблок, даже купил один. Вчера стал снимать для замены, но оказалось, что родная деталь абсолютно "как новая". Немного надорвана гофра на верхней шайбе. Я так понял, что эти детали (№4) выполняют функцию только шайбы и пыльника для верхнего соединения, никакого демпфирующего свойств они не несут. Сами сайленты не стал менять.
Проблема стука осталась. Просмотрел все сайлентблоки подвесок, пружины - вроде все нормально. Правда немного "потеет" левый амортизатор, но работает хорошо.
Если смотреть в багажнике стук отдается между верхним креплением амортизатора и динамиком. Может кто подскажет, просто опыта мало, машина у меня всего второй месяц.
Помор
CR-V, 2001г. USA, МКПП Николай, Архангельск
Ответ #31 :
20 Октября 2009, 09:39:03 »
Домкратим данное колесо. Вставляем монтажку (ломик) под колесо и раскачиваем его - вверх-вниз......Можно руку приложить к амортизатору. Стук хорошо определяется. Возможно верхние круглые шайбы амортизатора.
Сэкономленные на ремонте деньги - это заработанные деньги
Insig
г.Osh
Ответ #32 :
20 Октября 2009, 10:03:44 »
Спасибо, попробую. Пытался раскачать корму чтобы проверить амортизатор, но ничего не вышло, не хватает моих 80 кг. Смотрел верхнее крепление амортизатора - под пластиком все как будто вчера закрутили на конвейере. Да и вообще все "резинки" подвески на вид в отличном состоянии, машина только 2 месяца пришла из Японии. Попробую вывесить колесо.
Ответ #33 :
20 Октября 2009, 21:24:43 »
По традиции:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3638.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3182.0.html
Insig
г.Osh
Ответ #34 :
21 Октября 2009, 05:50:07 »
СПб, но стойки стабилизатора менял сразу, а втулки в хорошем состоянии.
Да, еще раз внимательно просмотрел свою подвеску и не нашел успокоителя №5. Бывает такое?
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
Ответ #35 :
21 Октября 2009, 06:26:45 »
Бывает, много у кого его нету..
homa
Авто:Honda CR-V RD8, К20А. механика, Европа
год:1999, теперь 2005
г.Кострома
Ответ #36 :
21 Октября 2009, 22:11:33 »
Залез под низ и обнаружил что штука, которая соединяет редуктор с кузовом (не знаю как называется) от нажатия рукой двигается, а если резко руку убрать стучит.
Ситуация таже, а что нужно менять: тарелки и сайлент или только салент. Ну и чей же дубль получил больший балл?
Асмастер
Авто:Honda CRV, 2,4., автомат.
г.Ухта
Ответ #37 :
22 Декабря 2009, 20:20:18 »
Какие трудности при замене подушек заднего редуктора
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
Ответ #38 :
22 Декабря 2009, 20:44:07 »
В целом, трудностей никаких, если только не потребуется замена сайлентблоков в заднем кронштейне. Но, думаю, что его можно будет снять, не разбирая задний привод.
(22.37 Кб, 512x384 - просмотрено 1944 раз.)
geofizik
Авто:RD-1 АКПП Европейка
г.Нефтеюганск
Ответ #39 :
24 Декабря 2009, 21:18:38 »
При торможении и резком нажатии на газ, происходит удар. Откуда не понятно. Как вариант подушка дифференциала может быть ?
alenok
Ответ #40 :
25 Декабря 2009, 17:15:41 »
Удар можно локализовать?
boxi
SHSRD37501U107752 Немка
Ответ #41 :
17 Марта 2010, 08:11:31 »
А если этот балансир просто чемнибудь закрепить?
alenok
Ответ #42 :
17 Марта 2010, 16:41:05 »
А в чем, собственно, проблема?
boxi
Ответ #43 :
17 Марта 2010, 17:19:41 »
да болтается там...
В хонда центре сказали что если новый поставить, то через некоторое время опять также будет.
alenok
Ответ #44 :
17 Марта 2010, 20:10:10 »
Цитата: boxi от 17 Марта 2010, 20:19:41
да болтается там...
Мы так неделю будем выяснять. Что болтается? Объясните нормально. Там один единственный болт через подушку держит этот вибратор.
6
