28 Сентября 2026, 04:05:29 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: ГУР - "Бурление" жидкости.  (Прочитано 27487 раз)
sargas
Пока молоды, живите так, что бы было что вспомнить
Авто:CR-V RD-1.АКПП.Левый руль.USA
г.Москва.Зеленоград
« Ответ #15 : 23 Мая 2011, 22:21:46 »
Значит пробка, если она хорошо прилегает к бачку всё равно может сбрасывать давление воздуха в бачке в следствии расширения жидкости? судя по конструкции крышечки у неё верхняя часть как бы вставленна в нижнюю и между этими частями есть трещенка,если туда сунуть часовую отвертку,и провести по кругу то из этой прорези можно вытащить много грязи,следовательно крышечка должна как бы через эту прорезь дышать? так ? если нет ,то откуда там могут скапливаться маслянистые песщинки...
« Ответ #16 : 23 Мая 2011, 22:36:42 »
Их туда иногда засасывает.
Как тебе известно, любая гидравлическая система разогревается от повышения давления в ней.
И если вначале объем увеличивается, то охлаждаясь, объем жидкости уменьшается.
А вообще хватит там микробов разглядывать.
sargas
г.Москва.Зеленоград
« Ответ #17 : 24 Мая 2011, 00:04:51 »
ну вот ..значит в крышечке всё таки есть отверстие, да?
« Ответ #18 : 24 Мая 2011, 02:35:18 »
масло при нагреве расширяется, бачок не столько для масла, он именно расширительный, поэтому часть его должна быть заполнена воздухом, риска мах довольно далеко от верха. воздух должен ходить, и именно по этому в крышке прорезь. в эту прорезь вода попадает, когда керхером двигло моется. так что, без фанатизма.
Бультерьер
Авто:CR-V, МКПП, левый руль.
г.Магнитогорск
« Ответ #19 : 24 Мая 2011, 09:34:14 »
Если пробку "выбило" - скорее всего на холодную где-то подсасывает воздух, насос жижу взбивает в пену и пеной выдавливает крышку.
У меня в морозы такое было из-за люфта в подшипнике насоса (и задубевшего сальника). Лечится за 20 минут и 1200 руб (с деталями)  Крутой
Si vis pacem, para bellum.
Страниц: 1 [2]   Вверх
