08 Апреля 2026, 20:07:00 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7   Вниз
Автор Тема: Жара наступает - Заправь Кондей!  (Прочитано 129777 раз)
Алеks
Авто:HONDA CR-V (RD1) американка, АКПП, левый.
г.Иваново
« Ответ #60 : 01 Мая 2012, 10:57:29 »
Вентилятор кондея не включаеться
« Ответ #61 : 01 Мая 2012, 12:03:49 »
если при нормальной работе при включении кондея должен сразу включиться вентилятор, то в данной ситуации я бы полез к датчику давления, выглядит так
_http://www.ebay.com/itm/FOUR-SEASONS-35993-Switch-A-C-Compressor-Cut-Off-/390406993563?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Model%3ACR-V%7CYear%3A1999&hash=item5ae611f69b&vxp=mtr
могут быть два датчика, не нашел схему кондея на первую царевну, контролируется и недостаток и избыток давления
а вообще, вот по этому поводу тема http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,18115.0.html
там и схема есть, видно, что датчик один, есть пара предохранителей и пара релюшек. при исправной проводке ломаться особо нечему)))
Алеks
г.Иваново
« Ответ #62 : 02 Мая 2012, 20:50:20 »
Сегодня ездил в сервис искали неисправность,мастера уроды криволапые сначала провода от датчика давления откусили. а потом и вовсе из мамы датчика провода выдрали Цуки не нашли нечего лутьше как паяльником всю фишку расплавить чтоб кней провода припаять. далее разворотили в салоне пол панели  отвёрками весь пластик покоцали но неисправность так и не нашли.Неисправность сам нашол, вентилятор печки работает только на макимальных оборотах и поетому кондеционер не пашет, зимои сгорела релюшка которая рядом с вентилятором стоит ,сейчас пробовал заменить на исправную и всё заработало.
вопрос: где можно новую фишку для датчика купить? очень надо
« Ответ #63 : 03 Мая 2012, 08:03:20 »
Вобще-то это не твоя проблема. Пускай криволапые ищут.
Remizov
Авто:HONDA CR-V RD1 АКПП
г.Орел
« Ответ #64 : 03 Мая 2012, 11:36:32 »
Недавно сам столкнулся с проблемой кондея. Все включается, реле щелкают, давление в норме но не холодит. Кондейщики (не холодильники Шокирован) приговорили компрессор, мол клинанул Плачущий. Все ПИПЕЦ 20 т.р. как минимум, стал искать б/у, нашел в Белораше за 220 зеленных Афро, думаю вот СЧАСТИЕ - это не 20 т.р.. Перед покупкой решил чем черт не шутит проверить - перепроверить все еще разок. По новой реле , датчики, разъемы - все гуд. Тестер был с кольцом тока, последними усилиями воли решили давай посмотрим ток через муфту и о ЭВРИКА - ток через муфту близок к НУЛЮ, хотя слышно было как муфта щелкает. Теория о контактах РУЛИТ, просто был плохой контакт, не хватало ток для включения компрессора.
farm
« Ответ #65 : 03 Мая 2012, 15:49:37 »
Вот видишь, сэкономил $220   Афро
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
« Ответ #66 : 19 Июня 2012, 21:31:03 »
по жаре "засопел" кондей и холодит слабо.. понятно - дозаправка.
Сгонял дозаправил (масло тоже гр50-80 загнали).
после заправки  термометр показал коридор 6-8град (в воздуховоде) Афро
ЗЫ жена второй час размораживается Смеющийся
Бультерьер
Авто:CR-V, МКПП, левый руль.
г.Магнитогорск
« Ответ #67 : 27 Июня 2012, 12:44:15 »
Опять жара - и опять мне не хватает производительности кондея.
Холодит, но слабо  Веселый
В прошлом году заправлял, но лютого холода не добился.
Перечитал тему - и не нашёл ответа:
В окошке осушителя при работе видно жидкость, но ни пены, ни пузырьков, ничего.
Вентиляторы на холостых отключаются на несколько секунд - и снова включаются.
Радиатор чистый (только в нижней части, под бампером, четверть сот загнута то ли камешками, то ли мойщиками)
Чего-нибудь можно сказать по симптомам? Или опять к "специалистам"? (возьмут денег за заправку-диагностику, как в том году, а нифига не изменится)
Si vis pacem, para bellum.
Везунчик
« Ответ #68 : 27 Июня 2012, 13:27:05 »
диагностика.
В нашем кондее есть слабое место - утечка через сальник (зимой оно само собой).
Мне на дозаправке мастер объяснял. Едь на дозаправку и решения после этого.
Бультерьер
г.Магнитогорск
« Ответ #69 : 27 Июня 2012, 13:55:00 »
В прошлом году сразу после заправки было так же, не холоднее.
Один "мастер" сказал, что так и должно быть, другой - что компрессор изношен...
Везунчик
« Ответ #70 : 27 Июня 2012, 14:28:56 »
1.в воздуховод центральный опускается термометр . Нормальная температура (коридор)9-11град.
у меня вышел вообще на 6-8град ... т.е вообще хорошо.
казалось бы все ок , а вот ощущение что не хватает производительности? Тады:
-замена фильтра салонника(влияет на производительность)
-при работе кондея сыростью пахнет? -если да то замена осушителя (по регламенту он должен меняться и после этого полная точная перезаправка системы)
- помыть радиатор системы кондея (засран - сам пишешь)струйка воды без давления
по поводу износа компресора... а мастер который заправляет систему не контролировал давления ?
Frans
Авто:HONDA CR-V 2.0 л. акпп.
г.Темрюк
« Ответ #71 : 27 Июня 2012, 23:35:09 »
Стоп. Ответ на свой вопрос. Отсуствие пузырьков говорит о: 1. Нет фреона в системе; 2. Передоз фреона в системе.
Правильно: пузырьки должны быть, но немного - немного, при выключении компрессора могут прям децел больше появиться.
Определение: 1. Компрессор включается (он включится при 50-60 граммах фреона в исправной системе) значит фреон есть (давление на датчик давления поступило). 2. Жидкость есть, но нет пузырьков (это есть не айс). Передоз фреона в системе (по высокому давлению "красная шкала" можете не определить (так как конденсор чистый и гасит вентилятором давление), но низкое давление - всасывания "синяя шкала" будет находиться в диапазоне от 3,5 и выше, тупо ТРВ (грубо распылитель в испарителе) перепускает фреон в жидкой фазе (нет кипения фреона)), что приводит к снижению производительности и лишней нагрузки на компрессор (поршням бить по жидкости не айс).
Решение: Спускаем систему (осторожно-тихо-шоб масло не вылетело-ваккумируем) и заправляем по мануалу только не от "руки" и по "глазку на испарителе", а по электронным весам. Все. Получаем неопредолимое удовольствие от климатической установки (желательно для полного кайфа при включенной внутренней рециркуляции). Удачи на дорогах. Афро
Бультерьер
г.Магнитогорск
« Ответ #72 : 28 Июня 2012, 08:49:37 »
При заправке низкое давление было в норме, а высокое - в норме, но в нижней части нормы.
Температура - на холостых +16 (при +30-32), на ходу (100км/ч) +9, но вентилятор не на максимуме - "мастер" почему-то мерил так.
А какие вообще цифры давления должны быть?
Нижнее вроде от 2 до 3, верхнее - я где-то здесь видел около 10, но на приборах "мастера" это было бы уже в красной зоне...
Везунчик
« Ответ #73 : 28 Июня 2012, 10:24:07 »
по температуре уже не пролазишь. +16 ..- это вообще никак.
Frans
г.Темрюк
« Ответ #74 : 28 Июня 2012, 10:44:46 »
Низкое давление от 2 до 3, верхнее от 11 до 15 - норма, у нас высокий порт за осушителем поэтому идет потеря давления на конденсоре и осушителе.
Проверка:
1. Вставляем электронный градусник в центральный дефлектор; 2. Заслонки на грудь; 3. Внутренняя рециркуляция; 4. Обороты двигателя 1000 - 1500; 5. Машина в тени на улице (с выхлопом не шутят!!!!!!!!); 6. Скорость салоного вентилятора от середины до максимума по желанию. Если температура от +5 до +11 норма в зависимости от внешней жары, если выше проверяем забитость конденсора - поливаем его с пульвелизатора водой и если температура в салоне падает то моем конденсор и пространство между конденсором и основным радиатором (это надо делать после каждой зимы - весны). Если это не помогает, то смотрим работу внутренней рециркуляции (закрытие заслонок) и проверка салонного фильтра и испарителя, проверяем кран печки на полное закрытие. Удачи на дорогах.
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7   Вверх
