29 Октября 2026, 00:43:21 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9   Вниз
Автор Тема: Гидроусилитель или электроусилитель руля? Вопросы и ответы.  (Прочитано 99904 раз)
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #105 : 07 Июля 2010, 11:09:48 »
Если это на горячем двигателе и из под крышки бачка нет подтеков, все оставляем как есть Подмигивающий
k-700
Авто:СR-V. 2.4. GG
« Ответ #106 : 14 Октября 2010, 23:14:41 »
Что может быть, если вращать руль на заглушенной машине (гидроусилитель)?
Heizmann
Авто:CR-V, 2.0, МКПП
« Ответ #107 : 15 Октября 2010, 09:51:09 »
Руль крутить будет очень тяжело.Больше ничего.
bag68
Авто:CR-V IV 2,0 АКПП
год:2016
« Ответ #108 : 15 Октября 2010, 10:58:56 »
Как то ещё обучаясь в автошколе, но должен сразу заметить в советской(уважительно так) инструктор говаривал:никогда сынок не крути руль на месте только начиная движение, бо концевики рулевых сломаешь.А Вы собираетесь как я понял вообще на заглушенной машине эту операцию пробовать-так сдуру можно и йух сломать.
bag68
год:2016
« Ответ #109 : 15 Октября 2010, 11:07:50 »
Подскажите, заметил что уровень жидкости в гидроусилителе выше максимум на 10мм, это влияет на что-нибудь? нужно ли откачивать??
Повышенный уровень любых жидкостей в бачках не критичен,КРИТИЧЕН уровень в механизмах:двигателе, коробке-там где смазка осуществляется разбрызгиванием и чрезмерное количество жидкости(уровень) может привести к явлению под названием "гидравлический клин" а попросту к разрушению трущихся деталей .
Sherlock
Делай, что должен , и будь, что будет!
Авто:CR-V 2.4; акп; левый руль; кожа/серебро- В УГОНЕ. CR-V 2.0 АКП элеганс.
« Ответ #110 : 15 Октября 2010, 11:35:10 »
Не стоит руль крутить на заглушенной машине.
Имхо, гидро- как-то ближе, електро на дорогих- более-менее с обратной связью(умеренно тяжелеет на скоростях).
Настоящие мужики вообще без усилителей ездят!;)
k-700
Авто:СR-V. 2.4. GG
« Ответ #111 : 15 Октября 2010, 13:01:17 »
Был на сервисе и мастера покрутили руль на заглушенной машине, поэтому я и спрашиваю, не сильно ли вредно,  выехал с сервиса и кажется, что руль как-то не так как было работает, или это уже что-то с головой...НепонимающийУлыбка))
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #112 : 15 Октября 2010, 13:21:05 »
Не будьте столь мнительны. У Вас всё О.К. Подмигивающий
Az_m1
« Ответ #113 : 20 Октября 2010, 02:48:13 »
Вопрос к спецам Улыбкасможет ли авто с ЭУР проехать 110км+-5 на АКБ,т.к генератор не арбайтн? Улыбка
jawa
Авто:Honda CR-V акпп 2,4
г.дмитров
« Ответ #114 : 20 Октября 2010, 11:36:26 »
всем привет Улыбка подскажите у кого 2,4. при прохождении поворотов на средней скорости теряется информативность на руле, а именно при повороте руля на 30-45 град руль становится пустым и вращается на + - 10 градусов без каких либо изменений траектории, подскажите если у гого  была такая хрень или так и должно быть, что врятли  В замешательстве спасибо
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #115 : 21 Октября 2010, 16:56:15 »
У меня такого нету, возможно если у тебя такое не всегда, то это из-за покрытия, например колейность...с нашими дорогами что только не померещится
jawa
г.дмитров
« Ответ #116 : 22 Октября 2010, 12:32:11 »
не мне одному мерещится, дал другу прокатиться не о чем не предупреждал, говорит "какая-то хрень у тебя с рулевой" Шокирован
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #117 : 22 Октября 2010, 13:22:50 »
к ОД проверять
lalik77
Авто:CRV-3, автомат, руль слева, 2.0., салон кожа
« Ответ #118 : 30 Октября 2010, 15:49:41 »
А вот я обладатель поддержаного серванта, и я сегодня заметил при повороте ключа в положение контакта, помимо всех остальных индикаторов стал гореть индикатор электроусилителя руля , при зажигании тухнит , может АКБ проверить а то не хочу оказаться с убитой АКБ так как стоит электромеханический замок на капот.
Sherlock
« Ответ #119 : 06 Сентября 2011, 12:11:59 »
Так вроде желтые индикаторы(двигатель, рулевое) и должны гореть и тухнуть при зажигании. Так что все ок у вас.
Сравнил свои впечатления от езды на гидро и электроусилителе. Гидро- информативнее, возвращается на рпямую сам после поворотов, более жеский. Электро легкий, иногда кажеться что что крутиш, а колеса и не поворачиваються, проще для парковки, но на дороге менее загружен и вследсвии меньше связь с колесами.
Когда ездил на гидро, все жаловался что жеский каук у грузовика при парковке- одной рукой не удобно было, сейчас обращаю внимание на пустоту при движении на гидро. Найду к чему придраться!;) Гидро вроде уходит в историю, электро- новее и дешевле. Слышал байки про кашкаи что у них после разрядки акума рулевое некоторое время глючит...
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9   Вверх
