28 Сентября 2026, 05:01:13 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: ГУР - "Бурление" жидкости.  (Прочитано 27497 раз)
Дима
2,4 япония, руль справа, Хабаровск
Авто:CR-V
год:Была 1998, сейчас 2006
г.Хабаровск
« : 01 Февраля 2008, 08:34:51 »
Сегодня у корешка, а у него CR-V 1998 г., (японец) не с того не с сего, вдруг увидел что жидкость в бачке ГУР как будто закипела, т.е при заведенном автомобиле она булькает как при кипении, кроме того на деталях авто в районе приводных ремней, есть что-то похожее на жидкость гидрача. Что делать ни он не я не знаем?Непонимающий Жду предложений...........
«Не будем думать о расстояниях, будем думать о времени!»
Соичиро Хонда, механик, изобретатель, автогонщик
Vzhik
Авто:CR-V, RD1, японец
г.Алматы
« Ответ #1 : 01 Февраля 2008, 09:11:29 »
Все нормально, насос работает хорошо))
« Ответ #2 : 01 Февраля 2008, 18:04:58 »
Фигушки! Тащи корешка к нам. Где видано, что бы ГУР "кипел", и расплескивался.
Похоже, воздух из системы выходит.
Петрович А.
CR-V 98г., МКПП, Александр, г. Владимир
« Ответ #3 : 02 Февраля 2008, 15:05:25 »
Было что-то похожее у меня на Пассате3, нашли вот что- в расширительном бачке ГУР внутри(уходит прямо в шланг слива) типа фильтра сетка, прочистка и продувка ее устранили проблему, жидкость ест-но поменяли!
Те кто выжил в катаклизме, пребывают в пессимизме, их вчера в стеклянной призме к нам в больницу привезли...
Скалолаз
Авто:RD-7
« Ответ #4 : 02 Февраля 2008, 23:02:54 »
Ну, не кипит, но булькает...
И не воздух выходит, а просто жидкость волнуетя...
Вот...
Двигатель не заводится в двух случаях: когда нечего поджигать и когда нечем поджигать...
Дима Лебедев
Авто:сервант ( Европа) АКПП
« Ответ #5 : 02 Февраля 2008, 23:05:46 »
Вот...
она и должна волноваться при заводке движка, это нормально. вот если пузыри идут, значит воздух в системе, и это не есть гуд.
"Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее нужно так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы". Н.Островский "Как закалялась сталь"
Дима
Авто:CR-V
г.Хабаровск
« Ответ #6 : 04 Февраля 2008, 01:46:32 »
ПРивет всем! Сегодня долили жидкость до уровня, бульканье пропало, затем промыли все вокруг и очистили чтобы конкретно посмотреть откуда жидкость вытекает, мысли две-шланги от бачка задубели и  хомуты не могут уже удержать так как надо, вторая чтото произошло призамене жидкости в автосервисе, хотя с момента замены прошло 3-4 мес.   и до этого ни чего не было.....это мысли друга....Я же по прежнему уверен что все из за холодов, а утром ему приходится выворачивать полностью руль чтобы выехать со стоянки......короче поживем-увидим!
tenderlake
Авто:Honda CR-V 1998 МКПП Germany
« Ответ #7 : 15 Декабря 2008, 15:58:22 »
Всем привет!
Вчера открыл капот и обнаружил, что бачок жижи гидроусилка открыт и крышка тютю. Крышку в последствии найти так и не удалось. PSF долил на холодный движок как положено. Пока заткнул фольгой но естественно будет плескаться. Уже кстати плескалось, сегодня с утра при поездке на работу почувствовал, что руль даже както уводить в сторону начинает. По ощущениям, как будто по часовой стрелке руль идет чуть тяжелее, чем против (видимо еще вытекло).
Вопрос знатокам - можно ли временно заткнуть это дело пробкой (аля из под вина)? Или там все-таки должно быть негерметично.
Может быть кто подскажет где купить (в Москве)
Буду очень благодарен! (напишите в личку!)
Спасибо!
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #8 : 15 Декабря 2008, 16:13:40 »
Затыкай конечно, в штатной пробке нет воздушных каналов, она с резиновым уплотнителем.
Sky
Авто:CR-V, АККП
« Ответ #9 : 15 Декабря 2008, 16:46:06 »
Есть воздушные каналы. Обратите внимание на крышку, на прилегающая к бочку часть выполнена в виде спирали. Избыточное давление уходит через данную спираль, а жидкость при этом не выплескивается иззатого, что спираль  очень длинная, практически по всей внешней поверхности крышки.
Водка и скорость близнецы-братья, летишь по дороге и чуствуешь счастье! Улыбка
alenok
« Ответ #10 : 15 Декабря 2008, 16:49:57 »
Обращу обязательно свое внимание, может оно и так.
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #11 : 15 Декабря 2008, 18:39:10 »
Приветствую всех! На пробке бачка гидроусилителя у меня нет никакой спирали. В бачке избыточного давления нет, давление в системе. Пробка садится прямо в посадочное гнездо плотно. Грибки на ней,на мой взгляд, гасят плескание во время тряски.
* Probka.jpg (23.96 Кб, 414x395 - просмотрено 1577 раз.)
* P-1.jpg (19.04 Кб, 312x359 - просмотрено 1657 раз.)
* P-2.jpg (47.26 Кб, 526x483 - просмотрено 1612 раз.)
* P-3.jpg (13.59 Кб, 302x318 - просмотрено 1628 раз.)
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #12 : 15 Декабря 2008, 19:02:57 »
Сережа! Я и говорю, что давление в системе. При смене жидкости, насос и давит по шлангу в бутылку, но в бачке самом этого нет. С уважением!
« Ответ #13 : 15 Декабря 2008, 20:01:07 »
Даааа целая дисертация! Смеющийся
53697-sb3-952 CRV ПРОБКА БАЧКА Г/У 70 руб - места знать надо!
Сбросил. Подмигивающий
sargas
Пока молоды, живите так, что бы было что вспомнить
Авто:CR-V RD-1.АКПП.Левый руль.USA
г.Москва.Зеленоград
« Ответ #14 : 23 Мая 2011, 22:00:06 »
Сегодня когда проверял напряжение на акб ,заметил такую вещь..жидкость в бачке гур как бы кипит...я крышку не открывал но сбоку выглядит что она там очень активно шевелится...Машина стояла с прямо поставленными колесами,на ровной поверхности наклонённой в сторону передка где то на 5 градусов, на оборотах где то около 1200-1100 - прогревалась.Это нормально? просто никогда не смотрел на бочки гур на заведенном двигателе.
Страниц: [1] 2   Вверх
