28 Декабря 2025, 14:31:52
Проблема с приборной панелью, после попытки считать код на OBD2
Тема: Проблема с приборной панелью, после попытки считать код на OBD2 (Прочитано 7608 раз)
mik22
Авто:CRV 2 АКПП, 2.4 л.
г.Мытищи
22 Ноября 2010, 10:19:07 »
приветствую! вчера вечером заметил на панели приборов моргающую букву D. Почитал рекомендации и сегодня с утра хотел считать код ошибки с ОВД 2, хотя с утра уже ничего не мигало. При замыкании контактов 4 и 9 и вкл зажигания в положение 2 лампа Д не включилась, а лампа чек эджие просто горела. И после этого появилась следущая беда...при вкл зажигания в положение 2 в левом углу за приборной панелью что то похожее на реле начинает ..ну что то типа замыкаться и размыкаться очень с большой частотой и стрелка спидометра при этом трясется с этой же частотой, проходит секунд 5-7 и все упокаивается и становится как обычно. При этом при выключении зажгания стрелка температуры двигателя и стрелка от бензобака остаются в рабочем положение, т.е показывают данные и в ноль не возвращаются. Сделал автодиагностику панели приборов как написано в ФАКе...вроде все в норме, лампы моргают, стрелки по кругу ходят..на жк панельке ерор не пишет. И еще при подключении БК престижа 55 к ОВД2 обратно как было раньше он не работает....НА ЧТО посмотреть если кто знает?
Какая мудрая организация эта Церковь! Поскольку в Царство Божие никто ничего не унесёт - платить надо здесь.
Sergofun
Авто:CR-V 2,4L EX USA АКПП
г.Н.Новгород
Re: Проблема с приборной панелью, после попытки считать код на OBD2
22 Ноября 2010, 11:34:01 »
Если есть Престиж 55 зачем контакты перемыкал? Он же ошибки и так читает.
mik22
г.Мытищи
22 Ноября 2010, 11:57:19 »
ошибку коробки он не прочитал...надо было лезть вниз панели. да и клемму с аккумулятора снимал на 10 сек ..можно не советовать
22 Ноября 2010, 13:07:35 »
Смотри в ФАКе распиновку OBD разъёма:
Контакты 4 и 5 - масса (4 от кузова, 5 сигнальная масса от ECM).
Контакт 9 - SCS (тот самый контакт который замыкается на массу для включения режима диагностики),
а вот противоположный ему контакт 16 это питание +12В, цепь защищена предохранителем №9 "back up" под капотом. Скорее всего 16-й ты на массу и замкнул вместо 9-го контакта. А на том же предохранителе приборка сидит по постоянке, и иммобилайзер ещё...
mik22
г.Мытищи
22 Ноября 2010, 13:18:29 »
Спасибо Сан Саныч...это действительно был он 9 предохранитель в моторном отсеке. Все пришло в норму.
G0blin
Авто:HONDA CR-V II 2.4 Акпп K24A1 Маде ин Япона
г.Псков
19 Сентября 2012, 23:02:59 »
Как я безумно рад этому форуму сколько раз он меня уже выручал а терь и это еще в жизни не думал что найду ответ на свою проблему а тут вот она сразу на тебе и ответ
З.С. СанСаныч НИЗКИЙ поклон тебе!
20 Сентября 2012, 00:55:21 »
Спасибо и тебе, за то, что ты не стал писакать новую тему со своим вопросом, а потрудился поиском воспользоваться и вуаля: ответ уже оказывается есть! Всем бы так.
